Теплица - геокупол
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Netbyka, 21.03.22.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И еще.
    Лет пять назад купил в Великобритании у известного энтузиаста геокупола и мастера по изготовлению Пола Робинсона проект небольшой теплички диаметром 3 метра. Метод сборки - гудкарма, каркас деревянный. Если кто "ленится" проектироваь, то можно взять готовое. Проект прикрепляю.
    Очень удобно тем, что в проекте имеются двери, которые не надо подгонять. С помощья гуглпереводчика можно перевести текстовку. Методика изготовления треугольников интуитивно понятна. Однако рекомендую просмотреть методу на канале Пола.
    Вот здесь. https://www.youtube.com/c/pauly1060
    Уверяю вас, если вы даже не будете строить ничего, посмотрите видео на канале. Получите огромную пользу и эстетическое наслаждение. Уверяю вас, что если взять все что есть на форуме о куполах и положить на одну чашу весов, то даже половина видео пола, положенная на другую чашу - безусловно перевесит сие...)
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Лично я этот проект не делал, но принцип изготовления треугольников взял именно у Робинсона. Очень удобно и идеально точно. Не надо "ловить" градусы при распиловке, например, получаемой согласно калькулятору куполов, широко известного публике...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И последнее. В порядке мнения. Теплицы по методу сборки гудкарма существенно превосходят по эстетике любые другие, поскольку нет лишних крепежных элементов (коннекторов. И поскольку не надо "лепить горбатого", зашивая по месту после сборки каждый треугольник. Чтобы делать таковое на высоте, нужно действительно происходить от обезьяны... Гораздо технологичнее обтяжка треугольника прям по месту во время изготовления. При этом никаких видимых швов и идеальная натяжка.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    @Netbyka, Скажите пожалуйста, а какая у вас вышота двери и ее ширина получились?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ширина 90, высота 170 см
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  9. Geosan
    Geosan
    Geosan
    Только купольный дом не стройте, это куча гимора в каждом уголке (хотя углов нет), максимум теплица ! Чисто для души.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @kholmoff, а можно чуть поподробнее о теплоаккумуляторе, какие трубы, какая глубина, сколько метров на квадрат и т. п.
    Заранее спасибо.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, конечно, вполне можно согласиться с вашей позицией.
    Имеется желание писать применительно к теплице-геокуполу.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Небольшой, но все же опыт в этом деле имею. Он и положительный. Он и отчасти отрицательный.
    Во вновь открытой теме постараюсь выложить очень подробно, поскольку теплицу буду делать с тепловым аккумулятором (но не как повсеместно принято - трубного типа. П именно емкостного типа, достаточно широко используется в Штатах. Емкосной (насыпной) аккумулятор несравнимо более эффективный нежели трубный, который принято строить у нас...
    Но раз заикнулся - постараюсь в этой ветке выложить кратко свой опыт в этом плане. Если топикастер тапками кидаться не будет...)
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Интересненько, и чем же он так принципиально отличается, что прям-таки несравнимо более эффективный? А если подумать?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Удельной теплоемкостью теплового аккумулятора. Соответственно. Он раз в 200 выше чем у трубчатого.
    Кроме того площадью теплообмена, которая как минимум раз в 5-10 выше чем у трубчатого...
    Вы-то хоть понимаете о какой конструкции идет речь? Знакомы хотя бы теоретически с таким тепловым аккумулятором?
    Или так, ради красного словца вопрошаете?
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я подозреваю обратное, что вы, несмотря на то, что вы профессиональный теплотехник, не осознаёте минусы с этим связанные.
    Что касается принципа работы, то тот, который вбрасывает идею, тот и должен не темнить, а объяснить что он имеет в виду, потому что где гарантия того, что вы не понимаете принцип работы того, что предлагаете превратно, а может даже вообще не понимаете?
    Короче, дайте сперва описание вашего предложения, а затем мы быстро выясним, так ли уж она хороша или это просто блеф.
