Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
    Максимально близко к потребителю, т. е. в доме.
    Да. Нет смысла увеличивать количество стыков.
    Во как... Так вроде от станции до дома около 20-30 м. Если труба уже проложена, то без разницы где делать переход с 32 на 20. При таком расстоянии один метр уже ничего не решает.
  2. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Вот есть такое выражение "Вот где собака зарыта",
    вот тут эти 7 см стенок и есть "собака", и она именно "зарыта"!
    Конечно, стенок две, поэтому и семь! Я вот счас смеюсь сама с собой, и как я вчера это не сообразила ... Что стенок-то две ... Поэтому и семь ... Ну что сказать - так вот не сообразила...
    Хорошо, что вы написали 3,5* 2 = 7, а то я б так и недоумевала, кто писал мне про стенку в 7 мм.
    Нет-нет, такого не было, где-то вы эти цифры не так прочитали просто.
    Я б счастлива была, если б такое расстояние. Но я-то тут наоборот стараюсь "впихнуть ..." сами понимаете что, да-да, его самого, в свою маленькую полянку.
    Схема моя - врагу не пожелаешь: забор - от забора на 0,5 м НС (будет стоять) - еще на 0,5 м мааааленький колодечик (ямка) с краном, РД и фильтром - еще на 0,5 м в сторону бочка - и в 3-4 метрах ДОМИК. Всё такое масипупочное, аж противно.
    Понимаю, что 1 метр ничего не решает, но учту, что переход диаметров в принципе лучше ближе к потребителю, раз до потребителя всего 4-5 метров.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Про стенку в 7мм вы сами и написали:aga:
  4. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Путаница у меня в головном мозге потому, что вы пишете Ду 25, а я считала, что дюйм - это Ду 32 - я вычитывала где-то в Интернете, что дюйм - это 32 мм. Полипропилен у меня - ПП !
    Вот, а я вычитывала, что 32.
    Понятнее, конечно, стало, спасибо!
    Ну так я же не учла, что в диаметре же ДВЕ стенки. Поэтому и недоумевала, что за стенка в 7 мм! А их же ДВЕ по 35 мм. Вот в чем.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем "где-то" ? Та же вики укажет, что дюйм - это 2.54 см. В нете "где-то" пишут, что Земля плоская.
  6. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Как-то ответы такие разные. Вот ВодоУслуги же на мой вопрос "одна труба в 32 мм" из бочки в НС соглашается, что 32 мм.
    Видимо, я так и не уясню.
    Спрошу-ка я еще по-другому.
    Мне нужно присоединить бочку к НС и из НС выйти потом, чтоб присоединиться к существующей сети. Так.
    Буду покупать трубу (и дальше переходник) в Интернет-магазине ОЗОН-точка-ру.
    На том ОЗОНе трубы обозначены с наружными диаметрами - 20 мм, 25 мм и 32 мм.
    Какую мне покупать для присоединения НС? ПП 32 мм или 25 мм? ПП!
    Так запуталась я, что не могу распутаться.
    Поверьте, мне уже стыдно, что я такая необучаемая, но тем не менее.
    Что Земля не плоская - за 65 лет я уже усвоила. А тут - про трубы - всего второй день идет ...
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Сложно судить без фото, чисто по описанию... Далеко не вчитывался...Но многое просто покупается под конкретное подключение. Тем более, что пишете про подключение НС, а потом, что
    Как уже написали, большинство станции имеет присоединительный размер в 1".(нужно проверить по документации к вашей НС - диаметр соединения входа и выхода). Для подключения к трубе диаметром 32 мм потребуются переходники - Разъемный соединитель PPR с переходом на наружную резьбу 32х1". Припаивается к самой ПП трубе и разьемный.
    Можно посмотреть вариант муфты ПНД компрессионная переходная 32х1
    От насосной станции ведите все до дома 32 трубой, насколько это возможно.
    Переход на 25 в доме или максимально близко к дому
  8. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    ИгорьL77,
    Пожалуйста, найдите в Интернете картинку и поместите тут, я скопирую за образец.
    Я извиняюсь, ОЗОН, где я все покупаю - сайт сильно босяцкий, там иногда как назовут-назовут что-нибудь - не разбери-поймешь, поэтому хорошо бы воочию представлять, что это за штуковина ! Пожалуйста!
    Я сама-то нашла, это получается "муфта с накидной гайкой"? Только диаметры трубы и резьбы учесть. Так?
    Или я опять что-то не то, что нужно, нашла?
    ПНД прошу не рассматривать - у меня с ПНД старые счеты, ни в каком месте ставить не хочу, брр.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вам бы сначала четко представить всю трассу. Где что буде стоять. Выбрать конкретное оборудование.
    Не знаю, что там у вас за счеты, но ПНД нормально стыкуется и с ПП, фитинги все доступны и недороги, не жалко, если что то не подойдет или схема подключения поменяется.
    Вот, про что я писал... Есть и с наружной и внутренней резьбой.
  10. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Всё как раз в процессе.
    Мне проще "общаться" с ПП, т. к. я уже "знакома" с пайкой - сама же делаю (ну не всё, конечно, а по мелочи и только снаружи). А ПНД надо "осваивать" с нуля - с учетом старого опыта с ПНД - не хочу.
    Скрины себе сделала, спасибо!
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так распишите старый опыт...
    С пнд то проще, закручивается от руки. Если женщине трудно закрутить, можно разводными плоскогубцами. Если схема поменялась или чуть ошибся, отрезал кусок трубы и все
    В пайке можно больше накосячить, или передержать и заузить сечение или плохо спаять и будет протечка и по шву лопнуть. Ошибка - фитинг на выброс.
    Не, можно конечно рассверлить специальными сверлами и использовать повторно. Но не рекомендуется
  12. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Ну в таком случае поясните мне доступно, с картинками, как переходить с ПП на ПНД и обратно! Имейте в виду, я очень плохо обучаемая, мне не только надо "разжевать и в рот положить", но еще и помочь проглотить! Возьметесь?
    Я была бы благодарна вам, если б вы мне пояснили. Может, и правда, я бы связалась с ПНД. С ПП у меня много брака бывает - деньги, время и нервы - на выброс, конечно. А всё это ОНО - деньги, время и нервы - лишнего-то нет же ...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Открытый (в доступе) переход с ПНД на ПП можно выполнить обычной муфтой для ПНД. Можно купить к ней спец ключ, он недорогой.
  14. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Ну открыла я картинку, там внутри муфты резьба. Ну и куда я ПП трубу вставлю - в эту резьбу что ли? Это какая-то халтура получится.
    Размеры не смотрите, просто так, для вопроса:
  15. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    ВСЁ время ВСЁ капало и текло.
