Отопление дома 150м2, проект на обсуждение (нужен взгляд бывалых)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Тугарин, 30.03.22.
  1. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Добрый вечер!
    Наконец-то в ближайшем будущем перехожу к отоплению.
    По изучал тему отопления и накидал для себя схему, прошу рассмотреть её, дать рекомендации и замечания.
    Подключение радиаторов лучевое, металлопластиковой трубой valtec 16мм. На коллекторе 1 этажа 2 выхода остаются резервными, на будущее для гаража (Гараж через стену от котельной).
    Теплый пол с шагом 15 см.
    ГВС:
    • санузел на 1 этаже - раковина;
    • кухня - раковина, посудомоечная машина;
    • Сан узел 2 этаж - ванна, душ, раковина, полотенцесушитель;
    • Прачка 2 этаж - раковина;
    Правильны ли принятые мною решения:
    1. Труба от котла до магистрали - полипропилен 32 мм?
    2. 40 мм для магистрали?
    3. 25 мм на магистраль ГВС и 20 мм до потребителей?
    4. Нужно ли ставить циркуляционный насос перед коллектором для радиаторов 2 этажа? Или справится котловой насос? Если надо, то располагать его на обратке или подаче?
    5. Правильно ли делать шаг ТП 15 см при пироге из ЭППС 10 см и стяжки 5-7 см? Чистовое покрытие вероятнее всего будет плитка.
    6. Есть какие-либо замечания или рекомендации?
    Всем большое спасибо!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нерабочая схема - смотреть даже нечего
    перчвично-вторичные сами по себе не айс а такие кривые (вопрсо про насос - нужен ? нужен, и еще в такой же ветке то же нужен) - тем более
  3. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Не могли бы вы указать на ошибки?
    Что не так?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если Вы настаиваете на этой схеме, именно на первично вторичных - я указал ошибки, правьте
    Но эта схема -редкость да и нужна ли она ?
    на мелочи вроде неправильности обвязки котла я не обращаю внимания - нессоотвествия выходов котла линиям
    слева направо должно быть: подача СО, подача БКН, подпитка, общая обратка
    обвязка котла.jpeg вот почти Ваш котел - это 2к правда
  5. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Не в коем случае не настаиваю, я не знаток в этой области, поэтому и прошу совета.
    Подскажите какую схему лучше мне применить, может в качестве примера, что-то сможете скинуть, я изучу и переделую свою схему.
    Да, знаю, что неверно, я не соблюдал соответствие выходов при разработки схемы.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто от котла до коллектора 1 этажа 32 пп. и тройник 32 х 25 х 32 на второй этаж.
    насос котловой + нсу.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Пропускная способность ПП32 будет достаточной для использования в качестве магистрали?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с большой долей вероятности что да)
  10. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    @Roaroma, @Хортэк СПб Большое спасибо за то, что отозвались!
    Вроде ничего не упустил, учел все замечания.
    Так лучше?
  11. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Т. е. дополнительный насос на коллектор 2 этажа не понадобится?
    Я правильно понял?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    правильно, котлового на 13 радиаторов - заглаза.
    и бойлер можно 25 пп грузить)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НС2 уберите
    обвязку котла двигайте до конца, фильтр стоит на входе в котел на обратке (фото мое посмотрите получше)
    ну да ладно, пример у Вас есть
    не брал бы я мп на ТП взял пекс, на радиаторы 16*2.2 на ТП 16*2.0 и шаг ТП 200 мм (в СУ 150)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А почему тугарин - змей по гороскопу ?)
  15. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Честно сказать, смысла никакого в НИК не вкладывал, что первое пришло на ум в момент регистрации, то и написал:)]
    Может Алёша Папович в тот момент по телику крутили:)]
