Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юзеф, 29.03.22.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я думаю, вы меня отлично поняли. :)
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Инструкции обычно пишут менеджеры, поэтому слепо им следовать зачастую чревато.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    мой ЛИЧНЫй опыт: купил клей и плитку 30*25. плитку замочил и все прилепил. было красиво и мне нравилось... пару дней. потом плитка начала "бухтеть". при легком поддевании -отваливалась. процентов 80 отвалилось. потом начал читать инструкцию (как настоящий русский), там русскими буквами было написано, что замачивать не надо. переделал - стоит и радует
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    "Замачивать"? Т. е. вы плитку положили в тазик с водой и держали там? Если да, то результат закономерный.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а по вашему что такое "замачивать"?
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я писал "намочить". Уточню - увлажнить водой из распылителя, а не так, чтобы с плитки лилось.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ну так прежде чем безапелляционно делиться своим личным опытом, стоит поделиться всем его содержанием, а не половиной.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Пардон, не подумал, что мои слова могут быть восприняты как рекомендация положить плитку в тазик с водой и держать ее там полчаса.
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Смачивать и ЗАмачивать, несколько разные вещи.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну так я про замачивание нигде и не говорил. Не совсем понимаю, какие ко мне претензии. Задача уменьшить поглощение плиткой воды из клея, а не создание на поверхности плитки водяной пленки, чтобы с нее аж текло.
  11. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    В моём понимании плитку достаточно протереть влажной губкой чтобы убрать производственную пыль с контактной поверхности
  12. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Запроектированы душевые уголки в строительном исполнении (размеры ~120*100 и ~120*80) в санузлах, планируются небольшие ограждающие бортики, выше стеклянное ограждение в будущем. Выполнена сантехническая инженерия, ТП, установлены трапы с комбинированным затвором. Далее предстоит этап выполнения полусухой стяжки в доме. Вопрос – как при этом поступить с зонами душевых уголков? Отгородить их опалубкой, оставив душевые уголки без п\с стяжки и в будущем уже возложить выполнение душевых зон мокрой стяжкой с формированием требуемого уклона под сливные трапы, гидроизоляцию отделочнику, который будет работать с финишным слоем (керамогранитом)? Как вообще поступают в описанном случае?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Именно так.
  14. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Принял, на всякий случай переспросил.
    А из-за отсутствия жесткой связанности чернового основания (стяжки) между душевыми зонами с остальным пространством санузла в эксплуатационном плане в будущем проблем не будет? В смысле, что часть пола будет жить своей жизнью, другая своей (конструктивная жесткость, температурные расширения от работы ТП и т. п.).
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не будет.
