Сырость под пленкой
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем geka707, 26.03.22.
  1. geka707
    geka707
    geka707
    Сырость под пленкой
    Здравствуйте, объясните пожалуйста что делать: имеем одноэтажный дом с холодным чердаком. Отапливаемый, проживание круглодичное. Новосибирская область. Со стороны чердака, балки перекрытия влажные под пленкой. Потолок сделан так: натяжной потолок, деревянные перекрытия, гидро-пароизоляция, торф. 1,5 года назад это сделано. Прошлый год не обратили внимание, сейчас обнаружил под пленкой влагу на балках перекрытия и самой пленке, доски потолка сухие.
    Почему балки перекрытия влажные?
    Может мало утеплителя, или пленка не та (хотя консультант в магазине ее советовал)? Или не нужно было балки закрывать пленкой?
    На фото: вид под кровлей, влага под балкой, гидро-пароизоляция.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @geka707, пленку надо было под балками располагать а не сверху
    утепление торфом это конечно да, технологии древности. сколько сантиметров хоть?
    и что то пленки по металлочерепицей не видно
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Пароизоляцией нельзя оборачивать балки, так как запирается пар, и приводит к последствиям, как у Вас.
    Необходимо убрать торф и лучше новую пароизоляцию монтировать корытом, максимально везде проклеивая.
    Принцип как в ролике
    Также можно прочитать здесь- https://www.forumhouse.ru/threads/541137/
  4. geka707
    geka707
    geka707
    Под металлочерепицей нет пленки, так и купили дом.
    Торфа маленький слой, уже понял это по счетам за газ, см 10-15.
    В будущем собираюсь убирать его.
    Если торф отгребсти от балок и пленку просто срезать с балок?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Срезать, просушить и потом обязательно проклеить к низу балок и между собой.
  6. geka707
    geka707
    geka707
    Спасибо, скажите чем проклеить пленку к балкам? Скотчем серым армированным? Им проклеены стыки пленки, им же можно и к балкам приклеить?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исходя из опыта- серый армированный скотч- полная туфта, сначала приклеит, через время отклеиться (проверено).
    К балкам приклеить с помощью клея для ПИ Дельта тихх. Между собой - скотч Дельта мульти банд, Дельта инсайд банд, Изоспан ML prof, Тайвек акрилик- это качественные односторонние клейкие ленты проверенные временем.
    Но цена Вас очень удивит.
    Если обработайте балки (отшлифуете) можно применять эти же ленты, или двустронние (они будут дешевле)
  8. VayatelPro
    VayatelPro
    VayatelPro
    Московская об., Одинцовский р-н, п. Николино, 363.
    Мы же понимаем, что шлифовки там не будет.
    Поэтому удивление)
    @geka707, поверьте raf2603. Стоит иногда и переплатить. Хотя ваша проблема в изначальных решениях.
  9. VayatelPro
    VayatelPro
    VayatelPro
    @geka707, Было бы хорошо вам фото выложить, где мауэрлат поближе виден.
    Терзают смутные сомнения.
