Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Я писал "забудьте" относительно газа в баллонах (посмотрите моё сообщение). Если у Вас есть возможность взять в пользование на неопределённый срок "мобильный газгольдер" - возможно, это Ваш вариант. Здесь у меня практического опыта нет...
    Водолей - это торговая марка. Рассуждать можно о конкретных моделях.
    Объем помещения достаточный. С остальными нюансами надо разбираться в соответствующих темах.
    Водородный показатель (или уровень pH) — это показатель кислотно-щелочных свойств воды. (любой поисковик в интернете). Никакой связи с показателем жесткости не имеет.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А мне кто-нибудь подскажет? Очень бы не хотелось в нынешних реалиях спалить насос. (
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну так поменяйте блок управления насосом.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А если не в блоке дело, то насос поменять. А если и смена насоса не поможет, то заменить разводку труб. Так?
    Я вообще причину хочу выяснить, а не методом тыка менять все подряд. А уж как устранить причину, это вопрос другой.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А причём тут насос? Насос же исправно включается. Отключите реле совсем, запитайте насос напрямую - если он исправно будет качать, значит дело не в насосе.
    Беда всех этих реле "два в одном" (совмещённых с защитой от сухого хода) в том, что они очень не любят "железную" воду. Там внутри поплавок с магнитом, который должен отключать насос, если через реле перестаёт иди вода. Но на поплавке и внутренностях оседает железо из воды и хитрая автоматика начинает глючить. Попробуйте снять реле, налить вовнутрь раствор щавелевой кислоты, почистить каким-нить ёршиком.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У нас нет железа в воде.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть целый раздел по автоматике управления работой насоса https://www.forumhouse.ru/forums/234/ Ваш блок там точно "разбирался", и монтаж, и алгоритм работы, и возможные проблемы.
  8. Maxx15
    Maxx15
    Maxx15
    Братцы приветствую!
    Начало эпопеи тут (https://www.forumhouse.ru/posts/28903106/) благодаря совету форума осенью затащил в дом ПНД 32 мм от колодца. Итак 7 потребителей (мойка кухня, 2 унитаза, 2 раковины, душевая, улица) все на1 и 2 этаже. По дому планирую планирую запустить полипропилен 20мм. Водопровод в целом только летний (нужен общий сброс системы на зиму). Готов продуваться - воздух есть.
    Отсюда порция вопросов (от колодца к дому):
    1. Насос погружной? Какой присоветуете? При диаметре ПНД 32 мм - вроде как на 3 м. куб/ч мне нужен. Есть марки, модели? Что сейчас практичнее в связи с санкциями на комплектующие? Брать ровно на 3 или больше/меньше?
    2. При вводе ПНД в дом не удалось пройти бетон фундамент ниже глубины промерзания (залили на совесть именно в этом месте) - пробили его только на 0,5-0,7м - плюс под домом (зимой не топится подвод воды потенциально может прихватить). Пенка изоляционная, конечно, не спасет - монтировать ли греющий кабель? Как он с ПНД?
    3. Обратный клапан в магистраль на входе или на насосе (до воды больше 15 метров)? Перед насосом или в самом насосе есть? Как правильнее/практичнее? Удастся ли сбросить воду на зиму если насос с обратным клапаном или нужны какие-либо движения?
    4. Фильтры ставить ли какие до ГА (хотя бы грубые, как в квартире сетки) или насос отсечет взвесь? Или вообще лишнее?
    5. ГА на сколько литров брать? (Места как всегда мало) может подвесить на стену? Рассматривал на 100 л - коллеги говорят 50 хватит - что скажете? Замена расходной мембраны не зависит от объема ГА?
    6. Зашла водица в хату - дальше сразу на ГА? Как собрать коллектор? Как перейти с ПНД на полипропилен (гребенка?) с опцией снятия трубопровода и его продувки на зиму? (разборное) Или это не потребуется?
    7. Экстренный кран (если где-то что-то рвануло ил поменять смеситель) - между ГА и гребенкой ставить?
    8. Фильтры после гребенки - только от взвеси? Или нужны другие? Какие и сколько нужно?
    9. Накопительный котел на сколько литров брать - 100-130? Жить будут 2-3 взрослых. Может отсоветуете марку понадежнее?
    10. Разводку от гребенки допустимо ли одну на несколько потребителей (материала сэкономить) или на каждую свою тянуть? И нужны ли краны на выходе к потребителю или что-то одно?
    11. Полипропилен 20 мм достаточно ли? Под горячую и холодную он разный (классы)? Горячий на холодную не идет или наоборот? Нужен ли армированный с учетом "зимовки"?
    Прошу прощения за много букв и за сумбур - но помочь, кроме Вас, больше некому. Если есть схема для чайника - пришлите пожалуйста - буду весьма признателен!
    Заранее благодарен всем за ответы!
  9. Filatikova
    Filatikova
    Filatikova
    Осенью купила новый готовый дом с отоплением и водоснабжением. При мне все включили и все работало прекрасно, на днях упало давление в контроллере насоса. Выяснилось что водоснабжение сделано только для пуска (позвонила продавцу-застройщику) нужно устанавливать гидроаккумулятор и что то переделывать. Плюсом дом находится в зоне подтопления. Я ничего не понимаю в этом и подсказать некому. Боюсь что придут сантехники и разведут на деньги.
    Фото всей беды прилагаю.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    @Filatikova, водоснабжение у вас откуда? Скважина, колодец, водопровод? Это вот что на фотке - кессон скважины? В каком регионе проживаете? Для того же Подмосковья это слишком мало - зимой замёрзнет.
    Что касается всего остального - слишком мало данных. Какой насос стоит? Гидроаккумулятор есть где ставить?
  11. bykos
    bykos
    bykos
    Добрый день, помогите понять, всё ли нормально со схемой?
    1. Дом с отоплением, проживание сезонное, только летом
    2. Общая скважина, 150м, водонапорная башня, до участка около 800м труб
    3. Проживает два человека человека, потребление не более 1.5м3/сут
    4. Есть септик Тверь 0.75ПН
    5. Водоснабжение нестабильное, планирую накопительную емкость на 240л после фильтров
    6. Вода без запаха, прозрачная, после кипячения сильная накипь. Сейчас стоит простейший угольный фильтр, за сезон становится сильно рыжим
    Хочется без опаски пользоваться стиралкой и не переживать за нагреватели и другую сантехнику
    Анализ воды и предполагаемую схему прикрепил. Анализ конечно кривой, но по визуальным наблюдениям обычное превышение по железу
  12. sdeay
    sdeay
    sdeay
    Всем двс!
    Необходим совет по схеме водоснабжения.
    2х комнатная квартира, 2 канализационных стояка, ввод ГВС и ХВС один, под входной дверью, Застройщик бросил примерно 2.5-3м труб. И от ввода примерно в 5м слева с/у, справа в ванная. Точки, где можно организовать размещение гребенок и тп, всего две, и до обоих трубы от Застройщика не достают(- придётся перекладывать, ПЭ или что-то подобное
    Планирую дотянуть трубы до с/у, поставить все необходимое, далее от гребенки бросить такие же гибкие трубы до ванны + полипропилен в кухню, в ванной также полипропилен.
    Собственно, вопросы - каким образом все это организовать, чтобы:
    1) в ванной не ошпариться при сливе бачка;
    2) проложить придётся все в стяжке - как избежать теплопотерь плюс предусмотреть возможность замены (на всякий случай) - Гофра и теплоизоляция как понимаю, отпадают.
    3) или после гребенок полностью проложить полипропилен, но вопрос теплового расширения остаётся открытым.
    И может что ещё посоветуете)
  13. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    День добрый!
    Водозабор из колодца в баню. Расстояние 20 м. УГВ высокий. Колодец в плывуне. Под землей 3 кольца. Сейчас зеркало находится около 60 см от уровня земли. Планирую в колодец насос погружной.
    Вопрос - как завести ПНД трубу в колодец? Ждать когда вода упадет и по максимуму заглубить траншею с целью приблизиться к уровню глубины промерзания или закопать, исходя из максимального уровня воды в колодце, чтобы ввод в колодец был выше этого уровня? Тогда по всей длине трубопровода необходимо проложить греющий кабель, т. к. глубина промерзания в наших широтах 1,6 м.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Оптимальный вариант.
    Только если водоснабжение летние. Зимой замерзнет.
    И утеплить.
  15. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Рассматривая оптимальный вариант: ввод в колодец будет постоянно в воде, это нормально?
