Очистка воды из колодца установкой обратного осмоса на дом
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Number18, 21.03.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Т. е., те, кто это может делать "ненормальные"?:)
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    какой хотите - такой и организуете.
    поплавковый выключатель можно регулировать в диапазоне до плюс-минус 5 метров от уставки.
    Вы его не путайте с поплавковым запорным механическим клапаном типа унитазного
  3. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Использую на даче круглогодично систему обратного осмоса без обслуживания (только меняю входной картридж).
    Суть в необслуживании заключается в размещении всей системы на поверхности и в толще воды в колодце. Состоит из обычного бытового фильтра с обратным осмосом, размещенным прямо в воде, бака высокого давления с автоматикой, вибронасоса, бутыли под воду с врезанным насосом омывателя от машины.
    Вся система никогда не замерзает. "Проосмотиченная" вода набирается в бутыль с датчиком уровня. В трубке наверх вода не содержится пока не включен насос к омывателя.
    Планируется радикальное изменение состава блоков - отказ от ёмкостей в пользу нескольких мембран большой производительности. Только вибронасос, фильтр, и трубка наверх.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    очень интересно, но очень не понятно
  5. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Суть в желании иметь питьевую воду на даче и в мороз. Источник воды - колодец с не питьевой водой. И чтобы не замерзала трубка подачи питьевой воды наверх.
    Для сохранения картриджей фильтра от промерзания принято решение притопить все элементы фильтра в воде в колодце. Вода в колодце не замерзает.
    Переход от самых распространенных мембран на 50 и 100 галлонов на мембраны на 800 и более галлонов позволяет отказаться от бака как накопителя, а использовать его полипропиленовую версию как поплавок всей системы.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    смысл затопления был понятен и в первом Вашем посте... не понятна геометрия... чертёжик бы для наглядности
  7. alexsandriy11
    alexsandriy11
    alexsandriy11
    санкт петербург
    Подскажите, у нас колодец, вода из него солоновата, после выпаривания хлопья рыжие солёные, к этой воде стоят колонна фильтр со смолой и колонна с ам и ас (забыла название там типа песка и что то ещё), солевой бак и просто угольный фильтр на выходе большой, в принципе хорошо чистят до технической воды, но вода на вкус стала солёная, бак из нержавейки в бане от воды прогнил, регенерация смолы происходит как надо вроде- там таймер, вторая колонна краном вручную муж как то по инструкции промывает, но смущает то что регенерированную солью смолу мы же потом промывает водой из этого же колодца (а по другому и никак же, а положено везде пишут чистой водой промыть), а она там изначально солёная, я вообще не химик, но не могу понять зачем чистить смолу (бак с солью), если в колодце и так такая же противно солёная вода (почему не знаем причину не нашли), подскажите почему вода после фильтров солёная и разъела (сгноила/заржавел) бак из нержавейки в бане, что не так делаем?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не правильно вопросы задаёте...
    для начала, и во первых, нужен анализ воды из лаборатории...
    а подробнее тут:https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
