Теплица - геокупол
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Netbyka, 21.03.22.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    С языка прям сняли...)
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Двойное остекление и тут сделать можно, в общем-то: просто внахлест треугольники, и саморезами закрепить. Или пленку.
    Прочность и устойчивость к ветру-осадкам уже не нужна, только продумать слив конденсата из межпленочного пространства.
    Вопрос только в стоимости и нужности этого всего.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А оно вам надо использовать скажем в марте и октябре?
    Если надо, тор, пожалуй двойное остекление. А если не надо - и так хорошо.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Мне бы урожай где хранить, уж больно его дохрена...
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Однозначно круче - это чисто эмоциональная оценка. Если же подходить по серьёзному, то крутость любого проекта определяется просто - берёте тот, который оказывается самым рентабельным или решающем задачу, которую вы ставите. Например я хочу сделать электрообогрев, прочитать можете здесь: Парник внутри теплицы с автооткрытием (проект).
    А почему не с воздушным теплообменником? Потому что воздушный теплообменник не согревает грунт ночью, когда он нужнее всего, плюс в марте от него мало толку. В обычной теплице он не рентабелен, но если дополнительно утеплить участок со всех сторон, то именно электрообогрев оказывается самым выгодным и единственный, который позволяет максимально расширить сезон минимальными средствами. Для небольшого участка это не так затратно, а большой и не нужен - нужно только вырастить немного продукции, пока не потеплело, а там всё уже подрастёт и в общей части теплицы.
    Конечно это не проблема. Проблема в том, что оно того не стоит. Я имею в виду солнечное тепло - построили дорогущую антифризную систему теплопередачи, а тепла остался мизер, ведь система осталась, по сути, воздушной. Да, в трубах циркулирует жидкость, но забирает то тепло она по прежнему из воздуха, а через воздух много тепла не передашь из-за его чрезвычайно низкой теплоёмкости. Да и нет тепла ещё в марте, достаточно будет не раньше середины весны, а к этому времени у меня почва и так уже прогрета сверху.
    Дело не в температуре, а в количестве тепла. В трубках солнечной батареи капля воды, поэтому она и нагревается до высокой температуры, будучи хорошо термоизолированной. Но каплей воды вы массив из нескольких тонн грунта не нагреете.
    Натянуть двойную плёнку - не проблема, но будет ли не проблемой снять её? У меня вот теплица шатром, крыта плёнкой "Светлица", заглублена на 50 см, внутри каркас, на который весной и осенью просто набрасываю плёнку изнутри, а летом снимаю. Получается демисезонная теплица. Под двойной плёнкой летом всё сгорит, а ранней весной - замечательно. Эти ясные дни температура внутри доходила до 40*С, а пару дней назад регистрировал даже 44*С.
    Вентиляцию грунта этой весной не подключал - не было надобности, грунт не замерзал, в конце февраля на глубине 22 см было +10*С. Зелень посадил 1 марта. Всходила 13 дней (первые дни марта стоял холод), 2-ю очередь посадил 17 марта, всходила 3 дня, 3-ю очередь посадил 24 марта.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Она вообще не нужна на мой взгляд, если не эксплуатировать теплицу зимой.
    Заглубление решает все в части морозоустойчивости первых посадок.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Позвольте общериторический вопрос?
    Как писал один из форумчан страницей ранее бессмысленно обсуждать то, что 100 раз обсуждалось на форуме. Это так.
    И все же хотелось бы узнать общественное мнение. И вот касательно чего.
    Крайне не спеша намерен построить купольную теплицу диаметром 4 или 5 метров. Точно еще не решил. Теоретически планирую стройку в середине мая.
    В данный момент начал проект собственно теплицы в программе Solidworks.
    Намерен "начертить" вплоть до винтика и с точностью до миллиметра. И только по факту готовности проекта изготовить теплицу.
    Вопрос.
    Интересно ли, полезно ли будет выложить "технологию" проектирования, буквально пошагово, от элемента к элементу, создав отдельную тему? Чтобы любой мог "скопировать" или сделать свой вариант, воспользовавшись выложенным алгоритмом проектирования?
    Есть ли смысл по окончанию проектирования потихоньку строить и освещать в новой теме?
    Или на форуме и в нете достаточно информации и нет смысла в этой идее с отдельной темой?
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Дело не в заглублении. Если вы в заглубленной теплице не сделаете утепление грунта снизу и по бокам, то получите ещё более холодную теплицу, чем поверхностную. Но можно и поверхностную теплицу утеплить по грунту снизу и сделать утеплённый цоколь.
    Я давно пришёл к выводу что наиболее эффективный способ сохранения тепла - тщательное утепление теплицы - грунта и купола. Причём этот способ полностью не затратный по энергии - тут нет дополнительного источника. т. е., если не считать затраты на утепление, он халявный - вы просто меньше теряете тепла. Вот второй слой плёнки то и даёт продление сезона на месяц, чего не даёт воздушный теплообменник, теплообменник, в лучшем случае, даст не более недели.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для справки. Выкладываю для любознательных несколько 3D-билдеров для построения купольных конструкций с одного из специализированных сайтов. Сделаны в Solidworks-2011
    Вставляете свои данные и получаете чертежи всех компонентов. И, соответственно деталировку и сборочный чертеж своей теплицы. Это радикально лучше, я бы не сказал несравнимо превосходнее любого калькулятора-построителя типа асидом.
    Но, отиечу, проектировать самому - еще более высокий уровень. У вас появятся возможности встраивания дверей с размерами изменений лучей и т. д и т. п.
    Это бесконнекторный (гудкарма) без рэйзера и с рэйзером, с креплениями "партизан", труба-лента двух видов и один классический...
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    С Солидом мало кто знаком, я бы сказал - единицы. Сам пытался освоить, но задвинул в долгий ящик. Программа несомненно полезная (особенно ценна в плане моделирования механических нагрузок на конструкцию), но очень сложная. Я уже не говорю о проектировании инженерной составляющей... :flag:
    Вот в Скетчапе нам больше подходит. :|:
    Впрочем, если создадите авторскую тему, где будут освещены этапы проектирования, с иллюстрациями, и дальнейшая реализация проекта - супер! :super:
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Все полезно.
    Кому не нужно - могут не читать, правда же?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не так страшен... ну этот, которого малюют...
    В свое время за 4 дня полностью "овладел" программой в объеме, который мне был необходим... Одиннадцать лет прошло... За эти годы к начальным навыкам добавил процентов 10. Не более. Хватает за глаза.
    Программа очень простая для тех, кто в школе изучал черчение... А если что не знаешь - прям в составе программы есть справочник-самоучитель.
    Короче говоря - как всегда - пугает неизвестное...)
    Я вот лично скейтч-ап боюсь... Как-то попробовал... Муторно, неудобно и сложно)
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо за поддержку... Для себя начал сегодня прорисовку... Наберусь решимости - на той неделе попробую неспешно и начать выкладывать...
    :hello:
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо что ободрили!
    И еще...
    Не будь вашей теплички - идея выкладки в голову не пришла бы...
    Как в мире все взаимосвязано!
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    @e1g1o, Кстати, забавный эпизод десятилетней давности...
    В одной компании в проектном отделе несколько конструкторов проектировали в Солиде...Без лицензии...
    Директор компании купил лицензионный "Компас" и дал указание проектантам переходить на него...
    Сами знаете - начальству с погреба видней!
    Так вот. В отделе случился большой скандал. А двое конструкторов и вовсе подали заявление на увольнение...
    Не знаю чем дело кончилось, но факт говорит о многом...
