Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @Roaroma, Благодарю, но всё таки решил, что скетчап в 3D будет мне удобнее
    @Basili72, прикол в том, что например в скетчап, все фитинги можно скачать в интернете, вставить в проект, а потом выделить нужные объекты, нажать на расширение и будет полный список всех компонентов. А ещё, если есть уже готовый проект дома, то можно до миллиметров рассчитать, где пройдёт труба, какой будет уклон в градусах. А выделив линии труб или если это электрика, то можно увидеть нужный метрах.
  2. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Всем привет, просьба покритиковать систему водоснабжения:
    Каркасный неотапливаемый дом, вода подведена из колодца, от колодца до дома метров пять. Дом на сваях, от грунта до пола в районе полуметра. В колодце водомет, вода от колодца до дома лежит на глубине метр, сверху прям в грунте выстелила эппс 50мм шириной 45 см по ширине траншеи.
    В доме три точки: раковина в кухне, кабина, унитаз.
    Вода от бойлера в раковину уложена в грунте в гофрированной трубе, залитой ппу, но, видимо, не полностью, в дырках в трубе торчит обычная пена, которая замотана скотчем.
    Мне нужно понять, что принципиально нужно переделывать для полноценной работы водоснабжения. На сколько хватит этой трубы в грунте с ппу и пеной и вообще какие критичные проблемы в этой системе.
    IMG_20251011_085239.jpg IMG_20251011_101335.jpg IMG_20251011_093450.jpg IMG_20251011_100718.jpg IMG_20251011_100721.jpg
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Если дом выходного дня, замерзнет!
  4. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А что нужно делать, чтобы не замерзло?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    исправлять выделенное
  6. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Вот это вполне себе отдельная проблема - долго ждать горячей воды. И, соответственно, слитая остывшая вода - прямые убытки.
    Что до проблемы замерзания, то решения ровно два - либо вся вода должна быть в тепле, либо надо её сливать из всей зоны отрицательных температур.
    Причем второе требует либо возню с компрессором, либо вдумчивое проектирование всех трасс и расположения бойлеров и сливных кранов (и смеситель старорежимный с двумя отдельными кранами).
    Ну а первое чревато сюрпризами, если отопление пропадёт, а вы об этом не знаете.
  7. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Без шансов в моем случае, увы
    Спасибо за фидбек, пошла тему возни с компрессором
    А кто-то может в частном порядке помочь мне разобраться с моей схемой и с продувки компрессором? Увы, знаний в этом ноль, а хотелось бы понять. К кому можно обратиться?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Для начала, наверно, нужно указать место проживания.
    При этом "гребенка" холодной воды на 7 точек водоразбора плюс две трубы уходят неизвестно куда прям от ввода в дом.
    Есть ли обратный клапан на насосе? Если да, то как собираетесь продувать трубу?
    Там у вас много чего непонятного, начиная с того, что между насосом и реле давления "вкорячены" краны и фильтры.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    делали "джамшуты" ,зачем трубы пускать по грунту, ввод только прокладывают к гидробаку с греющим кабелем, а трубы прокладывают внутри дома.
  10. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Место проживания - Подмосковье
    Трубы от ввода в дом это к раковине в соседней комнате
    Вроде обратный клапан в колодце, поищу
    Представления не имею, как продувать, вот хочу разобраться
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если снять на зиму насос, то вода из вводной трубы сама сольётся. Гораздо сложнее слить воду водонагревателя - там надо откручивать обратный клапан на входе в бак. Ещё надо удалить воду из сифонов раковин и унитаза, иначе лопнут.
    Подмосковье - слишком общее слово, от одного конца до другого 300 км.
  12. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    В районе Дмитрова
    Я так понимаю, что трубу от нагревателя до раковины, которая уложена в земле, все же можно продуть?
    А я правильно поняла, что если открыть обратный клапан в колодце, то вода пассивно сама сольется из бойлера по всей системе, но останется в трубах, и вот из них только компрессором?
    А куда подключается компрессор?
    Видела схему с нипелем, никель уже есть:) компрессор автомобильный на 220в заказала
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Из бойлера не сольётся, там стоит ещё один обратный клапан на входе. Не знаю, что за схема с ниппелем, но автомобильный компрессор сам по себе систему не продует. Нужна какая-то накопительная ёмкость, чтобы создать достаточно большой объём воздуха. Можно использовать автомобильную камеру.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и кран над ним, типа проходной на СМ
    Вот тут РБ и пригодится, на первой фоте слева.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    И как он пригодится? Если только порвать в нём мембрану и накачивать в него воздух, а потом открывать кран.
