Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть несколько металлических:https://yandex.ru/images/search?text=шаровые%20краны%20металлические&parent-reqid=1775575300103285-16984285388063826667-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-231-BAL&from=tabbar
    Подключайте. Все в ваших руках.
    18 дюймов равно 45.719999 сантиметров
    @Дачник с Кубани, Нормальный диаметр.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А как и чем такие диаметры паяются? :faq:
    Фотку или ссылку можно?
  3. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Так об этом и разговор. Почему при проходном отверстии внутри крана 18 мм и резьбой в 1 дюйм не делают как правило переходник на 3/4 или даже 1/2 продолжают монтаж дюймовой трубой? В общем понятно, что это непрактично и лишние затраты.
    Я давно уже не занимался монтажом водопроводов и отстал от "жизни" в этом плане. Скажите, у шаровых кранов от входного отверстия (резьбы) до выходного везде одинаковый диаметр? Если да, то головной боли с моим вопросом гораздо меньше, буду покупать такие.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У всех по разному, возьмите разные краны в руки - и увидите. Ну или посмотрите схемы от производителя.
    Локальное заужение ничего не отнимает, если их немного.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В любой лабаз зайдите и посмотрите. Ну никак по другому, вам не объяснить. И не верьте никому на слово.
  7. Подмастерье42
    Подмастерье42
    Подмастерье42
    Здравствуйте.
    Столкнулся с необходимостью перепроводки воды в дом из кессона скважины.
    Весной потек кесон, пришлось выкапывать трубы, чтобы найти причину течи.
    На фото траншея. Глубина 1,8 м, длина до ленты фундамента примерно 2 метра
    Труба 32 - вода, труба 20 - для провода насоса
    Ремонтирую дом. Раньше были деревянные полы, теперь планирую полы по грунту. Песок, ХПС, плита 10 см
    Пока все это выковыривал получилась вот такая дырища...
    Как правильно опять эти две трубы в дом с учетом, что будут полы по грунту?
    Можно ли трубы убрать в ПНД гофру 100 мм и нужно ли это делать?
    Как правильно засыпать до обустройства полов?
    Прилагаю фото, как оно было до (просто торчало из земли пола). Ну и какая теперь траншея.
    2026-05-13 21-27-52.JPG 2026-05-20 19-13-25.JPG 2026-05-20 19-14-39.JPG 2026-05-20 19-14-44.JPG
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему в 100 ? Можно в ту же ПНД на 1-2 диаметра больше.
    В песке она должна быть, без комков грунта.
  9. Подмастерье42
    Подмастерье42
    Подмастерье42
    32 в 50 Возможно, или мало?
    И песок засыпать на всю глубину траншеи? Или засыпать трубы на 20-40см над ними, а потом обычным грунтом сверху?
    Изнутри из дома дыру доже просто засыпать песком? Нужно его трамбовать или проливать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    32 в 50 норм должно быть, от длины зависит. Песок вокруг трубы см 15 достаточно, газовщики, наприпер, по 30 вокруг требуют, от выкопанного дна.
    Изнутри послойно, с проливкой.
  11. Подмастерье42
    Подмастерье42
    Подмастерье42
    Понял. Спасибо!
    Буду пробовать
  12. mysh3431
    mysh3431
    mysh3431
    Всех приветствую! Вопрос таков- как ввести траншею к фундаменту, чтобы и траншея и фундамент не повредились? Дано: из колодца (он в 60 м от дома (ну, вода вкусная) копаем водопровод. Дом в месте ввода водопровода - на мелкозаглубленном фундаменте, фбс, где-то1,2м глубиной, это верандная часть дома. Водопровод будет летне-осенний, глубина траншеи 0,8м. Сейчас есть водопровод-времянка, брошена наружно, входит в продух цоколя и под полом - в дом. Ничего не изобретая, копали тоже туда- чтоб внутренние коммуникации не трогать. Однако как прийти к фундаменту?-у дома траншея пройдет, получается, у фундамента, чего нельзя. Или в угол дома придет, что тоже нехорошо. Грунт-пески. То ли потихоньку уменьшать глубину к дому, то ли копать до дома, а там поднять вертикально ко входу, и быстро потом закопать, или поменять траекторию все же, или что? По нормам 5 м до дома (ну, пусть 3), но как пройти все это, чтоб ничего не нарушить? Благодарю всех откликнувшихся!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Перпендикулярно и подальше от угла дома/фундамента.
  14. mysh3431
    mysh3431
    mysh3431
    А как непосредственно до фундамента довести? На 0.8 м в глубине, а потом вертикально поднять?
    Он приходит как раз на угол
    Звездочка - теперешний ввод воздушки через продух в цоколе. Надо траекторию менять и перекапывать?
  15. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Доброе утро, подскажите частный дом, из колодца идёт труба ПНД 32, в доме переход на ПП 32, далее ГА подключен 32 трубой, грязевой самопромывной фильтр 1 дюйм, после можно перейти на магистральный фильтр sl 10 с подключением 3/4, учитывая что после магистрального фильтра идёт переход на трубу ПП 25, или всё-таки фильтр тоже нужен с подключением 1 дюйм, будет ли разница в напоре?
