Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    У меня снимал с 6мм профиля (наклон порядка 45 градусов, на него падает снег с крыши, метров с 2, + сам скапливается). Пока не зафисировал его саморезиками на 12мм, снизу. Острия торчат сверху на 1-2 мм, считаю некритично, зато за счёт сквозного - держатся гораздо лучше
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Алюминиевый не снимает, по крайней мере тот, который у меня, приобретеный много лет назад у @Анкор Плюс.
    С поликарбонатным придется изгаляться.
  3. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Так он практически горизонтальный... С чего ему сниматься? Если только при уборке с него снега вручную...
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Хозяин-барин. Опыт, сын ошибок трудных.(С)
  5. GNikolaevna
    GNikolaevna
    GNikolaevna
    г.Владимир
    Прошу совета. чем можно закрыть конек у поликарбонатной крыши? Теплица домиком, самодельная. Угол - не знаю ск градусов, торец - 1.8 м, в коньке 3м. Всем кто ответит - низкий поклон.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @GNikolaevna, что мешает применить обычный конек из оцинковки?
  7. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Есть "коньковый профиль для ПК" (можете вбить в поиск самостоятельно), выглядит как два П-образного профиля, соединённого одной перемычкой. При сильном желании можно сделать из полосы обычного ПК, в середине убрав одну сторону и вертикальные перегородки, по бокам убрать пару вертикальных перегородок по сторонам (чтобы надеть на скаты крыши). Но это ближе к мазохизму
  8. GNikolaevna
    GNikolaevna
    GNikolaevna
    г.Владимир
    Похоже, так и получится, спасибо!
  9. GNikolaevna
    GNikolaevna
    GNikolaevna
    г.Владимир
    :aga:
