ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. kossdp
    kossdp
    kossdp
    Я не пробовал поднимать температуру носителя например до 35-37 градусов. Возможно до этой температуры 4.5 кВт не справится но в любом случае 6кВт Темзита думаю должно осилит. В системе так же остается эл котел который можно будет включать на доп подогрев. Остался вопрос кто смонтирует. В Воронеже особо нет предложений по монтажу... Если есть кто из форумчан занимающийся монтажом - отзовитесь.
  2. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    6 кВт при температуре на улице выше нуля, при минус 12 он выдаст меньше 3 кВт, об этом нужно помнить. скрещивать Темзита с другим электрокотлом мне кажется сомнительной затеей, у моего (11 кВт) электрокотел встроен 3х2 кВт. монтаж - от дилера темзита, на сайте должен быть список по городам, абы кто его не поставит, там прошивка нужна (раньше точно так было).
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я скрестил темзитовский модуль (со встроенным 6квт эл. котлом) с внешним 6квт электрокотлом.
    Подключены последовательно.
    Никаких минусов не вижу.
  4. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    У меня установлен 6кВт модель в основном и 12 кВт в дачном доме. Сейчас бы ставил оба 12 кВт. Теплопотери примерно такие же, как у вас. 12 кВт модель имеет запас по мощности и позволяет на полную использовать ночной тариф в связке с теплым полом в качестве аккумулятора тепла. Мощности 6 кВт хватит до -15 на улице, далее необходимо подключать тэны.
    Мне подключали обычные кондиционерщики. Электрику второго темзита я подключал уже сам, с первым занимался электрик. После общался в темзит за проошивкой
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Получилось в итоге самому откачать фреон? Собираюсь отключать внешний блок летом.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет проблем, если шредер и кран после компрессора установлен. Запускаете ТН, перекрываете кран, к шредеру подключаете заправочную станцию, и через неё, сливаете фреон в баллон. Чутка в системе конечно останется, но, там копейки.
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Нет ни станции ни шредера) Но вроде можно сделать что бы ккб сам собрал в себя хладагент.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Фреон собирается в наружный блок, для этого нужно перекрыть кран на тонкой трубе, включить сервисный режим по сбору фреона либо включить на охлаждение и закрыть кран на толстой трубе через примерно 1 мин работы.
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Спасибо. Летом попробую.
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Доброго всем, а может кто адекватно рассказать, как посмотреть пробег зубадана. Мануал читал, но не до конца понял. И можно ли это сделать на не смонтированном блоке. Если что разговор про 80-112
  11. int113
    int113
    int113
    Не знаю как пробег смотреть. Забодан с 2019 фигачит. Уже задумываюсь о ресурсе...Пока тьфу, тьфу все штатно. Прикупил солнечных панелей на 6 Квт (на пробу), хочу уменьшить расход. Осталось самое дорогое 3ф инвертер на 15 кВт. надеюсь успею до кончины зубадана :aga:.Но я доволен за столько лет херачит отлично с модулем темзит. Удивляет что модуль тоже отлично работает столько времени, как поставил и забыл..Тьфу,тьфу...
  12. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    С темзитом не пересекался. Я посмотрел, все просто, через пульт мицубиши и внутренний блок.
  13. int113
    int113
    int113
    да главное внешний ККб. А чем управляется пофиг.
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Расскажите про свой вариант, площадь дома, модель внешнего блока, где живете, сколько жрет и т. п
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    От контроллера и проработанных алгоритмов софта очень многое зависит.
