Классический немецкий фахверк 4х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tagiltsev, 31.03.22.
Интересна ли посетителям данная тема
  1. Да, мне интересен чужой опыт.
    29 голосов
    90,6%
  2. Мне интересна тема, но полезного найти не мог.
    2 голосов
    6,3%
  3. Бесполезная тема
    1 голосов
    3,1%
  1. Tagiltsev
    Tagiltsev
    Tagiltsev
    Там еще обязательным ингредиентом был коровий навоз. И в этих домах веками воняло коровой. Поэтому и мнение такое распространено. А то что на фотографиях красивые дома в туристических центрах, это уже позже стали делать.
  2. zuk67
    zuk67
    zuk67
    В фахверка - только шкант. И более того, отверстия делались со смещением, чтобы забивать шкант внатяг. Так при высыхания древесины соединение остаётся прочным. К стати. Там все соединения такие мудрёные, под разные нагрузки и назначения. И ни одного гвоздя. Только или фиксирующий шкант или уголком распор.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А в чем затык по кирпичу? Как его фиксировать в каркасе?
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    1. Не обязательный ингредиент, а доступный.
    2. Доступный потому, что бедняки в фахверках со скотиной жили в одном помещении, которая кроме тепла давала стройматериал и тот самый аромат.
  5. Tagiltsev
    Tagiltsev
    Tagiltsev
    Мне тоже. Я не видел шканты заподлицо. Везде пару сантиметров оставлены. Объяснения разные.
    Про это я у вас читал. Тоже согласен. Это создает дополнительное напряжение на укрепление. Там на миллиметр можно сместить отверстие от края ригеля.
    И еще у меня всегда был вопрос, почему отверстия ригеля на вертикальных балках так близко располагаются к краю балки. До кромки балки - 10 или 15 мм от отверстия.
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Думаю, потому что в одну стойку на одном уровне входят два ригеля. И лучше в зубе сделать отверстие поближе основанию, т к. у него размер меньше. А у стойки можно и поближе к краю. Но это моя версия. В любом случае, у меня именно так и получилось.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если стоит цель в точном историческом исполнении, тогда да.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Tagiltsev, а какой срок отводится на строительство? Обещали планировку.
  9. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Вот и я пытался разобраться. Кирпич, чтоб тепло было - 40см, не меньше а балки и стойки 40см не бывает)
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да причем точное историческое исполнение? Повторю, шкант с правильным узлом даёт соединение намного более крепкое, чем всякие конструкционки с саморезами. А если ещё принять во внимание себестоимость, то и более дешёвое. И не такое уж трудоёмкое.
  11. Tagiltsev
    Tagiltsev
    Tagiltsev
    Я сам там поиграл с программкой. Пенопластовая засыпка усиливает теплоизоляционные свойства, при чем не важно какой пенопласт. Все виды подходят.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    На балку крепится треугольная в сечении планка (папа) - основанием треугольника к брусу, вершиной - в проем. В сопредельных кирпичах выбирается соответствующий треугольный паз (мама). И все встаёт.
    Если вести тему об утеплении, то в исторических местах фахверка климат иной, но и там было не жарко, потому и жили со скотиной, выше писал. А у нас сейчас масса материалов. Заложить проемы в пол-кирпича, а изнутри тот же 150 ППС и поверх хоть ОСБ, хоть ГКЛ. Проблем не вижу.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С этим можно поспорить, но не будем зафлуживать чужую тему. :hndshk:
    Я сразу на это указал. ;)
    Если есть опыт. Я даже не представляю с какой стороны подступиться.
  14. Tagiltsev
    Tagiltsev
    Tagiltsev
    Два лета. Это при нормальных условиях. Обшивка стен это даже не в этом году. Ну, возможно осенью, зимой. Планировку выложу позже. На следующей неделе где-то. Мне самому интересно. Да и вообще, справлюсь ли, люди на работе и соседи головой качают, не верят. Мне уже страшно становится от сегодняшней дискуссии.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    100 мм ЭППСа на пол и стяжку с тёплым полом (кабелем)- стяжку можно сделать финишным полом.
    Ставил печку в 200кирпичей просто в строительной бытовке- поэтому 100мм бетона плиты выдержит и больше кирпичей.
    Тоже стяжку с тёплым полом- только проще сделать проект чтобы печка обогревала ВСЕ помещения.
