Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А насосная станция - это как кофе три в одном, мало мальски сведущий человек не купит это барахло. Отдельно поверхностный, автоматику и ГА.
    Знаете, какой самый продаваемый в нашей стране котел ? Навьен, который ругают все котловики и монтажники.
  2. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    С высоты четырёх летнего пользования им мне он тоже не удобен в плане обслуживания. Если есть возможность то лучше не ставить его.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Извините - вы эту тему совсем не читали?...
    Вот - десять дней назад был вопрос (ниже ответ): https://www.forumhouse.ru/posts/34586121/
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А что его обслуживать? Пяти входовой штуцер. Один раз собрал и усе...
  5. BarryBlock
    BarryBlock
    BarryBlock
    Здравствуйте, подскажите, делаю/переделываю сейчас узел водоснабжения, ничего об этом раньше не читал и не вникал особо на уровне именно монтажа, а не банального обслуживания, последние несколько дней изучаю, но есть несколько вопросов по порядку расположения
    В скважине мне все понятно: погружной насос - обратный клапан через 1-3 метра (это и в инструкции насоса указано) - труба до оголовка скважины
    А вот дальше есть несколько вопросов.
    1. Правильно ли я понял, что ставить можно и автоматику, и реле давления? Первое в данном случае от сухого хода, а второе для точной регулировки давления. И правильно ли понимаю, что верное расположение в таком случае (в порядке от скважины в сторону дома) это автоматика - гидроаккумулятор - реле давления (как можно ближе к ГА)? С пятиходовым штуцером
    2. Не совсем понимаю, куда должен ставиться фильтр грубой очистки. С магистральным понятно, он перед уходом на дом, а вот грубой? Где-то читал ставить перед магистральным, где-то - после скважины сразу, мол, чтобы грязь в ГА не шла. Но в другом месте встречал мнение, что такое расположение фильтра отрицательно сказывается на долговечности самого насоса из-за повышенного сопротивления. С точки зрения логики если фильтр забьется и насос начнет качать "в стену", реле давления этого же даже не увидит, и может плохо закончиться?
    3. Сливной кран для слива воды из системы должен стоять после ГА?
    Итого если я правильно понимаю, то в кессоне у меня должны быть насос - обратный клапан - оголовок - автоматика - ГА - реле давления - сливной кран - отвод на полив (чтобы лишний раз через фильтр не гонять) - фильтр грубой очистки - магистральный фильтр? Ну, плюс байпас на фильтры и краники, там понятно
    В доме проще, там вводной - манометр (измерять давление, которое дошло из скважины) - редуктор давления (со своим манометром, который показывает давление уже после редуктора) - разводка. Ну, плюс опять же краны, американки, понятно.
    4. Единственное что не совсем понял, куда дома в этой схеме ставить сливной (я так понял, не лишним будет иметь сливной и в кессоне, и в доме).
    Спасибо
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выбирайте любую схему разводки и начнем ее обсуждать. Имена оборудования не скрывайте.
    В нижнюю точку у будущей конструкции организьма.
    Если не будете пользовать зимой.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Желательно что-то одно.
    Есть автоматика где все в одной коробке.
    Можно сперва ГА.
    Пятиводной штуцер можно заменить обычными тройниками. Многие отказываются от штуцера.
    После РД и ГА.
    Тогда нужно ставить перед насосом, чтоб грязь в насос не попадала. А лучше всего перед скважиной, чтоб вода в скважину попадала уже чистой. Логично?
    Поменяете насос в скважине.
    До или после не важно. В идеале в самой низкой точке, т. е. в кессоне.
    Фильтра лучше установить в доме.
    Для чего редуктор?
    Сливной в кессоне.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @ВодоУслуги, обычные тройник в три раза длиннее, если не больше и место занимают. А так в одной точке сходится 5 линий.
    А у меня Грундфосс уже 12 лет работает насосная станция. Поэтому "сведущим" людям или помолчать иои просвящаться!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    С тройниками не значит несколько тройников подряд.
    С тройниками ответвление на ГА делаете в удобном месте, РД устанавливаете где удобно и манометр монтируете в том месте, где удобно на него смотреть, чтоб он был виден даже если проходите мимо. Еще тройники можно повернуть в нужное направление.
    Со штуцером получается узел/комок и манометр не виден или реле мешает и направление выхода на ГА ограничен.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @ВодоУслуги, это если все из ППР лепить или медь паять. А попробуйте тоже самое на пнд - 32 сделать? Я посмотрю на габариты
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вся разводка в доме на ПНД?
    Обычно заходит труба ПНД в дом, дальше переходят на другие трубы.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В смысле, слепить? Ну так поэтому никто и не лепит на ПНД. Пользуют ППр, СПЭ, медь, нержу (не гофрированную), оцинковку...
  13. bubekov
    bubekov
    bubekov
    Ставрополь
    @Николаичч, подскажите, пожалуйста - работает бак? И если да - то какой клапан Вы поставили на впуск воздуха при опорожнении бака? А то ссылка ранее не открывается...
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Я вот щас перечитал тему, неужели это я писал? Не помню, 12 лет прошло и бака давно нет. На клапаны изредка натыкаюсь в сарае для инструментов и они наводят на какие то смутные воспоминания, что полезные и возможно не дешёвые, а значит выбрасывать не надо. :)]
  15. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Вопрос к специалистам по монтажу водоснабжения.
    Если взять вентиль (кран) диаметром к примеру 32 мм, то внутри него отверстие, которое мы перекрываем или открываем диаметром 18 мм, то есть даже не 25 мм. Какой смысл монтировать трубы под вентиль 32 мм, если отверстие даже полностью открытое всё равно не пропустит поток воды, который могут пропускать трубы диаметром 32 мм. Может для экономии поставить переходник на 25 мм и монтировать такие трубы?
