Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юзеф, 29.03.22.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    @353575,
    Перечитайте тему с самого начала. Здесь все уже обсуждено и не по одному разу.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Переделываю туалет, за унитазом шкаф со стояками. Хочется установить датчики протечки в нем, но при этом чтобы сохранялась "естественная возможность" при протечках в стояках воде уходить по стоякам максимально коротким путем вниз, а не топить все жилые помещения. Т. е наглухо проходки не заделывать совсем, но при этом, видимо, нужен какой-то "водосбор" для датчиков протечки, чтобы они сработали как можно раньше. Сверху всего один этаж, снизу много, задача защититься от прорывов в собственной системе и просигнализировать вовремя, что там что-то потекло и надо реагировать. От сильной течи стояков никакая гидроизоляция не поможет, тут уже трап нужен, но он в планы не входит.
    Есть у кого-нибудь примеры подобного исполнения?
    Да, есть еще осложнение:
    Отверстия в перекрытииях в доме заделаны "г-ном и палками" почти буквально - на сантехкабинах лежат дощечки, куски оргалита, сверху это все засыпано полусхватившимися комками раствора, субстанция больше похожая на песок". До перекрытия я эту субстанцию в сантехкабине еще выгребу, но в толще перекрытия трогать не хочется, т. к. это почти наверняка посыпется у соседей снизу.
    Подумалось, что можно сделать подобие "корыта" из стеклоткани с заходом на стены стоячного короба, а около труб стояков сделать небольшие "бортики", чтобы вода вниз шла уже после набора определенного уровня в "поддоне", в котором датчик протечки будет лежать. И, наверное, нужны какие-то "юбки" на стоячных трубах, чтобы если потечет по ним, тоже можно было опознать, а не лилось насквозь... Или взять какой-то "натрубный" датчик протечки (ленточным обмотать?), типа ткань с вшитыми проводами... - промокнет, замкнет контакт, поймем, что дело худо?
  3. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Я себе делал так. Стены оштукатурены. Купил грунт Кнауфтифыенгрунт, прогрунтовал. Далее кистью нанес на пол и стены гидроизоляцию на два метра, в мокрых зонах до потолка. Также снизу по периметру положил гидроизоляционную ленту по стыкам пола со стенами, по швам короче. Замазал её так же гидроизоляцией. Гидроизоляцию брал от Кнауф вроде, там два цвета, наносится в два слоя. После высыхания положил на гидроизоляцию керамогранит. Всё.
  4. vivisha
    vivisha
    vivisha
    Подскажите, сколько раз необходимо грунтовать ГКЛВ перед нанесением гидроизоляции? Грунт глубокого проникновения vetonit prim optimus, гидроизоляция vetonit tec 822.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один, но качественно!
  6. Alajd
    Alajd
    Alajd
    Добрый день. насколько паропроницаем литокол гидрофлекс ево? в характеристиках проницаемость водяных паров 50•10-12 кг (m2 sPa). что эта цифра значит? вообще, если проще, хочу спросить является ли эта гидроизоляция пароизолятором?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Нет. Проблемы потом.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А вы под плитку делаете основание, и тут уже не важна данная физическая величина. Поэтому все мастики обладают хорошими пароизоляционными свойствами, но не ноль...
  9. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Я бахнул кнауф флехленд.
    Не понравилась, что не заполняет пустоты, не растекается, не тянется.
    Гидролента плохо прилипает к этой гидроизоляции.
    Похоже попробую плитку 160 на неё повесить .
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пустоты заполняет штукатурка или шпаклевка, тянутся ленты и манжеты, они специально в этой системе и для этих целей. Мастика создает прочный, слегка деформируемый слой, как основа для сцеплением с плиточным клеем, и является связующим элементом для лент и манжет. Необходимо четко следовать инструкции, тогда будет все ок. По крайней мере, я не увидел на фото, ничего, из ряда вон выходящего!
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну ро инструкции до дедавгого временя допустимый размер плитки был максимум 30х30 см.
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Единственное, что нашёл в инструкции к гидроизоляции, это
    Прочность сцепления, 1.5 МПа
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, сейчас пункт о размере плитки убрали. И еще, этого тоже в инструкции нет, но крайне рекомендуется клей класса не ниже С2.
  14. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Да, причём S1 эластичный заказал. Литокол 77
  15. AAlykov
    AAlykov
    AAlykov
    Образовалась щель между плиткой и ванной. Что делать?
    Здравствуйте !
    Полгода назад отделочник сдал ванную комнату. По плану плитку "ставил" на ванну, т. е. ванна внедрена в плитку. Ванна акриловая. Сам видел как ванну очень хорошо закрепил - и ножки, и пена вкруг. Квартирой особо никто не пользовался, шел ремонт в других комнатах. Недавно увидел образовавшуюся щел между плиткой и ванной. Зазор этот точно был заделан - я сам проверял. Не знаю чем, может затиркой или герметиком.
    В общем, что теперь мне делать? Как грамотно заделать эту щель? Плинтус клеить не хочу.
