Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Всегда можно взять Spax. Примерно по 7 рублей за саморез, ага. :aga:
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Кстати о метизах, сегодня почти любое изделие можно найти в вариантах из нержавейки, бронзы, латуни, других сплавов, иногда декоративного вида, с полировкой или орнаментами. Конечно, цены на такие блестящие штучки в разы выше, чем на метизы из чёрного металла. В магазинах шаговых промтоваров такого не найти, это область больших торговых площадок, «Все инструменты», Озон, Вайлдберриз, Авито и подобных.
    Ну так пусть в вечной битве жабы и хомяка побеждает сильнейший, и обычно побеждает Жаба!
  3. User_23
    User_23
    User_23
    5,5х51 под шестигранник, чтобы стержень 4,8 и по 7 рублей? Ссылку пришлите, я в запас возьму
    P. S. Вынужден делать запасы, в т. ч. крепежа, так как покупая что-то новое, оно оказывается хуже старого, на пару десятков меньше диаметр, хуже прочность (динамометрической отверткой сворачиваю шляпки) и т. п. Ну крепёж - это мелочь, а вот когда вместо магниевого анода привозят голимый алюминий - это уже неприятно. Приходится проверять всё, цинк, медь, нержавейку, магний, толщину, диаметр и т. п. :)
  4. Gromova_kate
    Gromova_kate
    Gromova_kate
    Форумчане, помогите пожалуйста с выбором. Теплица 3*4, домиком, в коньке 3,2 метра, стены 2 метра. Т е снег на крыше не должен задерживаться. Выбираю поликарбонат
    предлагают borrex 4мм 800гр/м - 4000р за лист и Полигаль 4мм 800гр/м - 7000р за лист
    Почему такая разница в цене? На чем посоветуете остановить выбор? Или вообще взять 6мм 1,3 кг/м? Но боюсь жарко будет с таким в маленькой теплице
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/posts/34688289/
    Если для вас разница в цене не критична, лучше брать 6 миллиметров. Сможете раньше сажать в грунт и позднее снимать урожай. Дополнительные 2...3 недели лета, это немало для России.
  6. User_23
    User_23
    User_23
    Не стоит преувеличивать возможность п/к-та, заметную разницу между 4 мм и 6 мм Вы увидите только в долговечности и прочности конструкции, а в части сохранения тепла ночью или перегрева днём, бытовыми приборами разницу температур Вы её не зафиксируете. Я в большой своей теплице заменил 6 мм сотового на 3 и 4 мм монолита, в сравнении со второй маленькой теплицей под огурцы, которая осталась с сотовым 6 мм, разница ночью примерно десятые доли градуса, иногда, бывает 1 градус, но это за счёт того, что маленькая теплица в качестве северной стены имеет кирпичную кладку в "кирпич", которая в солнечный день хорошо набирает тепло, и вот она как раз и служит таким аккумулятором тепла, а в большой теплице - там только бетонные дорожки и бочка на 200 литров, больше нет "аккумуляторов", т. к. земля сухая (точечный полив в корень), теплоёмкость её низкая. А вот днём, тут монолитная становится немного теплее, пока новая, прозрачность высокая, но всё решается затенением и вентиляцией. Поэтому ставьте 6 мм, как посоветовал Ouroboros, лучше ГОСТ, и на 5-6 лет будет Вам счастье :).
    P. S. В приложенных скринах видно, что ночью температура в моих теплицах, в т. ч. из сотового п/к-та не на много отличается от температуры на улице (обычно несколько градусов, а на пике похолодания и пасмурном/холодном дне- доли градуса). Связано это с тем, что весной и осенью продолжительность светлого времени суток не сильно большая, энергия аккумулируется в теплицах плохо, и за долгую ночь практически всё выхолаживается. Чтобы обеспечить нагрев на 5-7-9 градусов для прохождения ночи или пика холода (когда кратковременные заморозки), раньше я включал нагреватели, примерно на 1- 1,5 к Вт, а сейчас поставил кондиционер на тепло, он примерно 2-2,5 кВт даёт тепловой энергии, и только при таком раскладе мне удавалось практически до ноября растить перцы.
  7. Tracerrus
    Tracerrus
    Tracerrus
    Подскажете пожалуйста, собираюсь ставить теплицу, какой вариант крепления ПК лучше, оцинкованной лентой или без неё? Нужны ли резиновые шайбы на саморезы?
  8. Gromova_kate
    Gromova_kate
    Gromova_kate
    Ночью это понятно, а днем? У меня в прошлом году летом в арочной теплице, с поликарбонатом 3,5 мм, было под 50 градусов (Подмосковье)
  9. Gromova_kate
    Gromova_kate
    Gromova_kate
    Если арочная, я бы крепила с оцинкованой лентой + хорошими термошайбами. А если домиком, то только термошайбами.
  10. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    а зачем термошайбы при использовании ленты? не понял логику...
    Только с лентой, без термошайб (со стандартными, порядка 1 см шайбами для саморезов по металлу) - успешно стоит 6й сезон...
  11. User_23
    User_23
    User_23
    Вы правы, летом главная задача для теплицы — не сохранить тепло, а спасти растения от перегрева. И поликарбонат, что 3,5 мм, что 6 мм от перегрева не защитит. Действительно, в закрытой теплице из поликарбоната температура легко поднимется до +50°C, а то и выше, не только в Подмосковье (сам здесь живу, знаю :)), и не обязательно летом. Самая эффективная стратегия защиты — это комплексный подход. Я решаю данную проблему вентиляцией (естественной, примерно 50% площади боковых стенок - это окна с управлением от погодозависимой автоматики, и принудительной - два вентилятора на фронтонах), затенением (сетка 50% проницаемости, по всей крыше можно раскать в полуавтоматическом режиме) и созданием водяного тумана (когда совсем жара, кратковременно включается водяной туман, за минуту 2-4 градуса гасит сразу). В результате у меня максимальный перегрев относительно температуры окружающей среды - единицы градусов. Во вложении фото достаточно жаркого дня апреля, когда солнце было практически целый день. Автоматика теплицы из сотового п/к-та настроена на удержание температуры в диапазоне 25-30 градусов (для огурцов), а из монолитного - 20...26 (это для помидоров, перцев и т. п.). Судя по фото теплицы отлично справляются с удержанием заданного диапазона насколько им позволяет температура, хотя в этот день она выше 17 градусов не поднялась, а теплицы всё равно вошли в свой "коридор".
  12. Gromova_kate
    Gromova_kate
    Gromova_kate
    Говорят, что термошайбы предотвращают попадание влаги в профиль и место крепления самореза не ржавеет и не разрушается. Когда вкручивается саморез- оцинковка в этом месте стирается.
  13. Gromova_kate
    Gromova_kate
    Gromova_kate
    Я дачник выходного дня и у меня с 9-го мая до 10х чисел октября все двери и форточки в теплице настежь открыты, но теплица стоит на солнце, прошлым летом некоторые плоды сварились прям на кустах (
    А вот идея с сеткой- это реально выход! Спасибо большое! Возьму тогда на крышу 6мм и буду в жару прикрывать сеткой, а на стены возьму 4мм. Экономлю (
  14. User_23
    User_23
    User_23
    Ну тут без автоматизации вообще никак, можно даже простую механику, термоприводов сейчас просто завались, самых разных, хотя я противник механизмов без обратной связи, но на безрыбье как говориться ... :) Открытая теплица, особенно ближе к осени - это совсем нехорошо, почти как посадка в грунт, но это тогда на 500 км южнее дача нужна :)
  15. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    В случае, когда используются только термошайбы (25-45 мм диаметром, я правильно вас понял?) - совершенно согласен.
    Но если этой термошайбой закрепить металлическую ленту - получим обратный эффект, как мне представляется. Любые осадки по/под этой лентой будут попадать под термошайбу, хотя бы из-за капиллярного подсоса или (если не слишком плотно прижато) в щель и скапливаться под этой шайбой, которая будет мешать влаге быстро испариться. Где влага - там как раз повышенная коррозия.
    Так что лучше просто крепить обычными кровельными саморезами с небольшой резиновой шайбой под такой же, около 10 мм диаметром, металлической.
    Примерно такие (чисто для иллюстрации, не как рекомендация) https://www.vseinstrumenti.ru/product/krovelnyj-samorez-tsink-5-5x19-sverlo-100-sht-gigant-g-124103-20900042/
