Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вы сами перечислили
    Ещё Сафпласт казанский и упомянутый Юг-ойл-пласт, вот в принципе весь список производителей, которые в России могут выпускать качественный ПК. :) А дальше смотрите, что вам на местности выгоднее из плотностей 0,7-0,8
  2. S_saush2
    S_saush2
    S_saush2
    Посоветуйте пожалуйста, какой вариант лучше взять
    Skayglass, плотность 0.6-4200
    Woggel 0.65-4500
    Actual bio 0.6-4000
    Polyplast-nn 0.62-4300?
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Woggel
    Actual или Skayglass
  4. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Для тех кто подбирает сейчас качественную 6 - ку выкладываю мою сводную подборку.
    Часть параметров с сайтов производителей, но там не всегда есть инфо, в этом случае - идет усредненная с других сайтов.
    Цены - точечно собранные, из удобных для меня точек продаж для востока подмосковья. И да, они указаны по состоянию на прошлую неделю, и они постоянно растут.
    В целом по линейкам можно сделать вывод и для 4. Гарантия - колонка приведена, так как это суть отражение стойкости к УФ.
  5. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Вопрос, а какие термошайбы дольше продержатся? Есть производители, покрывающие УФ защитой термошайбы? Шайбы из окрашенного (темного) поликарбоната будет иметь больший срок службы? Из белого?
    Мет шайбы с edpm?
  6. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    У них заявлена УФ защита: shop. termoshayba
  7. EduMazuro
    EduMazuro
    EduMazuro
    Вологодская область
    У меня на теплице стоят простые, оцинкованные шайбы. Поликарбонат закреплен в основном только снизу и пару болтиков сверху. В месте стыка, крепеж только снизу. Теплица из сегментов (Воля), поликарбонат SELLEX премиум (4 мм), 13 сезон пошел, все хорошо .
  8. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Поставил теплицу 3х4м. "Народная" с поликарбонатом (старая теплица рухнула под снегом). Производится в Белоруссии. По сравнению старым ПК этот очень хрупкий. Хотя производитель уверяет что относится к классу Премиум. Наружнюю пленку снял, а внутреннюю думаю оставить. Стоит или нет? И еще. Есть вторая теплица. Хочу приобрести ПК IRROX 4 мм. Кто даст отзыв? А то нигде ничего не пишут про нее.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А что вы хотите от неё получить? Какую пользу?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Наверное если снять то ПК развалится совсем :) Вообще пленка как на пластиковых окнах, если сразу не удалили то потом уже и не удалить. Она транспортировочная, защищает лист на время перевозки и хранения.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    А вдруг по теплице ударит африканское солнце, а плёнка от него защитит.
  12. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Да бросьте издеваться. :aga:Думаю может хоть какая-та жесткость останется в виде натянутого паруса. Попался на совсем дешевый вариант. Хотел же каркас и ПК отдельно купить. Продавцы уговорили что везде такой же ПК продают - ничем не отличаются.
    Боюсь не пожелтеет потом? Если проблема, то в следующие выходные посдираю...
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Solvik, дешевый лист сам по себе желтеть будет и разрушаться, потом новый купите, вечного не бывает!
  14. Pinvin
    Pinvin
    Pinvin
    Не подскажите, при угле наклона 22 градуса, длине ската 1700 мм (разделенный поперечиной пополам) и с шагом 670 мм, поликарбонат 6 мм в московской области выдержит зиму?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    При угле 32 градуса снега на крыше уже не будет, он сползет сам при первом же солнышке. Если 6 мм не облегченные все будет стоять при вашем угле, но лучше покруче сделать и проблем не знать.
