Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вы где такое нашли?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Труба 32 по внешнему диаметру, внутренний 25-26
    Есть краны полнопроходные и неполнопроходные. Т. е. даже некоторые шаровые уменьшают диаметр.
    Локальное заужение создает минимальное сопротивление, что не так сильно влияет на проходимость.
    Плюс вентильного крана, что его можно прикрыть, приглушить поток, на сколько необходимо.
    У шарового крана всего два положения, полностью открыт и полностью закрыт.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не берите первое попавшееся, не заказывайте по почте. Идите в магазин и выбирайте живьем. Полнопроходной. А лучше ставьте металлические, чтобы потом не жалеть и не переживать.
    Если лепите из ППР, то на 25 мм ставится 32мм кран или ФГО. На ППР32 ставьте ППР 40, в ответственных местах. Дорого? Вот поэтому нужно ставить латунные или нержу, уже обычного диаметра
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Дачник с Кубани, про локальное заужение слышали что-нибудь ? как же в ИЖС ведут трубы с Ду 25 мм если счетчик ставят 15 мм ?
  5. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    @касимов 2,
    А если говорить о металлических трубах и вентиль брать бронзовый, как это делалось в старые добрые времена. Так же разговор именно о покупках магазинах-лесолавках.
    @Roaroma, ну, ИЖС я не стал бы рассматривать как пример для подражания.
    @Alexandr0063
    это вы про пластиковые говорите, а я говорю про металлические.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что для вас пример ? ИЖС в среднем больше чем МКД.
  7. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Доброй ночи, подскажите пожалуйста имеется колодец, 3 кольца, зеркало воды стоит под уровень земли, то есть все 3 кольца, вопрос как мне на зиму сливать воду из магистрали уличной, если труба будет закопана на 1,5-2.0 метра?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Их на Озоне, точно не нужно покупать. Их даже живьем, перед резкой в размер, нужно мерить толщину стенок. Именно ту, над которой зависла болгарка...
    Нужна балансировка, или пар в системе, берите нужный вентиль. Если просто отсечь, то берите шаровый. Те, которые не вызывают сомнения, а ужо что придет в коробке, это даже Ванга не скажет.
    Утепляется выход трубы из земли. Устанавливается греющий кабель, нужной длины. Или воздухом выдавите, то что вверху трубы.
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    В моём случае в качестве магистрали исползуется резиновый армированный шлан просто по поверхности.
    За более чем 15 лет эксплуатации заменил только один раз.
    Зиму переживает без принудительного слива/продувки, посто при демонтаже системы в зиму сливается большая часть воды естественным способом.
    А та, что остаётся не наносит при замерзании шлангу значимого ущерба.
  10. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    @Roaroma, не знаю, мне кажется в любой организации и ИЖС в том числе мало задумываются о таких "тонкостях". Просто берут заказ, обсчитывают с расчетом прибыли и делают исходя собственной наибольшей прибыли. Ну, а о МКД вообще говорить нечего, там всем жилищник управляет. А вот когда ты делаешь сам себе, тогда и задумываешся о экономии.
    Я в этом вопросе вообще далёк, но насколько знаю шаровый вентиль пластиковый. Устраивая в теплице капельный полив на каждые восемь рядов я ставил такие вентили. Через два года ручки рассыпались и теперь приходится крутить плоскогубцами. Так что такие вещи меня не нравятся.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИЖС - индивидуальное жилое строительство, те частный дом а вы что подумали ?
    @revayzik, воздуха накачайте в трубу до отметки промерзания - если он не выйдет он будет вверху защищать.
    либо ПП кран либо ПНД
    Так они пластиковые и в условиях теплицы просто разложились, как Егор говорил - на плесень и липовый мед. Что и трубам грозит неприкрытым.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Поменяйте на кран из нержавейки.
  13. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Да, я подумал, что это какая-то частная контора, которая нанимается выполнением тех или иных работ по строительству. Я тут лет пять назад по объявлению звонил одной такой шаражке построить гараж на даче, так они мне такую цену загнули..., в общем понятно.
    Ну, так это ведь тоже пластиковые. Или нет?
    А трубы в теплице пластиковые и стоят уже давненько.
    Я уже насобирал пол дюймовых бронзовых ещё советских, припаяю резьбу и это будет надежно и надолго.
  14. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Ну, так как на счет моего главного вопроса, это мне нужно подключить к скважине дом и теплицу с участком для полива. Выходы в насосе 32 дюйма, и если я на полив поставлю вентиль тоже на 32, то при отверстии диаметром 18 дюймов внутри нет смысла ставить трубы на 32. Или как?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Что после крана? Дюймовая труба даст примерно 3 куба в час. Вам столько надо, будет такой расход что переживаете за заужение?
