Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юзеф, 29.03.22.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если вы имеете в виду ГИ мастику, то ее можно наносить на ГВЛВ
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И да и да! :)]
  3. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Да, про нее, Кнауф Флэхендихт уже купили. А вообще, если есть в полу трап, то зачем порог?
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну нанести ГИ (мастику) на ПГП плиту не сложно. А вот если не надо было из ПГП делать душ, то из чего? Оно уже сделано, и будем жить с тем что есть. Тем более в другом СУ так же сделано (нанимал людей) и за два года не возникло проблем.
    Я интересуюсь для общего развития. Вдруг второй дом решу построить. :)]
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    положено, трапы могут задерживать поток, либо он может быть выше.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не совсем так. Раньше был стандарт - сантехническая кабина. Зазор между кабиной и стенкой. Даже при промоканти кабины вода в зазоре успевала испаряться. Сейчас сантехническая кабина редкость, обычно санузел отделяют от остального помещения одинарные стены.
  7. ST79RUS
    ST79RUS
    ST79RUS
    Здравствуйте товарищи!
    Есть пол по шагам, ОСП в три слоя. Как Супер пол то правильно закрепить к ОСП? Спасибо
  8. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Не нашел поиском ответ... Через какое время после заливки душевого поддона из ЦПС можно обрабатывать его гидроизоляцией? Ну и облицовывать мозайкой...
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Через месяц.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    К ОСП листы крепить не надо
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    у всех по разному, надо проверять пленкой.
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Чем грозит остаточная влажность в бетоне? И думаю сначала только чашу обработать и выложить, а периметр снаружи останется НЕгидроизолированным, при большом желании влага выйдет.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если так, то вместо мастики по всей поверхности, использовать ГИ мембрану, которая клеится на плиточный клей и сразу можно укладывать плитку. Это надежней и хорошая паропроницаемость, может подсохнуть в процессе...
  14. Neosis_777
    Neosis_777
    Neosis_777
    Всем привет. Прошу подсказать как грамотно организовать отделку во влажных помещениях. Имеется влажная зона, состоящая из 3 помещений: постирочная, санузел с душем и сауна. Ввод воды и водоподготовка и распределение сделано в постирочной, трапы в полу предусмотрены в постирочной и сауне (110 труба из пола, нашел трап, который вставляется прям в нее), в санузле предполагается душевая зона без бортиков со сливом в трап в полу (такая же 110 труба с трапом). Сейчас идет начало отделки. Полы - бетонная УШП с отоплением через теплый пол во всех помещениях, стены каркасные с уложенной ватой в перегородках и перекрестным утеплением на наружных стенах. Как я хотел сделать, начитавшись материалов кнауф: укрыть вату дополнительным слоем пароизоляции knauf со всех сторон, примыкающих к влажным помещениям, далее закрыть все влагостойким гипсокартоном, далее в углы стен и пола вклеить углы для гидроизоляции кнауф-флихендитхтбанд, далее промазать углы гидроизоляционной мастикой кнауф, приклеить гидроизоляционную пленку кнауф на стены и пол и далее укладка плитки прямо на пленку. Но сейчас столкнулся с тем что пленки кнауф в продаже нет или она стоит довольно дорого и видимо технологию не факт что удастся соблюсти. Какие есть альтернативные варианты сделать полную гидроизоляцию пола и стен, чтобы гипсокартон и вата за ним были всегда сухие? В постирочной думаю как вариант сделать гидроизоляцию только пола и стены на высоту 10-15см от пола а далее выше стену просто покрасить, т. к. в этом помещении не будет также влажно как в санузле с душем, а объем для плитки довольно большой по стенам получается. План помещений прикрепляю.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Добрый день, подскажите пожалуйста, пирог напольного покрытия в ванной комнате.
    В моём случае: каркасный дом, полы деревянные, лаги с утеплителем, сверху фанера покрашенная, на стенах гипсокартон обычный т. к. планировалась комната.
    Скорее всего будет электрический теплый пол, финишное покрытие напрашивается керамическая плитка само собой, но хотелось бы что то потеплее на случай отключения теплого пола (в случае поломки или на лето чтобы не гонять).
    Спасибо !
