Насколько загрязнила почву работа бензопилы при строительстве?
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Robert-3d, 27.03.22.
  1. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Здравствуйте. На участке в 25 соток при строительстве каркасной бытовки размером 9x3 строители использовали бензопилу.
    Израсходовали при этом примерно 7 литров бензина.
    Как сильно это могло повредить почве участка?
    Подскажите пожалуйста.
    Благодарю за внимание!
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Точно так же как проезжающий рядом автомобиль. Если есть какие то сомнения то можно сдать землю на анализ.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если использовали Bio масло, то нисколько.)
    А вообще никак. Я проливал отработку на траву, все равно растет.
    Вот если бы они 7 бочек масла вылили, тогда да, а на 7 литров идет 140 гр. масла. Ни о чем.
  4. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Растет то она растет, но можно ли на такой земле делать огород например?
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Robert-3d, а что у Вас на участке с утилизацией отходов ? Сортир и грязная вода?
  6. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Участок пока никак не использовался. Только сделали забор и построили бытовку. Планировали использовать минимум химии. Для мытья рук и стирки если не щелок то хотя бы sinergetik самый безопасный. Туалет торфяной предполагали.
  7. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Меня интересует только такой момент. Можно ли после работы бензопилы на участке при этом строительстве использовать выращенные на этой земле овощи без вреда для здоровья?
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Robert-3d, Вы издеваетесь? Посмотрите на дома и огороды вокруг. Люди прекрасно строят используя бензопилы, а потом выращивают овощи-фрукты и едят их.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А то того как вы этим участком завладели - там наверняка десятилетиями грязные колхозные трактора ездили с которых масло текло
    И в магазинах продукты с полей которые не лопатами копают
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Adviser_chin, у Вас бензопила имеется? 140мл уходит в бензосмесь а ведь цепь пилы смазывается маслом которое добавляется в пилу при каждой заправке бензином.
    Не переживайте. Строители ведь работали на небольшом участке земли от силы 1-2 сотки около бытовки да и 7 литров бензина надо израсходовать на бытовку еще уметь. А лапшу на уши все умеют делать. Да и приходилось на своем огороде пилить бензопилой и деревья да и много чего все растет и все живы здоровы.
    Главное это планирование:)]:)]:)]. А как начнете жить на участке о нем забудете и начнете сыпать на огород и удобрения и поливать всякой химией растюхи химией от бабочек и жуков.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Точно, про смазку цепи забыл) у меня на хуске расход 1:2 бачкам бензина. Бак бензо на 300мл. Примерно 12 бачков масла, вот на сколько бак с маслом не помню. 150мл примерно, всего тогда 1,8 л. И это масло на 80% ушло в опилки, которые скорее всего подмели).
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Adviser_chin, ну это то масло как раз скорее всего - био - на растительной основе
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Станут Вам Строители дорогое масло лить. Льют обычную дешевую минералку. Видел.
    Себе на новую штиль180 литра 2 купил а потом перешел на минералку что в культиватор и мотоблок заливаю то и в пилу.
  14. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Подскажите тогда пожалуйста, если кто знает. Каков примерно радиус загрязнения почвы от работающей бензопилы? Благодарю за внимание!
  15. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Надо снять грунт на всем участке. Потом снять ещё метра три глины, песка. При этом использовать экскаватор нельзя. О ужас он же на соляре, и масло, и тосол в системах залит. Поэтому только лопатой, лопату обезжирить спиртом 96%, одежду тоже постирать щелоком, тачку не использовать, там в подшипниках о ужас смазка на основе нефти...
