ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Есть такой и у меня (при монтаже не удалось вкорячить дюймовый, поместился только ¾), завтра посмотрю в натуре, что и как.
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    ...если хватит его мощности. Уже при -5 на улице идет просадка температуры внутри, куда уж тут ГВС греть, одного ККБ и на отопление не хватает. Собственно прогнозируемо- потому 2-блочный и поставил)
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Gene1972,
    А вы не задались вопросом как у вас жидкарь ниже значения температуры воздуха? У вас ТН работает на охлаждение? Судя по данным это так.
    Ну или когда подача равна пределу погрешности измерения 25, 6 и 26,1? Т. е При этих данных сколько там теплоотдача ТП? И еще вопрос - у кого еще есть данные про 5 КОП при минус 3 гр на улице?
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Днем ТН был отключен, поэтому теплый пол подостыл, но день был солнечный и через окна происходил догрев (даже перегрев) помещений при отключенном отоплении. У меня бетона в УШП 48 кубов, в УШП летней (по факту зимней) кухни 4 куба, в перекрытии 1-го этажа (пол второго) в части здания 9 кубов, итого 61 кубометр бетона.
    была выставлена температура воды 28 градусов, при плюсовых температурах происходит перетоп при недостижении температуры уставки, сегодня снизил до 26
    А я разве говорил о низком COP? Где-то указал потребляемую ТН мощность? Мне нужны рабочие оба ККБ для обеспечения требуемой по теплотехническому расчету мощности.
    P. S. С COP, кстати, всё в порядке.
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    ...потому и пытал сегодня @kmvtgn по настройке параметра погодокомпенсации и прочих, что хз, как настроить шайтан-машину, чтоб не плясать вокруг с бубном чаще раза в неделю.
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Есть еще нюансы. Например, часть строений находится в состоянии строй-варианта (16 из 48 (там меньше, чем 48, еще открытые террасы залиты этим бетоном, надо пересчитать) кубов УШП основных строений, 4 куба УШП летней кухни и 9 кубов перекрытия), в настоящий период нет необходимости нагрева этих объёмов до 23-24 градусов и там температура ниже. Но при этом я понимаю, что теплоноситель из этих частей намного-более низкой температуры, соединяясь с теплоносителем более теплым из жилых помещений, остужает обратку и, соответственно, все дальнейшие последствия этого очевидны... Соглашусь с высказыванием @kmvtgn о том, что нет идеального оборудования, добавлю еще, что нет идеальных условий, каждый объект индивидуален.
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Расчетные теплопотери при -10 (без вентиляции, она сейчас отключена) 8кВт/час. Температура улицы сейчас -5, примерно 50-55 % помещений не греются до комфортной температуры, то есть надо где-то 5-6 кВт/час при текущих условиях. ТН (1 ККБ) выдает 4,5-5кВт/час тепла. Утром выложу статистику за ночь.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Gene1972,
    У вас обратка с тн ниже температуры в доме на 2-х таблица.
    Это означает, что ТН охлаждает ваш дом. Либо выработка тепла равна минус квт. Вас это в вашей таблице не смущает?
    Вот я иду к своему ТН, нажимаю кнопочку на электросчетчике - виду амперы, Ватты. Потом нажимаю кнопочки на теплочсетчике - вижу расход, дельту, мощность. Делю и коп в номинале. Как ваш счетчик считаете коп на тепло, если обратка теплоносителя ниже температуры воздуха в помщении? законы термодинамики дл вас не писаны?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Gene1972,
    Смотрите, конденсация и подача ТН разница 1,5 градуса. Как вы это объясните? 10 минут это контроллер держит при 50 % нагрузке? таблички эти в суде надо предъявлять.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ждем с нетерпением, где в статистике охлаждение вместо нагрева. Это очень познавательно и меняет законы физики. ну или сознание пользователей. главное красивый КОП.
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Не погружаясь глубоко, среднее арифметическое между температурой подачи/обратки все-таки выше температуры воздуха, значит со мной не всё так плохо, как Вам видится. В своём щите я тоже вижу амперы/ватты, когда нахожусь рядом с ним. Теплосчетчиком не обзавелся, не посчитал нужным, собственно по этой причине (отсутствии желания собирать на г..не сметану) и отдельный счетчик потребляемой электроэнергии не стал приматывать к ТН, достаточно более комфортных (как минимум вдвое) сумм в платежках. Как считает вырабатываемое тепло контроллер Темзит, мне неведомо. Что конкретно Вы хотите сказать?
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Вы меня с кем-то перепутали: это я прошу пояснений, я- пользователь, не просто-пользователь, но всё-таки пользователь оборудования, пытающийся разобраться в алгоритмах его работы.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Gene1972,
    Я хочу сказать, что контроллер считает полную лабуду мягко говоря. Еще раз - по данным таблицы - вы охлаждаете дом. Выводы по данным контроллера делайте сами и вопросы задавайте тем людям, которые ответственны за данный бред.
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    вложение
    наглядно? Я ведь всё ранее разжевал, читайте внимательнее!
    насрать на коп (fuck fuel economy в разумных пределах), в таблице нет потребляемой энергии, соответственно Коп=выходной мощности (так увидел художник)
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Gene1972,
    Еще раз специально лдя вас.
    У вас обратка теплоносителя по датчикам ниже температуры воздуха в помещении.
    И да, НАСРАТЬ НА КОП :)]:)] :)]
    НАСРАТЬ НА ЭТУ ТАБЛИЦУ, это чистый бред, но на форуме ФХ прокатит! :)]
    Я все. Михаил щас закусит на меня. Но это прям днище.
    И при этом на гаунта наезжаем с его данными. Похоже зря.
