Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ещё раз...
    Вашей станции не нужно будет всасывать в себя воду с глубины ...
    Поэтому ищите отзывы на те станции, которые сейчас есть в продаже.
    Вам и 800 ватт хватит за глаза...
    Но берите станцию только в чугунном корпусе...
    Типа такой ...
    Насосная станция WEN автоматическая 4500-3142, 220 л/мин купить c доставкой на OZON по низкой цене (1792975463)
    Не реклама...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Первый параметр наличие нескольких рабочих колес. Наверное 3-4 вполне достаточно. Материал колес, скорей всего пластик, т. к. из нержавейки сейчас мало кто делает и стоимость такого насоса заоблачна.
    Обмотка только медь. Как определить и какие насосы с медной обмоткой, не знаю. С насосными станциями мало работаю, в основном устанавливаем погружные насосы. У одного производителя могут быть оба варианта (медь и алюминий).
    Корпус чугун или нержавейка.
    Автоматика самая простая, обычное механическое реле давления - РДМ 5
    Из производителей: Акварио, Беламос, Унипамп.
  3. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Товарищи, еще возник вопрос, пожалуйста, кто может.
    Сколько литров воды должно вылиться из гидробака на 24 л, чтоб реле НС дало команду насосу включиться? Не все 24 литра же должны вылиться? И это есть тоже какая-то техническая характеристика НС ? Как называется эта техническая характеристика? В процентах она скорее всего, если есть. Или такой характеристики нет?
    Спасибо!
    Спасибо !
    Буду все по списку, как "настольную книгу" !
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Примерно 1/3 от объема гидробака.
    Нет. Зависит от настроек давления и объема ГА.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Есть и такая "прынцесса" ..
    Но замурована в таблице...
  6. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    А можете уточнить: объем я задала - 24 л, как настроить давление на реле? Если "верх" 3,2, сколько должна быть нижняя граница?
    Так, а минуточку!
    В этой таблице "прынцесс" синие цифири на белом фоне - "запас воды, л". То есть, по этой таблице, например, объем 24, выбрать верх. давление 5, нижнее 3, то в этом баке всего 7,6 литра воды. Так? Остальное - воздух. Так?
    Но уж тогда сколько литров воды должно вылиться из этого гидробака на 24 л, чтоб реле дало команду насосу включиться - в этой таблице "прынцесс" точно не просматривается.
    Выше вот написал товарищ с ВодоУслуг, что примерно 1/3 объема.
    Но таблица - классная - спасибо! Я тут распространю! А то некоторые тут думают, что у них полные гидробаки воды !
  7. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Так, товарищи, я поняла, в чем тут подвох. И по присланной таблице, и товарищ с ВодоУслуг написал, что 1/3 объема - это СОДЕРЖИТСЯ воды в гидробаке на 24 литра.
    А я спросила - сколько должно вылиться, чтоб реле дало команду насосу "работай". Вот.
    То есть и по таблице и по товарищу с ВодоУслуг воды в гидробаке на 24 литра - где-то семь с копейками литров воды. Вопрос мой: сколько воды должно вылиться из гидробака, теперь уже от этих 7 литров - чтоб реле дало команду насосу "работай"? Все эти семь с копейками литры должны вылиться или не все, а только часть? Сколько?
    Добавлю, я это не из праздного любопытства спрашиваю, не от нечего делать домогаюсь. Мне это очень нужно прояснить.
    Пока пошла упражняться с бетоном, вернусь вечером, если что.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ответ прежний, 1/3 от объема ГА.
    Давайте по другому...
    Из 100 % ГА, примерно 1/3 это воздух и 2/3 с водой. Не важно какого объема ваш гидробак, эти пропорции соблюдаются для всех объемов, хоть 24 л., хоть 500 л.
    Когда открыли кран, воздух давит и выдавливает воду. Из крана слилось примерно 50 % воды от 2/3 и включается насос. Т. е. 1/3 воды от общего объема ГА сливается, а 1/3 воды от общего объема остается. Вода не сливается до конца, насос включается раньше.
    Вот когда отключите насос от электричества, откроете кран, воздух выдавит всю воду.
    P. S. Повторюсь. Чтоб реле дало команду включить насос, должно вылиться примерно 1/3 воды от общего объема гидробака.
    В правильном настроенном баке не может быть 100% воды.
    До подключения в бак закачивают воздух, потом насос пытается загнать воду. Воздух естественно сжимается, но в момент отключения насоса, когда самое большое давление воды, воздух занимает 1/3 от общего объема.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В таблице четыре параметра:
    1. Объём Гидроаккумулятора...
    2. Давление включения насоса.
    3. Давление выключения насоса...
    4. Давление воздуха в ГА...
    Именно столько воды выльется из ГА на соотв. пересечении горизонтали и вертикали...
    Меняются параметры, меняется и эта цифра...
  10. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Вот теперь я поняла! Спасибо! Видите, почти "на пальцах" для "чайника", да еще и женского полу, да еще и престарелого - понятнее сразу!
    Это да-да, тут вопросов нет.
  11. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Да-да-да, все поняла, спасибо!
  12. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Ну вот с ГА я разобралась с вашей помощью, мне стало лучше. Учту и чугунные корпуса, и тип реле, и количество колес, и мощность, и все-все-все, чему вы меня научили.
    Но теперь, пожалуйста, конкретно применительно к моим условиям.
    Раз глубины всасывания у меня нет (бочка будет на земле стоять на улице), высота подъема воды всего метров 5-6 (домик всего двухэтажный), мне здесь уже писали, что мне поэтому достаточно объем ГА и 2 литра. Я тогда очень обрадовалась, что можно и маленький ГА.
    Но теперь с учетом этих литров, которые там содержатся, и с учетом того, как ими командует реле, я стала не понимать, если ГА маленький (5 л или тем более 2 литра) – насос просто должен чаще включаться? А это износ быстрее? Или какие-то еще каверзы получатся от того, что ГА маленький?
    Про 2 литра, пожалуйста, чтоб уж самый мелкий рассмотреть.
    В нем воды-то получается всего 1300 мл – я смогу нормально существовать с таким ГА (вы ж знаете, мне нужен очень хороший напор, чтоб газовый котел хорошо работал, мои желанные 3,2-3,5 атм давления чтоб в домашней трубе были)?
    Я не знаю, на таких НС, где ГА 2 литра, есть ли возможность так устанавливать реле, чтоб рабочее давление 3,2 атм, если нет такой возможности – сразу буду их отметать, безусловно, это понятно (это обычно есть в характеристиках у всех).
    Но если есть такая возможность - то какими другими неприятностями мне "грозит" ГА с объемом 2 л? При моих конкретных условиях существования.
    Буду благодарна за разъяснения. У меня тут очень мало места даже на улице (при строительстве домика вовсе не предусматривалось, что будет такая катавасия с водой, поэтому в доме нет даже помещения, всё будет на улице, и чем компактнее оно будет, тем, конечно же, мне проще все это одной устроить).
  13. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Добавлю еще к своей писанине про ГА в 2 литра. Оччень беспокоит, не будет ли из-за того, что ГА всего 2 литра, постоянной смены напора - то хороший, то плохой, то опять хороший, то опять плохой. Это ж не дело, а одной мученье, когда такое происходит. Зависит это от объема ГА? Это к вопросу "какими неприятностями мне "грозит" ГА с объемом 2 л".
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для рядового человека влажность выше 65 - уже за гранью.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда ваш насос начнет "хулиганить" - вы вспомните про пейсателей в 2 литра ГА. Но будет поздно.
    Если насос без частотников и прочих - меньше 100 литров лучше не рассматривать.
    В НС ГА обычно 24литра - он просто убивает насос.
