Большой слой чернозема. Полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Brbs1, 28.03.22.
  1. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Всем добрый день, живём в Башкирии, толщина плодородного слоя (чернозёма) - 1 метр, затем плотная глина. В связи с этим боюсь делать большой слой песка. Хотелось бы услышать отзывы реальных людей с полами по грунту. с таким большим слоем плодородки. Ещё вопрос: видел ли кто-то на своём опыте? У знакомых реальную просадку полов по грунтовому больше 2 см. А то все пугают про эти просадки, видел ли кто-то в живую.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Полы по грунту по чернозему не делают - рассмотрите другие варианты цокольного перекрытия - как вариант
  3. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Я не собираюсь по чернозёму, я про вынуть плодородку получится стой песка в метро +цоколь. итого 1.5 метра. боюсь что не утрамбуется и так же просядет
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    так вам поэтому и говорят напаркуа вам делать полы по грунту с такой мощностью ченозема... НУ либо насыпь в геотекстиль и плиту, либо уже какой столбчатый фунд с пер-тием над холодным подпольем. Вы на ленте фундамента и засыпке потратите больше чем например на столбчатый фунд с ростверком и плитам ПК. Зачем себе придумывать сложности? Ради пола по грунту?
  5. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Свайный ростверк я не приветствую. Лента проще и по площади опирания немного мне спокойнее будет спать) просто делают у нас люди по грунту и при таком слое чернозема. Сантиметров 20-30 снимают. Засыпают строительный мусор потом сверху песок и все. Вроде стоят полы. А про плиты, они щас как будто из золота, даже бу. Тогда уж лучше чрп заколхозить
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    в Краснодаре полы по грунту все делают прямо по чернозему. Снимают только плодородку т. е самый рыхлый слой с корнями травы.
    Просевшие полы бывают восновном там где грунт не уплотняют. Если уплотнять то можно много насыпать. Но я думаю вам много снимать не надо. У вас тысячи лет грунт уплотнялся. С чего вдруг он еще больше сядет от нагрузки пола? Снимайте только слой с корнями.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я регулярно наблюдаю на объектах. И дело тут не столько в "черноземе" (Башкирия афаик нечерноземье) сколько в разуплотнении сезонно промерзающего грунта на моё имхо.
    Нормально уплотните - не будет проблем и по "чернозему", в противном случае будут и на суглинках.
    Я снимаю корнеобитаемый слой загоняю грунтовый каток и только потом все остальное.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    У меня полы по грунту, насыпного грунта и чернозёма где-то 1.5м 30-и летней давности, далее геотекстиль и 1.2м песка с послойным уплотнением, три года всё ок, просадок нет.
