Буронабивные сваи под ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DonDaniil, 27.03.22.
  1. IStell
    IStell
    IStell
    Это считается штукатуркой.
    Даже если вы зальете поверх ленты плиту 100-120 мм. с одной сеткой армирования, это вас никак не спасёт от трещин и непровибрироаанного бетона. Спасает соблюдение технологии и проекта.
  2. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Вот все косяки, за исключением с наружи стоит опалубка. По проекту у меня вообще нет плиты там полы по грунту. Как тогда лучше сделать? Этот бетон, что сверху, только последняя машина 2.5 куба из 26.5 кубов.
    36FAE0AD-82BD-45BA-916C-F293E8480A1E.jpeg FFA0CD43-08D9-414F-A0FE-450E7233E016.jpeg CAFA97D7-1E49-4CC4-ABAA-C218CD4E562D.jpeg EBE8D82E-44F4-48B3-B8E8-AC9DA01F2410.jpeg 6C6370F6-1A51-4F3B-9EBD-9610E0E52BF0.jpeg ACED4D3A-A19A-4876-8A1D-E748E156CE10.jpeg FD0508F2-E4C6-45F7-8190-B6AAA8B1A6D3.jpeg 8F1CE98C-F189-4A41-A65C-1CAA563EA01C.jpeg
  3. IStell
    IStell
    IStell
    Я так понимаю у вас был большой разрыв в бетонировании, сколько ждали последний миксер? Это не трещины это холодные швы бетонирования, по хорошему так не делают. Критических моментов пока не вижу, ремсоставом заделывают такие места.
    Ну а если вы все таки так сильно переживаете что спать не можете, вызовите лабораторию, они вам проверят ваш фундамент.
  4. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Разрыв в полтора часа, где-то может 2. В нашем городе Соликамск нет лаборатории. Рем раствором проштукатурить, я так понимаю?
    Вот они трещины, в том месте, где был густой бетон. Думаю, если бы разбавили водой все было бы отлично.
    A2E98401-4980-4E9E-98D5-1B61F2252F9C.jpeg F274074E-47DB-4BC6-ADEC-DAEAC425B16C.jpeg CEBE869D-B109-4346-B800-42DE790E8CA8.jpeg 18E4E7D3-1B92-4013-8645-4318731FF8E1.jpeg
  5. IStell
    IStell
    IStell
    Это все усадочные трещины, так же подлежат ремонту.
  6. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Спасибо за совет, посоветуйте какой взять ремкомплект. И как понимаю надо болгаркой зачистить и продуть?
  7. IStell
    IStell
    IStell
    Я не специалист какой ремсостав лучше или хуже, поспрашивайте в магазинах. По работам да, можно болгаркой расшить и хорошо продуть. (вообщем обеспылить)
  8. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Даже если найдёте экспертов чтобы оценили пригодность фундамента, то в их исследованиях не будет марки бетона, трещинок и тд. Это всё не влияет на прочностные характеристики, лишь косвенно на срок службы из-за более быстрого разрушения бетона
    Ну и заливка плиты поверх почти никакой жёсткости фундаменту не добавит
    Плита делается для уменьшения давления на грунт, и рассчитывается как перекрытие обычно в красивых программах. Ну и на прочность плиты в первую очередь влияет планировка помещений
    Сама по себе плита просто не может конкурировать с лентой по жёсткости, даже если там 2 сетки будет арматуры
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Плохо, конечно, но не смертельно
    Забейте. Усадочные трещины это. Если сильно напрягают, делаете раствор (песок мелкий с цементом) и заделываете (если прям спать не можете и жажда деятельности). Что сверху этой стены будет? Если стеновые блоки и под них гидроизоляцию стелить будете, то вообще не морочте себе голову - пройдите праймером битумным - он эти трещины зальёт запросто...
  10. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Спасибо всем за советы, рад что есть не равнодушные люди). Отвечу Даксу, стены газобетон, ещё будет два ряда цокольного кирпича м200. Просто переживаю что переползет наверх. В настоящий момент думаю, может поверх фундамента сделать плиту с рёбрами жесткости вниз, то есть где рёбра будет высота 15см и два слоя арматуры, а в других местах а между ними 7-10см и один слой арматуры. Плиту пола буду делать все равно, просто изначально планировал10см и один слой. И по высоте дома лишние 5 см ни к чему, а с другой стороны, боязно что что-то пойдёт не так.
  11. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Боитесь насмешки соседа? Если увидит трещину?
  12. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Просто дом будет штукатурится, могут быть проблемы думаю.
    Да и вообще, лучше когда ее нет.)
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А чего тогда просто не подняли бетоном на эти "два ряда" и не выкинули их нафиг? Бетоном и быстрее и дешевле и надёжнее было бы.
  14. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Я новичок в это и деле, у нас на Урале все так делают
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Отвыкайте от стадного инстинкта: будет и дешевле и легче. Если на вопрос "Почему именно так делать?" отвечают "Фсе так делаютъ..." или "... да мы сто раз так делали ..." - это повод задуматься о целесообразности решения.
    PS Вы когда отвечаете на чьё-то сообщение - отвечайте с цитатой: будет сообщение приходить об цитате и ответе, так быстрее получите ответы на многие вопросы ;)
