ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Тут расписание может помочь, мне кажется - выставлять температуру теплоносителя днем на пару градусов ниже, чем ночью. За счет инерции и солнца дом догонит эти градусы.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Условно есть два дома, отапливаемых одним отопительным прибором. В одном доме ~23, как мы и видим на графике. В другом доме ~+10. Соответственно из первого дома обратка приходит температурой выше 23, а из другого обратка приходит температурой выше +10. При смешивании получается обратка ниже 23.
    Также у датчиков есть погрешность, этим объясняется температура жидкого фреона.
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Не условно, а фактически, причем два на одном фундаменте вплотную и один манэнький отдельно. И площадь помещений с более низкой температурой превышает площадь с более высокой. Ну вот такие вот временные особенности- ан нет, не могёт такого быть, и всё тут)
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    @kmvtgn, тут ничего не придумать? 5+кВт из 8- максимум при этих условиях?
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    …и, кстати, паспортная мощность ККБ - при +7 должна выдаваться?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
    Попробуйте использовать внутренние блоки
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    пробовал использовать совместно с ГМ, до них тепло не доходит, ГМ всё забирает.
    Использовать внутренние блоки вместо ГМ религия не позволяет- не за то боролись!
    А какую-то обманку может можно придумать, чтобы временно (до решения проблемы глобально) 2-й ККБ подключить? Ну типа запараллелить сигнальную линию 1-го на 2-й или что-то в таком духе? Чтобы контроллер управлял сразу двумя ККБ, думая, что он один. Не?
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А для чего смесительные узлы? На коллектор ставятся сервоприводы и получается покомнатная регулировка и ТН работает напрямую в пол.
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Это если только теплый пол.
    Вот у меня еще радиаторы, да еще и пеллетный котел, который без смесительного узла 60'с в пол загонит и можно будет до румяной корочки прожариться :)
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А по какой схеме у вас подключён пелетный котёл?
    И при какой уличной температуре начинаете его использовать?
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Пеллетный котел работает на буферную емкость с змеевиком ГВС. Там он поддерживает порядка 60'C
    ТН при необходимости включает насос и подмешивает горячий теплоноситель из буфера в основной круг отопления.
    Полное выключение ККБ у меня после -13'C, там уже стоимость кВт*ч тепловой энергии вырабатываемой ТН, становится выше чем у пеллетного котла, поэтому нет особо смысла насиловать его.
    Это грубая схема, без ГВС, запорной аппаратуры и т. д.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А может все намного проще, например, ТН греет дом, а датчик внутренней температуры висит в котельной у трубы подачи...
    Не заметил где жидкарь холоднее обратки, а СОP там вообще не считает и не выводит, т. к. электросчетчик не подсоединен.
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Датчик воздуха некоторое время висел в тех-помещении рядом с ГМ, потом удлинил провод и вывел в комнату. В остальном так
  14. Karmix
    Karmix
    Karmix
    Раменское
    @headlong, подниму вопрос еще раз, у вас интегрирован ТН в HA? Можете поделиться как сделали интеграцию?
  15. headlong
    headlong
    headlong
    Пардон, пропустил. Собственно саму интеграцию пока не делал, просто через api достучался до ГМ - на уровне чтения данных. Дальше нужно будет просто "обернуть" ответы в JSON (например), и по MQTT засылать в HA.
    Пока руки не дошли поднять на доме HA и там по cron'у скрипт гонять локально.
