Теплица - геокупол
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Netbyka, 21.03.22.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Пожалуйста снимите корону, уважайте оппонента, пишите по существу вопроса.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да это каждый год по новому, я уже устал, тут на форуме инфы достаточно, и тот кто плохо читает, потеряет силы и деньги, пусть теряет. Сотый круг пошёл, пусть копают землю ежели хотят.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Netbyka, вот вам информация для размышления: Один профессиональный теплотехник утверждает что вентилятор мощностью 25 Вт позволяет ему продлить сезон весной более чем на месяц, другой профессиональный теплотехник утверждает что использование воздушного теплообменника - пустая трата сил и денег.
    Жаль только что оба настолько скромные, что никаких расчётов в пользу своего профессионального мнения не приводят, хотя мнения абсолютно противоречащие друг другу.
    Отсюда вопрос, если мы должны склонить голову перед специалистом, то перед каким? :|:
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    С таким апломбом несёте ересь и дело одновременно ... теплотехник ... Слив засчитан.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Учтем. Надо будет последить за этим.
    Бывает похожий материал, тоже используется для формовки ("салатницы" - глубокие такие коробочки) - он как раз вот так на кусочки рассыпался. Там ПЭТ-Г, насколько я понимаю.
    Полиэтилен - обычная пленка - распадается уже через год.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Я бы сказал - практика критерий истины, а я пока ничего из этого на практике не попробовал.
    Мне кажется, что в данном случае лучше будет водяной контур. Закладка греющих проводов при наличии опасности их разрушения лопатой и поражения током как-то напрягает.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В реальности всё намного прозаичнее: человек может годами практиковаться и так и не суметь сделать правильных выводов, что мы и видим на примере kholmoff. Вы же наверное читали его "ценные рассуждения" о том, что с увеличением скорости воздуха через трубы передача тепла грунту не увеличивается? - Вот они:
    Если поставить, например, вентилятор мощностью 15 ватт, то реально разница температур на входе и выходе - максимум 10 градусов... Если поставить, условно, 5 кВт, то за счет огромного расхода воздуха перепад температур будет несколько сотых градуса... В итоге выигрыш - ноль...
    А вот здесь Юнс проверял зависимость теплопередачи от скорости с помощью программы математического моделирования, которой все теплотехники пользуются.
    И вот результаты:
    На итоговом графике:
    P - напор, Па
    W - мощность нагрева, Вт
    T - температура грунта, град.
    Δ - дельта, град.
    N - множитель мощности (отношение мощности нагрева трубы к мощности вентилятора)
    Ну и что же мы видим? - Практика у kholmoff есть, а даже до простой истины он так и не добрался, так что для правильных выводов не только практика, а ещё и голова имеет значение.
    Что касается водяного контура - то смысл его в чём? Если бы там было много тепла, то понятно. В реальности же вы заберёте от солнца в лучшем случае процентов 10 тепла - вода этого даже не почувствует - её температура как была низкой, так и останется - ничего холодной водой вы не нагреете.
    Это как бы солнце с луной сравнивать: сверху почву греет - это солнце, а снизу - луна - жалкий отголосок солнечного тепла.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну вот, например, если поставить в верхней части (неиспользуемой) змеевик из зачерненных труб - классическая схема "водяной солгнечной батареи". Греться они будут? Будут, однозначно, не солнцем так теплом среды.
    Если обеспечить циркуляцию - то часть этого тепла уйдет в грунт, это тоже однозначно.
    Весь вопрос в том, насколько это все эффективно и стоит ли заморачиваться.
    Вариантов два:
    - неэффективно, и нагрева практически не будет (будет на 1-2 градуса)
    - высокоэффективно, и возникнет проблема перегретой воды, которую негде остужать.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    О чём вы говорите? Даже в летнюю жару вода в теплице не нагревается за день до температуры выше 30*С, а вы собираетесь гонять её через мёрзлый грунт. И какое тепло в марте? В лучшем случае у вас до 30*С нагреется разве что сам воздух в теплице, если солнечный день. Так воздух же - это, по сути, пустое место, теплоёмкость его единицы объёма меньше теплоёмкости воды того же объёма аж в 3242 раз!
    А теперь прикиньте, сколько литров воды вы зальёте в систему. За весь день вы и саму воду то не согреете, а она ещё должна передавать тепло грунту.
    Короче, водяная система здесь бесполезна, поскольку тепла настолько мало, что не хватит даже летом чтобы согреть её до 30*С во всей системе.
    Ставьте котёл и не жалейте дров, тогда водяной теплообменник себя оправдает. и то, отопление и циркуляция при этом у вас должна работать весь холодный период без остановки, иначе система размёрзнется и полопается.
    Хотя... геокупол - конструкция насколько красивая, настолько же и непрактичная, в ней даже двойную плёнку сделать - проблема. Короче, она сугубо для летнего использования. Вот у меня теплица плёночная шатровой формы, на холодное время утеплённая двумя слоями, так у меня эти дни температура воздуха внутри поднималась до 44*С.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не снимается... Вросла...
    Но постараюсь к вам прислушаться и вести себя корректно.
    Спасибо за своевременное замечание.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сурово. Но справедливо.
    Действительно нет смысла ломать копья там, где поломаны тысячи...
    Касательно земли - аккумулятора. Это может быть принято как вариант. Лично я не настаиваю.
    На мой взгляд, опять же субъективный, аккумулятор может быть применен в двух случаях. Первый - когда имеется высокотехнологичная теплица по всем современным канононам. (И то надо сделать экономический расчет на предмет срока окупаемости). И второй - при диаметре теплицы меньше трех-трех с половиной метров. Когда вполне оправдано по причине того что затруднительно сделать заглубленную конструкцию. При диаметре теплицы от 4 метров полагаю такое техническое решение избыточное. Если неоправдано. Причина - появляется техническая возможность заглубить теплицу на 50-60 сантиметров, что как показывает статистика, вполне позволяет начать более раннюю эксплуатацию сооружения. На те же две недели примерно. И на те же две недели продлить. Как минимум.
    И уж точно гарантированно - при высадке культур на две а то и три недели раньше обычного срока для теплиц - уберечь посевы от возможзных ночных заморозков (например, при тех же минус 5-7 и иногда ниже градусов на улице.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Предлагаю оставить тепловой аккумулятор вне рамок обсуждения пометив как "прочитано".
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Безусловно самое простое, но самое проверенное и надежное решение. И однозначно "круче" любых вариантов с электроподогревом.
    Только одна поправка. Не обязательно весь холодный период топить. Какой смысл если, например, по причине низкой освещенности ничего в декабре-январе не посажено. Достаточно добавить в систему отопления антифриз или сделать оную на антифризе. И можно ничего не бояться...
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Эта проблема как раз легко решается использованием антифриза. Вот вообще не проблема.
    А вот тут другой вопрос: люди делают водогрейные солнечные батареи, в простейшем случае - ящик с трубами, закрытый сверху пленкой. И они у них греют, да так, что пластиковые трубы плавятся.
    Либо все они врут, либо что-то тут не так.
    Например, то что "вода в теплице" налита во что-то, стоящее внизу, и солнечные лучи туда не попадают, а если и попадают - то не нагревают прозрачную воду.
    Да и не нужно тут кипятить контур, тут бы температуру грунта поднять. Сейчас +6, а надо +16
    ЗЫ:
    электрический подогрев тут как раз интересен был бы тем, что можно четко определить расход энергии: поставить счетчик. И знать сколько оно в реальности надо.
    А еще тем, что в общем-то собрать водяную систему с электрокотлом - работы на три дня, два из которых потратить на копание земли...
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот здесь я бы не совсем согласился... Да, это однозначно для красоты, однозначно для души! Ради наживы - надо перевернутое корыто или гробик. Ибо дешевле и полезная площадь выше.
    А вот с чем не соглашусь и не соглашусь категорически - это что натянуть двойную пленку - проблема. Да, в случае из трубок пожалуй и так. Но когда делаем деревянный каркас - вполне удобно. Особенно когда гудкарма. Обтягиваем посегментно снарузи с креплением на деревянные ребра. И аналогично изнутри. День работы.
    При этом очень интересно касательно ремонтопригодности получается. Если случайно пробить оболочку - то повреждается только один сегмент. Лечение - 10 минут, если заклейка и полчаса, если замена материала сегмента с обоих сторон.
