Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я про минимум
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/reguliruyuschij-kollektor-far-3-4-vr-nr-s-3-otv-1-2-nr-mezhosev-45-mm-plsk-upl-fk-3822-3412tp-853628/
    Остновилая на Heisskraft. А какие коллекторы использовать тогда? FAR из ВИ?
    А что насчёт гофрированных труб из нержавейки скажете? Когда оо была Kofulko (Корея), теперь не пойми что. Интересует надежность по сравнению с PEX. Всё будет в теплоизоляции соотв замуровано (магистраль от гребенки до потребителя). Тоже хотелось бы без проблем лет на 30 :).
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мастрячим?
    Пекс ставьте. Даже его перфоратор находит, хоть и не магнитится.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подавайте в него 80 град - лет через 10 рассыпется. 95 - через три.
    Ссылка к чему ? Коллектор на ХГВ, да еще и 1/2 под плоскую.
    Из нержи только гладкая.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Смотря для чего выбираете между гофрой и пекс.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Для раздачи воды потребителям. Мойка, душ и тд и тп. Гор и хол.
    Никогда не видел в доступном сегменте нерж гладкие трубы! Медные - да, ППР, тоже.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    У гофры соединения через резинку, накидной гайкой. Такие соединения в стену/пол нельзя прятать. Еще водорозетки под гофру не встречал.
    Для пекса все есть, весь ассортимент фитингов и монолитить можно.
    И качество нержавейки такое, что даже средний пекс дольше прослужит.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Странно, что в ы не встречали. Они есть - водорозетки. И уплотнения там силиконовая прокладка. И фитинги никто не замуролвывакт. Может вы не о том думаете? А вот про качество, интересно. Сами производители пишут про 30 лет, имея ввиду прокладки. А их просто заменить. Они и отдельно продаются. Посмотрите сайты Lavito или Kofulso.
    С Накидной гайкой все американки и ППР тоже. кстати, у меня насосная станция подключена к колоду через америкнаку 1".так вот Плоскую не берите, только конусом. Она во первых самоцентрируется, во вторых не протекает. А с плоским уплтнением я задолбася течь устранять. Вчера запустил водопровод. Пока не поменял америкнаку на ППР и насосе на конусную, течь не прекращалась. Даже при смене прокладок. Старая после зимы задубела, а новая текла. Проще тип "американки" сменить, чем с плоской мудохаться. ИмХО.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вариантов не так много. Есть гофра из нержавейки и прямые трубы.
    Правильно, поэтому соединения должны быть доступны, для замены прокладок. А еще такие соединения необходимо иногда подтягивать, особенно на гор. воде и отоплении.
    Гофру иногда использую для подключения ГА, можно для подключения водонагревателя два отрезка по 300-400 мм., для унитаза. Но чтоб вся разводка была сделана такой нержавейкой, даже мысли не возникали и нигде не встречал.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем. Помогите разобраться в схемах производителя насосного оборудования. Пишут что вроде как "для справки".
    Есть скважина с погружным насосом и гидроаккумулятор. Надо подобрать реле давления и возможно блок автоматики.
    Для нашего случая подходят несколько схем. В одной схеме указан фильтр и реле давления на 5-ти выводном штуцере, но фильтр стоит перед реле. В другой схеме только блок автоматики и фильтр после Г. А. В третьей есть реле давления и блок автоматики. На четвёртой схеме блок автоматики и реле "КАБ" на Г. А и фильтр после Г. А.
    Порекомендуйте, какая схема рациональна?
    Наверное на входе нужен фильтр грубой очистки, потом реле (или блок автоматики) и Г. А., затем фильтр тонкой очистки. Имеет ли смысл ставить реле на верх Г. А? И ещё вопрос: если есть необходимость запасать больше резерва воды и будет второй Г. А., то можно ли второй поставить на раму над первым? Будут ли проблемы с такой "вертикальной" схемой размещения Г. А?
  11. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Все фильтра только после автоматики.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно либо одно либо другое.
    Обычно он неудобный.
    Только не первая.
    Источник ?
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Джилекс. Там более сотни схем. Хрен разберёшься.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Грубой очистки можно "до"!
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Roaroma, неудобный для вас видимо? Его миллионами производят и комплектуют насосные станции!
