Теплица - геокупол
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Netbyka, 21.03.22.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Высота 3/4 вру, там какое-то другое соотношение, вроде 5/7, от диаметра + поднято на высоту блока на 20 см.
    Хотел углубиться в землю и сделать что-то типа "высоких грядок" (глубоких проходов) - и в прошлом году не успел сделать, и в этом уже не дали, сегодня что-то уже посадили.
    Высота растений - ок. 2 м, выше нет смысла, это уже проверено. Есть сорта томатов, которые могут расти выше - но к тому времени уже почти не плодоносят.
    Как раз около 2 идут тросы, к которым кусты привязаны.
    Мы ведь уже выращивали в ней урожай, не визуально, а по факту :)]
    Вот площади маловато, меньше 20 кв. м. Ну небыло больше места...
    Это да, именно в качестве жилого дома - непонятно, насколько оно может быть удобно и комфортно. Ясно только что просто так купить шкаф и поставить - не получится, нестандарным будет всё.
    И не хотелось бы залеплять все битумом, нужно другое решение.
    В качестве помещения вообще - очень своеобразное ощущение. Звуки другие, сама атмосфера.
    И сам процесс сборки, есть в нем что-то трансцендентное: утром берешь небольшую связку коротких тонких труб, а уже к вечеру сидишь вверху на этой конструкции, затягивая последнюю стяжку.
    Ну, может быть когда-нибудь и домик осилю.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Позвольте высказать вам категорическое спасибо за ваши труды. порадовало сердце и глаз.
    Сам имею опыт строительства и эксплуатации в течение трех лет скромной теплицы-геокупола. И осмелился бы уточнить. Наверное не атмосфера таки... То есть атмосфера - это таки да. Но я бы сказал больше. Тут даже словосочетание "особая энергетика" слишком слабо будет... Словно в другой мир попадаешь, оказавшись внутри...И на душе - как ни странно - становится тише и, если хотите, теплее...
  3. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Очень интересное и практичное решение в плане использования ПЭТ.
    Подскажите, есть ли ссылка, где вы покупали листы ПЭТ? Или просто что за магазин был. Они какого размера были? Продаются в виде рулона?
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @catcher, ссылки не дам, потому что не помню уже, больше года прошло.
    Ищутся в интернете, листовой ПЭТ для формовки, размер листа примерно 1200х2000 (опять же не помню).
    Штучно - свернуты в рулоны. Если много - палеттой.
    Есть разные модификации, нужна ПЭТ-А. Разной толщины. Не клеится ничем из доступного.
    С двух сторон листы покрыты защитной транспортировочной полиэтиленовой пленкой, она легко отслаивается, но если полежит на солнце - прилипает наглухо и рвется лохмотьями (т.е. хранить в темном прохладном месте).
    Есть "дорогие фирменные", есть "дешевые китайские" (как говорят те кто их использует в работе - китайские ничуть не хуже, только дешевле).
  5. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Получается воздушной прослойки нет т. к. лист однослойный так быстро теплица теряет тепло после захода солнца ?
  6. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    @Netbyka, спасибо за развернутый ответ!
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @snowbarsik, если не считать воздуха до самой пленки - то прослойки нет.
    Судя по термометру остывает быстро, но тут надо делать поправку что он не посередине теплицы, как хотелось бы, а прямо у стенки, т. е. остывает быстрее всего.
    Может быть в этом году поставлю его в середину - будет более точно.
    Хорошо защищает от ветра и непогоды. Может быть имеет смысл положить трубы и электрокотел для подогрева - пока не решил
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как показывает практика (обхор в интернете) и собственный опыт более трехлетней эксплуатации - оптимально (если не идеально) - это покрытие геокупола пленкой "светлица". Тут дело не только высокая прочность, резиноподобность (легко тянется и не прорывается), низкий коэффициент теплопроводности, вполне приличная светопроницаемость (причем абсолютно не мутнеет со временем - за неполные три с половиной года эксплуатации никаких помутнений, а по отзывам пользователей - до семи лет никаких патологий). Очень важный аспект такого покрытия в следующем...
    В конце концов какая бы по форме теплица не была - чудеснеая полусфера или перевернутое "классическое" корыто-гробик, она строится для вполне утилитарных целей - для выращивания растений. И здесь есть некий "скрытый фактор", который новоначальные тепличники не учитывают. По причине того что о таком не слышали... Боюсь ошибиться в терминологии, но осмелюсь сформировать "термин" своими словами. Речь идет о "скатываемости" влаги-конденсата со стенок. В этом смысле сам по себе купол - неплохая конструкция. Его геометрия имеет достаточно крутой наклон и, теоретически, конденсат, образующийся на стенках по идее имеет большую тенденцию к скатыванию вниз по сравнению с перевернутыми корытами и крышками от гробиков...
    Но... Оказывается не это решающий фактор. А физические свойства материала. То есть материал должен быть таковым, чтобы капли конденсата при укрупнении слипались между собой и как бы ручейками сбегали вниз по пленке или пластику корпуса теплицы. В подавляющем большинстве материалов такового, увы не происхзодит. Конденсат по укрупнении в капли падает вниз, но отнюдь не стекает. Упав попадает на листья растений и образует некие минилинзы, которые, концентрируя свет, могут привести, аи, как правило, приводят к ожогам растений.
    В этом смысле "Светлица" может быть поставлена если не на первое место, но в "ведущую тройку" материалов с отличной скатываемостью конденсата входит точно.
    Как ведет материал автора, я сказать компетентно не могу. Надо смотреть...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я бы не советовал. Вы же не будете красть электроэнергию помимо счетчика?
    Урожай при электрокотле "по честному" будет по цене доставленного с Египта...
    Твердотопливный котел точно подходит., это даже обсуждать не приходится...
    Но если говорить о весеннем и осеннем подогреве почвы, то вопрос радикально решается установкой грунтового теплового аккумулятора.
    Я таковой поставил изначально. И по трехлетнему опыту могу заверить компетентно и решительно. Установка такового "приводит" к началу тепличного сезона почти на месяц раньше "обычной теплицы", а окончание сезона на полтора месяца удлиняется... Но осенью нужна уже подсветка... Поэтому недели три точно можно плюсовать к "обычному" тепличному сезону, если не использовать подсветку...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И еще. Очень важно "отделить" грунт теплицы от грунта вне теплицы. Чтобы радикально ослабить потери тепла от грунта теплицы за счет теплопроводности собственно самого грунта. Проще говоря, чтобы грунт теплицы не грел грунт улицы. Или наоборот. Чтобы грунт улицы не охлаждал грунт теплицы. Представьте себе - внаружи грунт около нуля градусов, в теплице 16... Будет ли тепло "сидеть дома"?
    Практически делается просто. Установка листов пеноплекса по периметру с заглублением хотя бы на 50-60 сантиметров.
    :hello:
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот... Думаю полезно...
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Именно так и ведет - конденсируется на поверхности и сбегает потом ручейками по стенкам и ребрам теплицы, если его много. Так чтобы на листья капало - не замечено
    Летом солнце, а у меня солнечные панели и аккумуляторы, так что с этим особой проблемы нет.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, конечно...
    В порядке реплики (ибо хозяин-барин)...
    Получается вы берете солнечную энергию из вне теплицы, трансформируете в электричество, аккумулируете. По мере необходимости подаете на подогрев... Все логично.
    Альтернатива: вы берете тепло изнутри теплицы и этим теплом подогреваете грунт. Минуя технические "приспособы".
    Что дает альтернатива?
    1. Не нужны солнечные батареи, не нужна система аккумуляции и не нужен котел с трубной разводкой и антифризом.
    2. При альтернативне - днем снижаем температуру внутри теплицы и аккумулируем излишнее тепло в грунте. А ночью запасенное тепло подаем в теплицу, выравнивая перепады день-ночь.
    Что не говори - альтернатива дает больше в количестве позитивных результатов. И несраввнима в капвложениях против солнечных батарей...
    Ни от чего вас не отговариваю, просто пища для размышлелий читающего сообщества. Ибо, уверен, читают не только из любопытства, но и пользы для...
    :hello:
  14. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    а не будет ли летом урожай аки на раскалённой сковородке ? летом температура часто приближается к физиологическому максимуму а тут ещё и усреднить нельзя
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Летом - классическое проветривание собственно теплицы через фрамуги. А земля подогревается градусов на 5-6. Максимум 8.
    Но! огромная масса земли по всей толщине грунта (на 50-60 см.
    Кто не в курсе - копните землю в "обычной" теплице. Если на глубине 10 сантиметров она будет идеальна. То на 20-25 допустима... на на глубине 30 и более сантиметров становится грустно. А Ранней весной - великие печали уже на глубине 20 сантиметров. Да и осенью не радостно.
    А, как известно, растения более и существенно более чуствительны к температуре именно грунта, а не воздуха.
    Кстати, при наличии теплоаккумулятора прогрев земли практически равномерный по глубине. По меньшей мере несравненно более качественный нежели без оного...
    Именно поэтому касательно урожая печалиться не приходится.
    За счет подогрева грунта и соответствующего "удлинения" срока эксплуатации не менее чем на полтора месяца (суммарно) даже в самый неблагоприятный климатически год я в Сибири собирал в таковой теплице три урожая в год. Первый - редис, Второй - огурцы, третий разного рода скороспелые корнеплоды, преимущественно дайкон...
