1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Укрепление полок для книг
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем muai2, 27.03.22.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Всем привет. Есть вот такой стеллаж для книг
    Полки длинные. Изначально их смонтировали на штыри торчащие из стен. Довольно быстро их выгнуло, полки накренились вперед. Изготовитель решил добавить уголки, помогло несильно.
    Есть идея добавить с краю полок упоры в пол и распорки между полок, изготовив их из трубы 25мм для джокер-системы и закрепив их стандартрными фланцами
    Вопрос: насколько торец трубы продвит ДСП полок и надо ли думать о подкладках?
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    То что провисли, ничего удивительного. Ни менсолодержатели (штыри), ни такие как на вашем фото уголки не рассчитаны на такой вес (куча книг)
    Я б не трубы сделал, а нормальные мощные кронштейны, типа таких
    И количеством больше двух
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не продавит
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Такое же мнение.
    Одно время было модно (по крайне мере в округе) на трубах полки и стеллажи крепить.
    Много таких конструкций было сделано. Дсп не продавливало
    Но если есть сомнения :)
    можно это использовать. Вдруг у вас очень мягкое, рыхлое дсп.
    Подберите подходящие шайбы, сейчас полно разного диаметра и вида продается, по диаметру фланцев или чуть больше, просверлите под шурупы и подложите под фланцы, между торцами труб и ДСП.
    Вид будет вполне симпатичный - а сомнения исчезнут. :)
    Только торцуйте трубы перпендикулярно, лучше на станке.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Резьбовые шпильки, цепи и анкера в потолок или стену и полки больше не провиснут)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    в натяжной?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    2:0. Ок, будем считать что не продавит
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    В потолок или стену, это же просто
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если захочется ставить трубы насквозь полок, то есть сверлить отверстия в полках и зажимать полки фланцами- учитывайте что фланцы могут вниз сместиться от веса на полки. Зажим винтиком сбоку на фланце не очень прочный.
    Делали комбинированное крепление- трубы, а внутри резьбовые стяжки, длинные на всю высоту с двойными гайками- это достаточно прочно и стягивается хорошо. Но собирать долго.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Я пока в здравии.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Те "фланцы", что показаны в начальном посте плохо работают. Вернее сказать нужно отверстия сверлить под трубу точно соответствующие диаметру.
    Это лучше.
    В данном случаи две плоскости опоры для усиления. Стена и пол, раз потолок мимо.
    Вопрос из чего стены? Устройств крепления к стене много. Можно тот же угольник прикрепить к стене вертикальной частью вверх.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Все получилось
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @muai2, А где испытания под нагрузкой:)?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Написали бы как именно сделали. :)
    Другим это пригодиться!
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Пробовал одновременно висеть на полке и делать селфи, но ни фига не получилось:aga: Полка от 80кг даже не шелохнулась :)]. Прикольно, что в дизайн-проекте полка была с такими трубами только цвета венге, но почему то на монтаже что то пошло не так :(. Наверно монтажник решил что они не нужны :aga:
