Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, ему плевать на НГ на водорозетки, ну пусть помучается, если хочет.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схем он не может найти таких заковыристых. Все делают безопасно и по старинке. Тут без проектировщика и дизайнера, не обойтись. И чтобы у них корочки о сдаче ЕГЭ были обязательно! Иначе, никак.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вот так сделайте:
  4. rjhjnftd
    rjhjnftd
    rjhjnftd
    Народ, всем привет!
    Нужен совет по ХВС и ГВС.
    Частный дом, напор воды плавающий от 2 до 3 атмосфер приходит в дом. В котельной находится узел ввода и есть два сан узла (первый и второй этаж), санузел первый этаж от котельной примерно 5м, санузел второй этаж находиться прям над первым, высота потолка 3.2м. В котельной все обвязал 32 полипропиленом, планирую прокинуть 25 шитый полиэтилен из котельной до сан узла первого этажа и через тройник увести на второй этаж в санузел, в самих санузлах поставить дюймовые коллектора. Вопрос следующий, как лучше сделать, кинуть в каждый санузел свою 25 трубу и установить коллектор для потребителей или достаточно будет одной трубы 25 через тройник на два санузла. Будут ли менее ощутимы перепады с двумя трубами?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И сколько потребителей планируется в каждом санузле?
  6. rjhjnftd
    rjhjnftd
    rjhjnftd
    Первый санузел (1 этаж):
    1. туалет
    2. биде
    3. раковина
    4. тропический душ
    5. писуар
    6. Раковина кухня
    7. посудомойка
    второй санузел (2этаж):
    1. туалет
    2. биде
    3. раковина
    4. ванна
    5. писуар
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rjhjnftd, СПЭ 25 мм, тяните к каждому коллектору. Этого хватит. Может не хватить давления на входе водопровода в дом.
  8. rjhjnftd
    rjhjnftd
    rjhjnftd
    Спасибо. Установил гидроаккумулятор на входе 100л, думаю сгладит перепады, если что, буду модернизировать систему.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без насосной станции, ГА просто балласт. Он еще больше скачки может увеличить.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    вот я работаю, после таких мастеров которые лепят фильтры до реле .
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @касимов 2, я МП 26 обычно тяну. сшитый жестковат по мне.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы порядок монтажа погружных насосов не знаете? Или как прочистить сеточку на ФГО, не представляете? Могу скинуть ссылки, если опять в яндексе забанили. Бывает.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, да там вааще загадка. Котельная отдельно, значит теплотрасса предвидится, ГВС тоже непонятки где и как. ХВС ниже промерзания класть. Это еще переварить придется, а разводка по унитазам, это мелочи.
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    что сетка защищает, если вода такая что надо ставить такие фильтры то проблемы со скважиной .
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От песка.
    Да нет проблем. Грязь и мусор в отопительных и водопроводных системах, как и таксисты на перекрестках, берутся из ниоткуда.
