Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юзеф, 29.03.22.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день! Мастика ГИ Флэхендихт от Кнауф, разбавлять 1/4 с водой.
  2. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Здравствуйте, можно ли наносить полимерную гидроизоляцию поверх CR-65?
  3. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Ваш совет относится к обработке сильновпитывающих оснований, таких как газобетон, что указано в инструкции к КНАУФ-Флэхендихт. Для создания защитного слоя мастика применяется только в чистом неразбавленном виде.
  4. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Можно ли низ поддона обработать Ветонитом tec822 c гидроизоляционной лентой поверх нанесенной гидроизоляции Церезит CR 65?
  5. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Нет, нельзя, ветонит не совместим с CR65
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Получается зря купил. Остался CR 65, есть ли смысл ещё слой сделать?
  7. PPU77
    PPU77
    PPU77
    По инструкции , смесь наносят в 2-3 прохода слоем равномерной толщины. Если между нанесением слоев проходит более 12 часов, в смесь нужно добавить адгезионную добавку СС81. Максимальная толщина всех слоев должна быть не более 5 мм
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И к ГКЛ тоже...
  9. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Так делают для грунтования, если нет под рукой Тифенгрунд, но не для защиты
  10. Лена15
    Лена15
    Лена15
    Все составы гидроизоляций предназначены только для влагостойкого ГКЛВ. Перед нанесением грунтуйте поверхность Mapeprim SP, на углы наносится гидроизоляционная лента mapeband? которая вмазывается с гидроизоляцию. Обмазочную можно использовать любую: самый простой вариант готовый состав гидроизоляция Aquadeffense: Ее особенность в том, что открыли банку и нанесли на поверхность металлическим шпателем. Быстро, удобно: ничего не надо смешивать в пропорциях. Уже готовый, так сказать состав из банки. Полная полимеризация 1мм толщины 12 часов, рекомендую выдерживать, хотя производитель говорит что можно клеить облицовку через 4 часа. И еще: как и любая гидроизоляция, эта наносится не менее чем в 2 слоя. Прекрасная основа под керамогранит или плитку. Сделали и забыли про протечки и прочие сюрпризы!
