Отопление беседки. Варианты
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Romashchandr, 21.03.22.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Здравствуйте. строим беседку-мангальную-посиделочную. Помещение 4*7. Остекление по 3 стенам. 4 стена примыкает к бане. Предполагаемая температура в помещении 16-18 град. Использование периодические, по выходным. В будни температуру бы снижал до +5+10, если получится.
    Запланировал отопление тёплым полом (в стяжке 7 см по Эппс 15см) и стальными панельными радиаторами (низкие- 300 мм Высотой) 1-2 штуки
    На отопление беседки бане есть отвод на радиаторы от основной системы отопления (1/2) и отвод коллектора теплого пола (в бане две ветки теплого пола на площадь 4*3 каждая).
    В общем сейчас начал сомневаться в подключении тёплых полов от коллектора. Во первых ветка в 2 раза длиньше непонятно как регулировать температуру этой ветки, ведь тепловой режим у помещений совершенно разный.
    Может надо просто включить линию теплого пола в ветку радиаторов через кран ртл?
    или вообще включить теплый пол последовательно после радиаторов? (бредовая идея)
    У кого какие идеи как регулировать температуру?
    P. S. Написал и подумал что можно заказать электронный китайский термостат с выносным датчиком температуры и повесить его кран коллектора к этой ветке? И регулируй как хочешь.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Если радиаторов 2 и теплых полов 2 можно чуток схалтурить, запустить обратку от радиаторов в полы, а регулировать совокупно термоголовкой на радиаторе.
    А ещё из безопасности можно отделить беседку теплообменником и в будни вообще не топить.
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Тёплый пол в беседке 1, радиаторов 2.
    Про тепло обменник думал,
    Но в новых условиях крутовато получается, теплообменик +насос. Дорлговпьо думаю выйдет.
    Про включение пола в обратку радиаторов тоже думаю, но вот как правильнее, просто последовательно или с каким нибудь термостатическим краном, незнаю?
  4. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Прошу консультацию у опытных.
    Всем доброго дня. Территориально юг Московской области. Требуется адаптировать отопление беседки. Беседка построена толщиной стен в кирпич (250 мм). Утепление кровли в 150 мм минватой с гидро и пароизолицией. Сама кровля из мягкой черепицы. Две стены в кирпич, две остальные с панорамным остеклением и дополнительным уплотнением профиля окон. Профиль алюминиевый. При температуре 0 на улице в беседке температура около 12-14 градусов. Установлен тепловентилятор Volcano и два радиатора биметалл по 10 секций каждый. На данный момент в беседку из дома протянута утеплённая теплотрасса наподобие утеплённых труб UPONOR (после трубы фольга 4-5 слоёв, два слоя утеплителя для труб (K-Flex и Энергофлекс), гофрированная труба, ещё и гофрированная труба утеплена фольгинированным утеплителем.
    Труба 20 из сшитого полиэтилена. В системе отопления дома в качестве теплоносителя залита вода. В контуре беседки залит теплоноситель на основе пропиленгликоля. Нагревается контур беседки через теплообменник. Вот с этим теплообменником есть один нюанс. Если температура теплоносителя в доме, например, 70 градусов, то при нагреве теплообменника в контур беседки подаётся всего 60 градусов. Можно ли слить пропиленгликоль и залить воду?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и как это изменит температуру ? или цель другая ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подача 70 вместо 60 примерно даст прирост теплового напора в 25 % .(примерно 50 против 40).Это грубо поднимет дельту на ту же четверть - с 13 до 17. Вам этого хватит ?
  7. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Подача будет примерно равной изначальной от котла.
    Да, борюсь за каждый градус :)
    Просто опасаюсь разморозки системы. Хотя, при таком утеплении труб, это может быть при минус 20 и ниже. Считаю слабым местом саму беседку в плане замерзания, но никак не теплотрассу. К тому же, планирую не отключать циркуляцию теплоносителя (воду), начиная с ноября по март-апрель.
    Да, ещё момент. Если солью пропиленгликоль и залью воду, то теплообменник контура беседки сниму в доме и перенесу его в беседку. Подключу его в ГВС от этого же контура беседки.
    Оправдан ли риск перехода на воду при этих вводных?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Никакое утепление не поможет, если не будет циркуляции в контуре. Проще добавить радиаторов в беседке и не рисковать заморозить систему. Если там будет лишняя температура, то можно прижать вентилем радиатор в беседке. Переход с антифриза на воду не намного поднимет температуру после теплообменника. Я бы не рисковал с водой. Мало ли что может случиться с контуром после теплообменника, или с самим теплообменником. А так, в случае непредвиденной ситуации, отключил теплообменник, осушил его и спи спокойно до тёплых дней:), когда можно спокойно отремонтировать систему.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
