Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Подскажите по обвязке абиссинки. Скважина в подвале дома и все приблуды будут там стоять. Компоновка примерно как на фото. Будет 2 выхода, один на полив и второй вверх через пол к мойке на кухне. Как на фото если сделать нормально будет? В том смысле что краны полипропилен. Если брать все комплектующие Валтек к примеру. Сделаю по проще в плане количества тройников, воду в насос я и с лейки залью. Перед насосом тоже ничего не будет кроме ОК. Слив сезонный не нужен.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @max1084,
    Всё годится, кроме кранов полипропиленовых...
  3. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Здравствуйте.
    Нужен совет
    Планируется организовать водоснабжение частного дома. Во дворе есть кран. Вода в нем бывает периодически. Может быть несколько суток подряд, а может и не быть столько же. Напор в основном слабый. Ведро воды заполнится за 1-3 минуты. Но соседи подключают насосы и у них бывает вода даже тогда когда у меня ее нет. И напор у них при включенном кране неплохой когда вода в магистрали есть.
    Хочу установить емкость с водой на 750л. Из пищевого пластика. От уличного крана до емкости в помещении примерно 20-25м. Самотеком до емкости она никак не дойдет.
    Полагаю один насос с автоматикой поставить рядом с емкостью для создания напора в системе подачи воды из емкости к потребителям на душ, стиральная машина, подпитку отопления.
    Воду из емкости для питья вряд ли будет использоваться.
    Полагаю для подачи из уличного крана в емкость стоит поставить отдельный насос с автоматикой?
    Хотелось бы еще предусмотреть возможность пополнения с емкости с помощью второго насоса из емкости с водой (например привозной) если в уличном кране долго не будет воды.
    Слышал что бывают всасывающие насосы.
    Вопросы:
    Какой нужно выбрать насос для пополнения емкости из уличного крана в котором то есть вода, то нет воды, то очень слабый напор?
    Какая нужна автоматика для второго насоса? в комплекте с насосом или докупать?
    Должен ли быть клапан?
    Какого типа поплавок нужно использовать (если нужно).
    Можно ли установить всасывающий насос ближе к емкости в помещении ?
    Можно ли организовать работу автоматики так, чтоб второй насос работал только тогда когда емкость не полная и есть вода в общей магистрали. В противном случае чтобы не было ошибок насоса, перелива итп.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Со встроенным эжектором.
    Достаточно самое простое реле давления РДМ-5
    Между бочкой и насосом обязательно.
    Да.
    Одна автоматика не может управлять двумя насосами.
    Автоматика не переключает кран, не направляет поток отдельно в дом, потом отдельно в емкость.
    Нет, ну в 21 веке сделать можно, но сложность проекта и стоимость хотелок наверное вернет Вас к простому варианту. Я бы вообще сделал с одним насосом, как у соседа.
  5. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Так я не говорил что хотелось бы одной автоматики.
    1 й насос со своей автоматикой. Он работает по принципу:
    открыл кран дома, понизилось давление он начал качать из емкости. Закрыл кран повысилось давление в системе он перестал качать.
    Второй насос полагаю должен работать независимо от первого по своей автоматике только на пополнение емкости.
    Вода в дом будет поступать только из емкости.
    У соседа нет емкости, насос он использует для полива. Обычный без автоматики итп.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Этот насос будет работать по уровню воды в бочке. Задается максимальный уровень для выключения насоса и минимальный для включения. Но лучше предусмотреть аварийный слив, труба подключенная к канализации.
  7. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    А как это организовать? Можете примеры оборудования?
    И еще волнует момент.
    Допустим, вода в емкости упала ниже определенного уровня.
    Второй насос включится, если воды в линии сейчас нет?
    Что будет если включится?
    Возможно Вы дали ответ Выше. Но мне нужно чуть подробнее, что куда установить?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    1. Система водоснабжения з/дома с промежуточной емкостью
    2. О пользе промежуточной емкости на конкретных примерах
    3. Водоснабжение с промежуточной емкостью
    4. Водоснабжение с промежуточной емкостью, управление заполнением ее и многое другое
    5. Водоснабжение из колодца с промежуточной емкостью
    И т. д.
    Допустим высота емкости 150 см.
    Насос включается при уровне 90 см. и выключается при 130 см.
    А насос подающий воду в дом подключен к емкости на высоте 10-20 см. от пола.
