Ремонт СИП панели дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vla288, 26.03.22.
  1. vla288
    vla288
    vla288
    Орел
    После пожара прогорела СИП панель в коридоре, с внутренней стороны дома, в районе эл. щитка, размер прагара длинной 30см, шириной 3 см. Подскажите как лучше отремонтировать панель в данном случае? Или нужно менять панель полностью? прогар.jpg
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Добрый день. Тут либо поменять, либо попробовать удалить все обгоревшие части, заполнить утеплителем и закрыть заплатками с подготовкой под чистовую отделку.
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    А что с пенопластом внутри панели? Если он от температуры превратился в тыкву, то это нехорошо. Эндоскопом смотреть внутрь надо.
  4. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Циркуляркой вырезать обгоревшую область. Оплавившийся пенопласт выбрать, вместо него можно: пеноплекс поставить или любой другой пенополистирол, запенить, поверх можете опять приклеить осб, или закрыть гипроком. Далее чистовая отделка.
  5. vla288
    vla288
    vla288
    Орел
    А что проще и дешевле поменять всю панель или частично поменять?
  6. vla288
    vla288
    vla288
    Орел
    Пенопласту кирдык скорей сгорел до наружной панели осб, мне кажется придется менять всю панель. Не могу определиться со стоимостью ремонта.
  7. vla288
    vla288
    vla288
    Орел
    Какие материалы лучше использовать для ремонты (пена, клей, пенополистоирол)?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Проще конечно вырезать обгоревшую часть. Но тут по одной фото судить сложно. Что там внутри, насколько прогорело, не затронуты ли несущие шпонки (вставки).
