РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В своё время к дому была пристроена холодная веранда. Из-за расположения окна в доме уклон кровли пришлось сделать совсем небольшим, около 5 градусов. Пирог был стандартный: ОСБ, подкладочный ковер, сверху битумная черепица. Через год после укладки обнаружил, что в нижней части края ОСБ набухли, то есть крыша стала протекать. Попробовал промазать эти места битумной мастикой в сухой сезон, чтобы проклеить ковер к ОСБ, но особо не помогло. Подозреваю, что причиной стала совокупность факторов: неверный монтаж (подкладочный ковер не был проклеен к ОСБ, а просто уложен) и малый уклон кровли, из-за которого вода стоит на отдельный участках крыши. В мае-июне собираюсь разобрать крышу и исправить допущенные ошибки. Какой пирог лучше выбрать, дабы исключить протекания? Посмотреть на решения для плоских кровель? Есть ли какой-то допустимый вариант, при которой финальным верхним слоем будет гибкая черепица?
Тегола в последний раз на это отвечала, что можно приклеить на мастику и избежать при этом гвоздей.) Само собой подкладочный слой клеить.
@VayatelPro, То есть пирог будет таким: ОСБ, на него клеим подкладочный ковер, на него клеим на мастику битумную черепицу?
Штатный узел из альбома) Умеете горелкой работать - так вообще наплавьте. Есть даже ролик у меня от официалов. Но не выложить тут похоже. Там вполне себе хорошо горелочкой на маленьком уклоне работают.
Проблема в том что при уклоне меньше 12 градусов гибкарь использовать нельзя, надёжный выбор только рулонные материалы.
