Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    А на полотенце сушители надо отдельную ветку пускать или можно с кем то объеденить?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В зависимости от схемы.
    Если коллектор РЦ есть - то ГВ и РЦ по лучу. Нет - в разрыв РЦ.
  3. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    как лучше или проще сделать коллектором РЦ или нет?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто как делает, в целом коллектор РЦ больше редкость.
  5. Jacquido
    Jacquido
    Jacquido
    Всем привет!
    Набросал такую схему на водоснабжение дачного дома. Скважина, насос Водоток БЦПЭ-75-0,5
    Есть по ней несколько вопросов:
    1. На сколько логично использовать грязевик с редуктором перед ГА? Не будет ли это мешать работе ГА и РД? Или правильней использовать обычный грязевик (в инструкции по установке ГА присутствует грязевик, хотя везде пишут что нельзя устанавливать фильтры в цепи насос-ГА), а редуктор установить после отвода ГА, перед фильтром?
    2. ГМ будет стоять ориентировочно на высоте 2,7м. Допускается ли такая установка? Будет ли всё корректно работать?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Редуктор давления здесь лишний). Нужно Реле давления! Грязевик можно и поставить, перед фильтрами. Что-бы не заблудится, возьмите пятивыводной штуцер.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  8. Jacquido
    Jacquido
    Jacquido
    Так реле стоит перед аккумом, управляет насосом.
    Если коротко, сейчас такая временная схема, буду переделывать. РД - TIM PS-07A G1/2
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поверните схему, немного вправо. Не все просматривается.
  10. Jacquido
    Jacquido
    Jacquido
    Это делал не я, и мне не нравится как тут наворочено.
    Тем более требования изменились. ГА под ногами мешается, хочу увести его наверх, и добавить фильтр промывной и манометр
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, заузили знатно...
    Ваше право. Но регулятор то давления, покажите?
  12. Jacquido
    Jacquido
    Jacquido
    TIM PS-07A
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Набалуетесь, тогда можно и нормальное поставить.
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Нормальное РД, удобнее чем механическое ...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Надо повернуть тройник с краном в сторону ГА.
    В идеале максимально укоротить расстояние от трубы до ГА, поэтому перед фильтрами лучше врезать тройник и от тройника выход на ГА.
