ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Поговорим лет через 20)...
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Нафлудили на месяц общественно-полезных работ...
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Все так думают, а потом, обычно, детям этот дом на фиг не нужен.
  4. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Я же не писал, что оно не работает. Это совершенно невыгодно и геморройно в моём случае. Проще жечь 1:1 и не сидеть в табличак, как невротик.
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Меня это не пугает ;)
  6. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    А никто в табличках и не сидит, просто знаем что делаем и как это работает. А ответил табличками, потому что они гораздо убедительнее любых слов.
  7. int113
    int113
    int113
    Да работает все, но есть много но).
    За 3 года уже научился и с метелями дикими бороться) ТН херачит, ну если уж сильно много наметет, то приходится его полить водичкой).Ну тут техника не виновата, условия не очень).
    Морозы пофигу, хоть - 30 тянет)(тут связка Дом+СО) хоть СО и не оптимально, но рабоает, в идеале нужен запас...,чтоб в самый минус хватало, либо ТЭН.
    Прошивки не меняю, от греха, работает и славно. 3 года по статистике все стабильно и совпадает из года в год). Надеюсь, Митсубиси 9-10 лет отработает).;)
    И на ГВС хватает, надеюсь БКН тоже протянет лет 9).
    А дальше ГАЗ), но Воздушные ТН норм штука),главное с умом применять и не ждать чудес)
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Мне воздушные фанкойлы по зиме качели устраивают с перетопом 2 этажа, поэтому заглушил эту ветку на коллекторе. Летом на охлаждение они самое то, что надо. Прошлым летом ТН на фанкойлах держал в доме 21-22 гр при уличной +30, потребляя 0.8-1 квт.
  9. int113
    int113
    int113
    На охлаждения, если нужно (не часто) воздух воздух Купер Хантер).
    Но он так редко работает).
    Переживёт и дом :aga:.
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А какая причина перетопа у фанкойлов?
  11. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Сами фанкойлы работают на минимуме и причина не в них. Думаю это из-за конвекции. Возможно это особенность строения моего дома и не оптимальное место установки фанкойла на 1 этаже, так как он стоит в коридоре около лестницы на второй этаж (ставился чтобы отбивать холод от входной уличной двери) и естественная конвекция тянет тепло вверх, как в трубе.
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Получается проблема в управлении фанкойла.
    Я еще не монтировал, но у меня напольный, с проводным пультом, в котором стоит датчик температуры, который зажимает клапан подачи теплоносителя.
    есть такие же пульты но с выносным датчиком, который можно смонтировать хоть на втором этаже.
    У вас какая температура подачи на фанкойлы, что он перетапливает?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Проблема фанкойлов в одном, стоящий родной клапан, от закрытия или открытия, время требует от 60 до 90сек а есть и 120 сек, но мозги которые стоят в них, работают по принципу реле вкл/выкл при достежении температуры.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Так у всех?
    Я думал там как на термоголовке радиаторной, поджимает плавно.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Так и есть, плавно, но после достижения температуры.
    У тех что видел я, да.
