Прошу помощи по системе отопления дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ильдар112, 25.03.22.
  1. Ильдар112
    Ильдар112
    Ильдар112
    Альметьевск
    Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помощи по реализации проекта отопления дома своими силами по простой схеме и достаточно бюджетно. Дом с подвальным помещение где будет располагаться топочная. В подвальном помещение отопление радиаторами, первый этаж теплый пол и радиаторы, мансардный этаж радиаторами. Отопление планируется в первое время только первого этажа в 120 м2. Для теплых полов материалы уже закуплены, это трубы 16 мм, 7 шт. бухт по 100м. и коллектор на 7 контуров. По предварительным расчетам теплый пол 650 п. м. при раскладке с шагом 150 мм. На сегодня необходимо определится:
    1. Со схемой разводки отопления на 3 этажа, подбор диаметров труб.
    2. Распределительный узел на все этажи в топочной, будет ли достаточно распределение теплоносителя только от котлового насоса.
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Рекомендую реализовать предвключенную схему для емкостного водоподогревателя:
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Здравствуйте.
    Марка котла а стало быть и насос в нем пока остались в тайне. В некоторых котлах как например Viessmann Vitopend стоят мощные насосы 15/7, в таком случае хватит.
    Вызывает вопрос почему на первом этаже батареи рассчитаны примерно так же как и на мансардном, а ведь на первом теплый пол, а теплопотери мансарды всегда выше чем нижележащих этажей. Батареи на первом будут висеть скорее для красоты. Проведите пересчет секций с учетом теплых полов чтобы не тратить деньги зря
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Блин чувак ты лепишь эту картинку везде где надо и не надо. Бот что ли?
  5. Ильдар112
    Ильдар112
    Ильдар112
    Альметьевск
    @Firemuster, Здравствуйте. Котел приобретен ITALTHERM CITY CLASS 35 FR. Так же присматривался к котлу Viessmann Vitopend на 34кВт, уже была сделана предоплата, но в связи приостановкой поставок и ростом цен в 2 раза не получилось приобрести. Котел ITALTHERM находится на складе в магазине, посмотреть тип насоса пока нет возможности, но в просторах интернета указывается насос котла Grundfos 15-60. Мощности данного насоса хватит для всей системы отопления?
  6. Ильдар112
    Ильдар112
    Ильдар112
    Альметьевск
    Да на первом этаже батареи подобраны примерно по теплопотерям с учетом радиаторов и теплых полов, т. к. пока дом не утеплен, и в первое время планируется проживание на первом этаже и для создания оптимальной температуры использовать обе системы отопления. После утепления скорее всего радиаторы будут отключены или поджаты. По мансарде еще не делал расчеты т. к. в приоритете первый этаж был, на мансарде еще не утеплены потолочные перекрытия и скаты, после утепления еще раз пересчитаю теплопотери.
  7. Ильдар112
    Ильдар112
    Ильдар112
    Альметьевск
    В планах поставить бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией. Примерно как на схеме
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Firemuster, У него нет других. а рисовать не может.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все нормально, только РБ не забудьте. Или ГА на ветке ХВС.
  10. Ильдар112
    Ильдар112
    Ильдар112
    Альметьевск
