Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Всё прочитала и еще перечитываю, всё учту!
    Товарищи, здравствуйте, надеюсь, вы меня еще не забыли! Я дошла до труб.
    Скажите, пожалуйста, раз у НС и вход и выход - по 1 дюйму:
    1) между бочкой и НС у меня будет одна труба 32 мм? Тут под другому вроде бы никак.
    2) поскольку существующая домовая сеть ХВС выполнена трубой 20 мм, а выход из НС будет тоже дюймовый, где-то должен стоять переходник с 32 трубы на 20-ую?
    Вопросы:
    а) мне искать ОДИН переходник сразу с 32 мм на 20 мм (просто я не знаю еще, такие вообще бывают или нет);
    б) или лучше последовательно два переходника, сначала с 32 мм на 25 мм, а потом еще с 25 мм на 20 мм?
    в) на каком расстоянии лучше устанавливать переходники? У меня тут от НС до входа в существующую трубу 20 мм всего около 1 метра. Переходники ставить сразу после выхода из НС? Или лучше ближе к существующей трубе 20 мм? Или все равно?
    Буду благодарна! Я вас люблю!
  2. SandyA
    SandyA
    SandyA
    СПб дача Ленобласть
    Здравствуйте. Помогите советом. В туалете появляется испарина на полу. На предмет протечек проверили, не увидели. С утра кафельная плитка вся влажная если вечером вытереть насухо. Дом г/б, фундамент плита. Плюс в кухне стоит гидробак Джилекс. На нем тоже появляется испарина. Больше ее становится в теплую погоду. Как решить эту проблему?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все у вас хорошо
    Теплоизоляцию на гидробак и трубы наденьте.
  4. SandyA
    SandyA
    SandyA
    СПб дача Ленобласть
    Спасибо, существуют ли другие способы избавиться от конденсата?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. улучшить вентиляцию
    2. уйти на другую автоматику с гидробаком меньшего объема
  6. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    К сожалению, это законы физики, и нам их не обойти... У меня сейчас и ГА и трубы покрыты конденсатом, прям так, что капает. Потому что на улице +30, а вода из скважины максимум +10. Ну и дальше из школьного курса физики - точка росы и т. д...
  7. SandyA
    SandyA
    SandyA
    СПб дача Ленобласть
    Поставлю более мощный вентилятор, а гидробак всего 50 л
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    "Переходник дюйм на три четверти", он же "Ниппель переходной Ду25х20", вкрутите в насосную станцию...
    А дальше по схеме...:hello:
  9. SandyA
    SandyA
    SandyA
    СПб дача Ленобласть
    Припаял провода к вентилю от вытяжки, поставил в туалет, посмотрю.
    На ночь его не оставить, слишком шумный
    Основные сырые места: плитка на полу у двери, может быть холод и от плиты идёт, унитаз, вернее сливной бачок, в какой кожух его спрячешь, а гидробак инет советует просто ставить в таз и в кухонный шкаф, который получит свою порцию влаги и может покрываться плесенью
    Как-то много вводных, изначально собирался копать кессон, но все уверяли, что это прошлый век, печально
  10. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Простите!
    1. Отверстие в 1 дюйм выходное у НС - это разве не под размер 32 трубы?
    2. "Переходник дюйм на три четверти" - это я так понимаю переход с 32 трубы на 25 мм. Нет?
    3. А "Ниппель переходной Ду25х20" - это я так понимаю переход с 25 трубы на 20 мм. Разве нет?
    4. Как я "Ниппель переходной Ду25х20" вкручу в НС, если выход у нее 1 дюйм (32 мм), а переходник вы говорите - с 25 на 20 мм.
    Прошу разъяснить. Очень!
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Izkrasnoyarska2,
    Здесь налицо разночтения диаметров ПНД труб относительно металлических...
    ПНД-труба диаметром 32 мм соответствует дюйму (1"), потому что внутренний диаметр трубы ПНД-32 мм равен 25 мм, что соответствует одному дюйму (1 дюйм = 25,4 мм).
    Это связано с тем, что для труб ПНД в маркировке указывается внешний диаметр, а дюймовое обозначение исторически относится к условному проходу, а не к фактическим размерам.
    Во всех станциях, и вход, и выход 25мм.(дюйм), под 32 ПНД трубу...
  12. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Ничего себе ! Я в шоке !
    Так у меня все трубы полипропиленовые! ПП! Никаких ПНД у меня нет и не будет!
    "Во всех станциях, и вход, и выход 25мм.(дюйм), под 32 ПНД трубу.."
    Раз у меня ПП трубы - "выход" и "вход" в НС получаются трубами 25 мм ?! Или я опять ничего не понимаю? Пожалуйста, не пишите больше про ПНД, напишите мне про мои ПП трубы!
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Неожиданно...
    Тогда можете смело аббревиатуру ПНД заменить на ПП...
    Далее тоже самое по тексту...
  14. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Ну, правильно, я как-то не написала сразу, что трубы у меня все ПП.
    Послушайте, вы специально пишете для старушки-пенсионерки "Ниппель переходной Ду25х20"? Когда выход из НС 32 мм. Что за Ду - теперь, раз у меня труба ПП - это внутренний диаметр 25 мм? А внешний у нее 32 мм? Стенка что ли 7 мм? Абракадабра какая-то.
    Просила же писать для несведущей пенсионерки, если уж вы этого не понимаете, как мне понять про ваши. Ду25х20.
    Сначала отправила, потом уж исправила, да.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Если тзмерять диаметр трубы, то в размер попадает две стенки, итого 3,5+3,5=7мм
