Теплица - геокупол
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Netbyka, 21.03.22.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тут в основном сложность регулировки. Если электричество можно включить-выключить, то, вот к примеру, водяную солнечную батарею, греющую грунт, так просто выключить нельзя.
    При условии что получаемая энергия подогревает на нужное количество градусов - все хорошо, но что делать если разогрев идет больше чем надо? Остановить циркуляцию, пока не закипит?
    Сложности.
    А так-то технически высота позволила бы собрать вверху теплицы ту самую водяную батарею, и гонять воду на разогрев и потом по трубам в грунте. Теплоаккумулятор как есть.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    @Netbyka, позвольте мне расширенно ответить на вопрос на который вы уже давали ответ... Не сочтите за выскочку...
    Спрашивали о снеге на теплице...
    Воздушные потоки при ветре не образуют т. н. зон мертвой циркуляции воздуха, которые, собственно и являются одной из первопричин снегоотложения... Плюс тенденция скатывания снега... Так что если это не мокрый снег - то налипаний почти нет никогда...
    Прикрепляю иллюстрацию моделирования аэродинамики и собственно фото...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тепловой аккумулятор тепличники ставят еще со времен Царя Гороха. Триста раз все описано, по-моему даже на форуме есть... Принцип прост. Под землей укладываются трубы. Система труб. Через них прокачивается воздух, забираемый из теплицы. Воздух, проходя через трубы аккумулятора передает тепло грунту и выходит охлажденным в теплицу. И наоборот, ночью тепло от грунта "забирается" и подается в теплицу. Вариантов с автоматикой или без оной - море.
    Лично я сделал с большими ошибками теплоаккумулятор - слишком мало труб "закопал"... Но даже при этом разница вход-выход воздуха в зависимости от погоды и времени года составляет 4-7 градусов. И это вполне достаточно, чтобы ночью в условиях резко континентального климата сглаживать перепад температур. Во всяком случае в моей тепличке диаметром всего... 3 метра...)
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не имею право засорять чужую тему своими "новациями", надеюсь топикастер простит меня за "самоуправство". Но раз уж заикнулся и раз есть вопросы - просто отвечу картинками как я сделал в свое время...
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И еще...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @kholmoff, значит, у вас воздух. Чем его прогоняете через трубы, вентилятором?
  8. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Вот бы ещё вентилятор от ветряка в движение приводить вообще был бы автоном !
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А для этого ветряк не нужен: нужно одну трубу поднять повыше наружу и поставить на нее кольцевой дефлектор. Будет ветер дуть - будет вытягивать в нее.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Маленький вентилятор 15 ватт...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    это ошибка. Воздух должен циркулировать исключительно внутри теплицы. Иначе будет тепло выводиться на улицу.
    Теряет смысл аккумулятор, если нет принципа замкнутости.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет, так нельзя. Тепло будет уходить из теплицы. Нужен замкнутый цикл.
    Вот фото во время тестирования. Справа воздух входит - снизу слева выходит. А вообще забор воздуха производится с наивысшей точки купола где теплее всего...
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Солнцепанель на 100 вт + вентилятор. Днем гоняем воздух, ночью греемся запасенным.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ели-пили-веселились, посчитали - прослезились.
    Сколько энергии поступает в марте в среднем на квадратный метр горизонтальной поверхности в сутки с учётом облачности? - На широте Москвы - 79,4 кВтч/мес, или 79,4/31=2,56 кВтч/сутки.
    У вас теплица площадью 20 кв. м., значит за день теплица в среднем получает 2,56*20=51,2 кВтч солнечного тепла, а солнечная панель даёт 0,1кВтч*12=1,2 кВтч тепла. Это 1,2*100/51,2=2,3% - всё равно что шилом море греть.
    На самом деле немного больше. Учтём, что в теплицу в марте проникает далеко не всё солнечное излучение, а примерно процентов 70. Получаем 2,3%/0,7=3,3% - всё равно мизер.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Он предложил питать от СП только вентилятор ...
