Дымоход камина в нише из газоблока
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем psina, 30.03.22.
  1. psina
    psina
    psina
    Всем привет
    имеется проект дома, в котором сделан дымоход камина из кирпича, вся эта конструкция входит в несущую внешнюю стену
    Стены дома из газоблока 400, вставка из кирпича глубиной 510, с размером канала 270х270
    Изучения темы привели меня к однозначной необходимости гильзовать гирпичный дымоход, либо металлом либо керамикой.
    Мои расчеты в рублях показали что выходит довольно дорого, с учетом того что ГБ уже куплен, а кирпич надо брать чисто под дымоход
    В связи с чем пришел к решению сделать дымоход в газоблоке вместо кирпича. В качестве гильзы использовать либо металл с утеплителем либо керамику с утеплителем, по типу шидель, но без керамзитных блоков, вместо них ниша из газоблоков.
    Хотел бы послушать мнение экспертов по данному вопросу, что скажете?
    Прикладываю 3д модель узла с кладкой и дымоходом уже в оболочке (на модели труба D200, с внешним диаметром 230 и оболочкой с внешним диаметром 280)
    Небольшой комментарий: чтобы увеличить толщину ГБ стенки между улицей и утеплителем трубы, было решено использовать подготовку фундамента под кирпичный выпуск на 110мм относительно внешней плоскости стены сдвинув блок наружу на 110мм. На моделе показаны основные блоки с вырезами под трубу. Снаружи предполагается закладывать четные ряды блоками 600х100х250, внутри тоже такими + вставками 300х100х250. Все эти элементы предполагается делать на месте из блоков 600х400х250.
    Интересует:
    1. Надежность конструкции ГБ кладки
    2. Верность решения конструкции дымохода
    3. Возможность реализации такой идеи на практике
    4. Всякие вопросы с промерзанием и эксплуатацией домохода (снаружи стена утепляется 100мм мин ваты, в том числе и выступ дымохода)
    В качестве бонуса получаем возможность доступа к дымоходу после сборки. Он как бы и в стене, и в случае необходимосьти ремонта можно вскрыть данную конструкцию путем удаления 2х видов блоков.
  2. psina
    psina
    psina
    Отметил дымоход на плане
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что говорить?
    Такая схема допустима, если будет смонтирована из сертифицированных материалов по схемам производителей.
  4. psina
    psina
    psina
    Что то порекомендуете?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рекомендую делать по нормам и инструкциям производителей сертифицированных материалов.
  6. psina
    psina
    psina
    Не совсем понятно. Вот например дымоходнвя система Shiedel подразумевает керамические трубы, в изоляции и в газосиликатном блоке. А допустим дымоход Hart имеет схожую конструкцию, но вместо газосиликата используются О-блоки фирмы Ytong. Дымоходные системы из сендвич нержавейки так же сертифицированы, но в комплекте не подразумевают стеновых материалов вообще, кто куда их пихает. В моем случае предполагается использовать похожее на Hart решение но несколько другое. О чем конкретно вы говорите столь общими фразами не совсем понятно, можете конкретизировать если в теме?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кирпич и газобетон материалы разнородные... Встраивать кирпичный дымоход в газобетонную стену точно не стоит... У Глеба Гринфельда есть ролик на эту тему...
    Делайте всё из газобетона...
    Никакие гильзы дымоходу не требуются...
    Стену и блоки дымохода между собой склеивать не надо... Имею в виду не склеивать стену с дымоходом... Он никуда не вывалится... Можно выполнить крепеж дымохода к стене на уголок и саморезы на клей...
    Блок между комнатой и дымоходом может быть как 400мм, так и 300мм, или 200мм...
  8. psina
    psina
    psina
    Спасибо большое за чертёж, вижу что вы вообще предлагаете дымоход делать снаружи, можно узнать почему не внутри?
    так же по поводу гильз, тот же самый Глеб утверждает в своих видео что гильзы нужны обязательно, так же как и в кирпичных дымоходах, поэтому насчёт гильз я бы всё-таки из использовал.
    Гильзы планирую либо сталь либо керамика, гильзу в уткплитель, а пространство между стенкой канала и внешней стенкой гильзы вентилируется, как в системах типа шидель. Таким образом можно избежать конденсата снаружи гильзы, а внутри сделать корденсатосборник можно, на случай образования его
    Что скажете ?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Их использовать безусловно можно, но... Теряется главная "фишка" газобетона - бесконденсатность...
    Почему в сэндвич-дымоходах используется коррозионно-стойкая сталь? Почему используют кислото-стойкую керамику? Из-за конденсата...
    Не гильзованный газобетонный дымоход очень быстро проходит зону конденсатообразования...
    Дело в том, что все утеплители очень плохо пропускают тепло (холод) внутрь, в то же время граничная их поверхность быстро принимает температуру температуру среды с которой соприкасается, вот за счеи этого и проскакивает точка росы за гораздо меньшее время, чем сталь, керамика или кирпич... Та же влага, что выпадет в виде пары капель впитывается и затем выпаривается...
    По поводу наружного расположения дымохода... В случае возникновения форс-мажора, гораздо проще справится с проблемой, когда она снаружи, чем когда она внутри...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кольчугин, прекратите распространение заведомо ложных сведений!
    Газобетон для дымоходов - недопустимый материал!
    Производитель газобетона запрещает применение материала без гильзы!
  11. psina
    psina
    psina
    Александр, это самое ваше развернутое сообщение в данной теме. Странный вы эксперт конечно:)
    По поводу газобетона без гильз тоже конечно вызывает сомнения, но можно пообсуждать конечно.
    Я если честно расчитывал точку росы своего конструктива, доступными онлайн калькуляторами. С утеплителем и воздушным зазором все ок там.
    Производители тех же дымоходов в О-блоках тоже сообщают об отсутствии обильного конденсата, но не суть. Меня более сейчас волнует конструктив шахты, а что туда засовывать личное дело каждого.
    Идею с внешней шахтой уловил. Единственное у меня там не хватит выступа фундамента чтобы реализовать как на вашем чертеже. Да и в моем конструктиве идея была такой, чтобы собрать шахту с открытой внутренней стенкой. А потом вложить в него гильзы дымохода и закрыть
    В случае как вы говорите форс мажора, можно будет вскрыть шахту, без полного разбора, но со строительными работами естественно, не нарушая конструктива.
    Получается этакий дымоход, который можно будет реконструировать без большого вмешательства в здание.
    Ну и к тому же мне удобнее сейчас не принимать поспешных решений насчет выбора дымохода, а отложить этот этап на будующее.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Глеб Гринфельд не является производителем газобетона.
    Производители, те которые реальные, на производили испытаний газобетона на предмет работы материала в качестве дымохода, только потому, что они производят стеновой материал...
    Они не предполагали его использования в качестве дымоходов...
    Но... Не ведая и не предполагаю, они создали материал, идеально подходящий для устройства дымоходов...
    Такая вот Петрушка получилась.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кольчугин производитель?
    Ну и что же вы производите, кроме шума и бытовых отходов?
    Именно стеновой материал НЕДОПУСТИМЫЙ для дымоходов.
    И не предполагали и не допускают.
    А вот это "Петрушество" - Ваши выдумки и распространение заведомо ложных сведений!
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да материал стеновой, но он великолепно подходит для устройства из него дымоходов...
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тему маньяков прикрыли, они теперь решили во всех подряд пиариться… а потом глотку рвут, что никому ничего не навязывают (я про применение ГБ без гильзы).
    @psina, скоро и здесь срач разведут, как в той помойке, которую закрыли и где они про свои опыты рассказывают.
    Но у них и условия применения прописаны:
    BA333649-1042-4EB4-B5DB-4555CC92800E.jpeg FC3B849E-248D-4020-B07C-40B1E7B095A8.jpeg
