Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давление есть в системе? Сколько показывает манометр? ХВС центральное, или скважина?
  2. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    @Roaroma, @касимов 2, у меня два ввода, одно из центральной, другое из скважины.
    Скважина пнд32 из центрального железяка дюймовая.
    В плюсовую температуру полгода примерно пользуемся скважиной, т. к. в центральном отвратное давление где-то 2 атм и ниже. Летом вообще пиши пропало.
    В перспективе хочу уйти совсем на скважину, но руки не дошли еще до прокола из кессона под дом в подполье. Из скважины у меня там вроде 2.5-3.5 настроено, но напор очень хороший в сравнении с центральным.
    Пока АОГВ 24 напольная (с насосом закрытая двухтрубная СО), но хотим настенный турбо или обычный не знаем пока, в след. году думать будем. Чтобы место высвободить и так в маленьком с/у от этой бандуры.
    Ну я это и имел в виду, написал так просто =)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему нормальный бойлер не организовать от АОГВ ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До 4 атмов, на все должно хватать и при диаметрах 20мм разводки, после разделения на контуры в доме.
    Увеличение диаметров, не сильно поможет горю. Конечные потребители имеют дыровки в 6мм -8мм.
  5. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    @Roaroma, косвенного нагрева?
    Да я как-то никогда не задавался этим вопросом серьезно, вот только недавно вообще узнал что это и как работает когда вопрос зашел о переделке водопровода и ремонте капитальном санузла старого.
    Настенный накопитель висит греет и как-то все устраивает вроде.
    @касимов 2, да там все так разведено фиг пойми как, горячие магистрали они короче и идут в доме, холодные длиннее все в подполье зигзагами, все это никак не организовано, беспорядочно, туда тройник, сюда тройник.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Косвенный при нагреве газом и дешевле будет и быстрее.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда все в ваших руках!
    У него тупой напольник с 630 евроситом. Да и все равно прощаться с ним будут...
  8. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    @Roaroma, ну я как бы готов рассмотреть такое в целом)
    Аогв места занимает, хочется заменить настенным, получается место аогв займет БКН. Настенные БКН бывают?
    Мне просто сейчас понять сколько труб и какого диаметра провести на второй этаж пока там полы вскрыты. Даже пускай если откажусь от рециркуляции)
    Мне надо сейчас провести их и обратно полы в исходное состояние вернуть)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну и пусть тупой, можно на нем сколхозить а потом на 1к уже перевести.
    Настенные бывают но по мне лучше напольный. И если он будет то лучше ПС на его РЦ планировать.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Картина нужна. На листочке.
  11. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    А что нарисовать именно надо? =)
    Я на предыдущей странице описал вроде, если без рециркуляции и тройниками, то мне туда только две трубы видимо надо прокинуть.
    Ну и даже наверное если коллекторы рассматривать, то на каждом этаже свои лучше при таком раскладе все равно только две трубы стояковых наверх надо.
    Мне просто по диаметрам не оч. понятно.
    Ну это да, но я пока не знаю на счет БКН, нужен он нам или нет)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В доме нужен - но вы пока не поняли)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К любому потребителю ПП20. Разделяться будет от ПП25. Стояки на два этажа ПП25. До водогрея ПП32.
    Если коллекторная, то до коллекторов ПП32, дальше СПЭ 16 мм к каждому потребителю.
  14. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    @Roaroma, есть время подумать)
    БКН как понимаю просто греет быстрее гораздо. Ну и возможно какая-то экономия электричества.
    @касимов 2, т. е. до водогрея 32, далее тройник на 32/32/25, далее переход на 25 хвс, выход из бойлера уже 25 гвс. Стояки 25 прям до потребителей 25 а от них хвосты 20?
    А если задел под рециркуляцию? Оставить третью трубу? Тоже 25? или меньше?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На рц минималку- трубу, главное - утеплить. Вы сейчас всю ГВ греете ЭЭ а будете газом, это местами существенная экономия.
