Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Я лет 20-25 назад ставил арочные теплицы, карбонат кронос или казань 4мм. ,шайбы около 2 см. плюсом под саморез добовляли, дуги 20х40х2 20х30х2 ,по верху горизонт 20х20х2 вваривали заподлицо, чтобы карбонат даже шансов не имел начать продавливать карбонат, фундамент швеллер 12-16 крепили в землю на 1.5 метра в землю угол 50х50х5 и на сварку снаружи фундамент облогораживали плоским шифером на саморез в поставленный стоя шейку швеллера (саморез с толстым сверлом),так вот ни одна не упала, не прогнулась, вчера встретил клиента, который подтвердил срок эксплуатации 17 лет! да немножко потрескался и оброзовались небольшие дырочки, но не насквозь!, ставил своим две, единственное снимал папа карбонат дуги красил (хоть и красил текурилой) и проложил рубироид полоски, а с наружи ни каких лент и тоже лет 20 простояли, а сейчас ...у соседа года не простояла, какой то деревянный брус на основание - смех ,! ставтье корбонат проверенной марки и основание в стык в стык а не нахлёст снизу, это я про 20х20 на коньке когда аркой иначе продавит и если деньги позволяют дугт ставить через 650 мм.!,
    Всем ДОБРА!
  2. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Это как?
  3. Tracerrus
    Tracerrus
    Tracerrus
    А нужно ли заклеивать торцы защитной лентой и закрывать защитным профилем? Кто то говорит, что если закрыть, то конденсат не будет уходить
  4. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    имел веду снег продавливать карбонат
  5. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    мы торцы никогда не заклеивали, главное качество карбоната и на плёнке написано какой стороной наружу
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я говорил. Верхнюю кромку заклеивать герметичной лентой нельзя - капля будет создавать разряжение выше себя, начнёт работать как линза и будет прожигать ПК. Нужно ставить паропроницаемую ленту.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Будьте добры, не тиражируйте бред в этой теме. Для этого есть множество других тем.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как вы отстали от жизни. Пораспросите ИИ на эту тему.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Дарю идею и даю согласие на загрузку всех моих ответов и разьяснений в этой теме искуственному интеллекту. Получите максимально точный и обьемный документ по поликарбонату.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да вы просто генератор идей. Не жалко разбазаривать?
    Ради бога, вот ответ ИИ, его и опровергайте, а не меня, я просто транслировал его понимание:
    Но если заклеить верхнюю часть полностью герметичной лентой, то капли не смогут стекать вниз из-за возникающего разрежения?
    Алиса
    Разберём вопрос подробно — действительно ли при герметичной заклейке верхнего торца поликарбоната возникает разрежение, мешающее стоку капель, и как это влияет на работу теплицы.
    Физические процессы при герметизации
    При полной герметизации верхнего торца (водонепроницаемой лентой) внутри сот поликарбоната формируется замкнутая воздушная полость. При изменении температуры происходят следующие процессы:
    1. Нагрев днём: воздух внутри сот расширяется. Из‑за герметичности избыточное давление может приводить к микродеформации стенок сот и даже выдавливанию влаги наружу через возможные микротрещины.
    2. Охлаждение ночью: воздух сжимается, создавая разрежение внутри сот. Это действительно может препятствовать естественному стоку конденсата вниз.
    3. Цикличность: ежедневные циклы нагрева/охлаждения усиливают эти эффекты, создавая постоянные перепады давления.
    Почему это проблема
    Возникающее разрежение создаёт несколько негативных последствий:
    • Задержка конденсата. Вода не может свободно стекать вниз из‑за разницы давлений — верхняя часть сот остаётся заполненной влагой.
    • Ускоренное зацветание. Застоявшаяся вода — идеальная среда для развития водорослей и бактерий. Поликарбонат мутнеет, теряет прозрачность (до 30–40 % светопропускания).
    • Коррозия и загрязнение. Влага растворяет накопившиеся в сотах частицы пыли, образуя агрессивные среды, разрушающие материал.
    • Ледяные пробки зимой. Замерзший в сотах конденсат расширяется, может деформировать стенки сот.
    • Термические напряжения. Перепады давления создают дополнительную нагрузку на структуру поликарбоната, сокращая срок службы.
    Как работает паропропускающая лента
    Паропропускающая (перфорированная) лента решает эти проблемы за счёт продуманной конструкции:
    • Микроперфорация. Мельчайшие отверстия (диаметром 0,3–0,5 мм) пропускают пар и воздух, но задерживают капли воды, пыль и насекомых.
    • Балансировка давления. При охлаждении воздух плавно поступает внутрь сот, устраняя разрежение и позволяя конденсату стекать естественным путём.
    • Вентиляция. Медленное движение воздуха через перфорацию снижает влажность внутри сот, препятствуя развитию микрофлоры.
    • Дренаж. Конденсат свободно перемещается вниз и выводится через нижний торец, защищённый перфорированной лентой или дренажными отверстиями.
    Правильная схема герметизации
    Оптимальное решение — комбинированный подход:
    1. Верхний торец — паропропускающая лента. Защищает от дождя и пыли, но позволяет выравнивать давление и выводить пар.
    2. Нижний торец — перфорированная лента или торцевой профиль с дренажными отверстиями. Обеспечивает сток конденсата и вентиляцию.
    3. Стыки между листами — соединительные профили с эластичными уплотнителями.
    4. Места крепления — саморезы с термошайбами для компенсации теплового расширения
    Ну всё, теперь можете просить Алису не тиражировать бред на этом форуме.
  11. User_23
    User_23
    User_23
    Алиса, конечно, тётка умная, но мне как-то невезло с лентой. Я и ленту клеил, и торцевые планки ставил, и запечатывал верх, и верх оставлял "голым", только листовым металлом укрывал, результат примерно одинаковый, через 3 года п\к-т сначала желтел, потом начинал трескался, и появлялась такая перфорация на листе, как град побил. Туда вода и на внизу на краях в сотах по 10-20 и даже 30 см водяной столб, никакая лента пропускать влагу не помогала, и она вся водорослями быстро зарастала. И сверлил снизу, и компрессором продувал, всё давало кратковременный эффект, вернее там где сверлил - норм, а в остальных местах ситуация повторялась. В итоге всё оторвал, и водоросли стали не зелёными, а темными, меньше их не стало, но и больше их не стало. Вроде и ленту, и планку, ну всё у тех кто торгует п/к-том брал, а результат - отрицательный. Если куски остались, могу фото сделать.
    Два года назад из остатков 6 мм сотового п/к-та делал "огуречницу", не ставил никаких лент и планок, верх закрыл отливом, а низ вообще голый, и всё нормально, могу фото сделать в подтверждение.
    Вывод: сотовый п/к-т современного производства быстрее придёт в негодность от ультрафиолета, чем от отсутствия паропроницаемых лент или торцевых профилей, водяных линз и т. п., потому все эти приблуды - это заработок продавцов зря потраченные деньги :)
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А задайте ей вопрос, как капли оказались в сотах? А так же вспомните простой физический фокус-если вы опускаете в стакан с водой стеклянную трубку у которой пальцем руки зажат верхний открытый конец, сколько воды попадет в трубку? И что происходит если вы убираете палец, уравновешиваете давление?
    Алиса призывает вас бороться со следствием, попавшей в соту водой. Производители (и я их поддерживаю) рекомендуют заклеивать гермолентой для того что бы вода туда не попала. Разницу ощущаете?
    Про прожигание линзой воды поликарбоната вообще за гранью.
  13. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Верно сказал !
  14. Tracerrus
    Tracerrus
    Tracerrus
    Скажите пожалуйста, к примеру нижний край теплицы я закрою сначала лентой и сверху на ленту надеваю защитный профиль
    Это правильная схема?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Правильная. Только не забудте в торцевом профиле просверлить дренажные отверстия диаметром 4-5 мм с шагом 150-200мм.
