Хранение регенерированной смолы
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем profsd, 26.03.22.
  1. profsd
    profsd
    profsd
    Пользуюсь бытовым проточным фильтром Барьер.
    В целях экономии провожу регенерацию смолы.
    Процесс не быстрый, делать приходится на выходных в несколько подходов (залезь сними, проведи регенерацию, залезь поставь) что несколько и напрягает. Заменить катриж на новый на этом фоне кажется более удобным, чем изза 400 рублей тратить пол выходного.
    Решением было бы иметь в запасе второй катриж с регенерированной смолой.
    Замена 5 минут в любой день...
    Но негде не могу найти как правильно хранить регенерированную смолу.
    Как регенерировать роликов куча а как хранить нет. Нашел только рекламу спецустановок для обслуживания фильтров с емкостью для регенерированной смолы :((
    Собственно вопрос как правильно хранить?
    Интуитивно кажется что нужно просто процедить и не смывая соли переложить в чистый пищевой пакет и убрать в корпус подменного фильтра до следующего раза.
    Я прав?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Промывать от соли сразу или при замене - вопрос не принципиальный, главное, сохранить смолу до замены во влажном состоянии. Плотный пакет и четверть стакана воды "спасут отца русской демократии"©. :)
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. Смола не терпит полного высыхания.
    2. Лучше промыть от отработанного регенерирующего солевого раствора (удалить грязь).
    3. Если хранить не более месяца - просто обеспечить герметичность упаковки влажной смолы.
    Если хранить дольше - рекомендую залить солевым раствором, столовая ложка соли "Экстра" на поллитра воды.
    Смысл солевого раствора - не регенерировать, а консервировать для снижения развития бакобсеменения.
    Хранить в прохладном месте, без замораживания.
  4. agranc
    agranc
    agranc
    День добрый всем. Попробовал тоже хранить смолу в подсоленой воде в течение месяца с небольшим. В итоге некоторые гранулы становятся белого цвета. Это нормально или нет?
  5. agranc
    agranc
    agranc
    Выглядит так. Причем это уже второй комплект так
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    а если эту гранулу белую достать и в пальцах протереть - так и остаётся белой? Я к тому, что это может быть просто налёт от выпадения соли...
    Второй вариант - у вас смесь катионита и анионита. Анионит белый. Только как-то его совсем грустное количество.
  7. agranc
    agranc
    agranc
    Спасибо. Попробовал, так и остаётся гранулой. По ходу всё-таки смесь.
  8. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Подниму интересную тему. Сегодня задумался про подменный картридж. Стал искать ответы. Оказывается, хранить смолу лучше во влажно-солевом состоянии. Я думал, что правильнее будет тщательно высушить и засыпать обратно в корпус. Ведь в исходном состоянии смола хранится в сухом виде. Ну, и вести учёт количества регенераций. Больше восьми нежелательно делать.
    Так почему нужно смолу хранить влажной? Между регенерациями около полугода (максимум 2м³). В этот раз вода какая-то закальцинированная. После куба уже в чайнике хлопья плавают.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    она хранится в полиэтиленовой упаковке. и влажная.
    при высыхании - разрушается матрица смолы, она может работать, но ресурс снижается в разЫ
  10. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -новые картриджи хранятся и продаются весьма в сомнительной (по герметичности) упаковке. Сухая, в общем. Возможно после использования происходят какие-то процессы, которые уже не позволяют высушивать смолу.
    Нашёл документ
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вот и я о том же
    Арагон -
  12. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Вот как оказывается. Посмотрел запасной картридж. Дата производства 02.10.20. Срок хранения без нарушения упаковки - 3 года. То есть, он н в любом случае, как бы негодный. Тем более, плёнка была надорвана. Честно говоря, не так должна выглядеть герметичная упаковка, предохраняющая от высыхания. Вот и думаю, то ли делать 5-ю регенерацию старого фильтра или уже поставить этот запасной картридж. Может всё же не испортился.
  13. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Всегда делал максимум восемь регенераций. Больше и дальше - появляется какой-то мерзкий привкус. Да и раньше производитель писал, что до 10 регенераций, затем стали рекомендовать не более восьми.
  14. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Насыпал в один слой шарики смолы в стакнчик. Залил водой. Полчаса прошло. Не трескаются. 2024-03-21 19.08.58.JPG
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    картриджи не должны залеживаться на складах.
    они должны использоваться в течение года.
    это как сушеные овощи.
    вроде их можно сварить, и даже съесть потом, но и вкус и вид уже не тот, что из свежих.
