Вопрос о отечественных кормах для осетра и форели
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 22.03.22.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ЕКБ в пруду, будет выедаться все интенсивнее, по мере роста личинок.
    Конечно, это зависит от количества личинок в пруду (на единицу площади) Можно подобрать равновесие, а может стать и так, что ЕКБ за пару недель погибнет в желудках ненасытных рыбок! (т.е абсолютно все! включая маточную культуру)
  2. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Дафнию моину можно в отдельной емкости разводить (например детский бассейн на несколько кубов) и потом в пруд перекидывать. Если кормить дрожжами растет очень быстро, главное чтобы достаточно тепло было.
    тут про дафнию-магну, она крупнее но растет медленнее, но технология та же.
    https://domdrug.life/rybki/dafniya-magna.html
  3. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Мужчины, а есть по теме ответы или позвидеть, как обычно? Всю тему засрали,.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :no:
    Вот, ты, как профи, и расскажи нам, как и из чего приготовить (ну, хотя бы) пастообразные корма, для осетровых (лососевых, карпа) :aga:
  5. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    "Во многих рыбхозах, рассматриваемые нами возрастные группы рыбы, кормят пастообразными кормосмесями. Основной ингредиент: селезенка крупного рогатого скота или малоценная свежая рыба. Кроме всего прочего, в состав такого корма входят: сухая рыбная, кровяная муку, пшеничная мука, подсолнечный и соевый шрот, мука из зерноотходов, кормовые дрожжи, свиные субпродукты, моллюски, водоросли, жиры животные и растительные, фосфатиды, витаминные премиксы."
  6. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Затарился осетровым коппенсом до ноября-декабря. Мешок 25 кг стоил 5 тыс., теперь 8 тыс., да и то с трудом удалось добыть через своего поставщика-частника. Поговорил с ним о перспективах, говорит, будем добывать окольными путями, он живет на этом, но верится с трудом. Например, в пандемию накрылись поставки осетрового ЛеГуассант - и окольные пути не помогли. Правда, помимо коппенса есть еще турецкий биомар, возможно, не всё потеряно. Возможно. акварекс выживет, правда, не думаю, что по качеству он равноценен коппенсу. Видел как-то на птичьем рынке корм в фирменной упаковке акварекса, но без каких-либо опознавательных знаков. Продавец о происхождении этого корма ничего толком сказать не мог, что тоже вызывает определенные вопросы. Например, откуда взялся незнамо какой корм в фирменной упаковке акварекса, но без логотипов завода и прочей информацией. Так что придется ждать и наблюдать, в крайнем случае свернуть ферму - благо, это не бизнес.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, а сколько, ты в год выращивал?
  8. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    У меня постоянно в бассейне держится 100-120 кг рыбы. Это при том, что в последний раз я туда запускал молодняк (годовичков) в мае 2019-го. Рыба используется для собственных нужд, поэтому такой вот "весовой" баланс - молодняк подрастает, наиболее подросшие периодически попадают на сковороду и хотя количество голов уменьшается, общий вес поголовья, учитывая, что оно растет, остается стабильным.
  9. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    У вас же карпы а не осетры. Карп и пророщенную пшеницу поест если что.
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я взял и купил в издательстве морская книга несколько книг о кормах для рыбы, но это крайний случай-буду пробовать покупать отечественный корм
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
  12. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    В УЗВ какая может быть пшеница? :)
  13. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    пророщенная. она ведь не размокает, и воду не портит, и видно съели или нет, а несъеденную можно раз в несколько дней со дна сачком убирать. Это мне в пруду сложнее, карпы ее не просто едят, а прямо роются и раскидывают с поддона, убирать несъеденное сложно.
    Вообще конечно в вашем случае - это если совсем корма не будет.
  14. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    У меня был такой опыт - в самом начале пытался кормить пророщенной пшеницей, благо, обошелся относительно небольшими порциями и вовремя остановился. Если бы карп съедал зерно полностью, возможно, это был бы вариант. Но он, зараза, оказывается дробит зерно глоточными зубами, а всякого рода шелуху просто выплевывает. В бассейне образовалась некая взвесь из всего этого дела, более тяжелые фракции стали болтаться по дну. Что-то удалось убрать сачком, но в основном пришлось задействовать дренажный насос в качестве пылесоса, что тоже оказалось не лучшим вариантом. Хуже то, что эти отходы стали перегружать систему фильтрации, которую пришлось долго и упорно промывать. Из этого сделал вывод, что то, что приемлемо для прудовых условий содержания рыбы, абсолютно не годится для УЗВ.
  15. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Не знал, буду иметь в виду. У меня в пруду фильтр больше говном и зеленью от цветущей воды забивается, на ее фоне остальное и незаметно.
