Очистка воды из колодца установкой обратного осмоса на дом
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Number18, 21.03.22.
  1. tr202
    tr202
    tr202
    У меня похожая ситуация, колодец на плывуне, тоже осмос стоит на одной ulp21-4040. Воды в колодце максимум куб, если выкопать больше через несколько дней плывун встаёт на прежнее место.
    Для увеличения дебита в колодце в дно вставлены 10 обычных полипропиленовых труб 32, нижний конец сантиметров на 40, насверлены отверстия и обмотано галунной сеткой (своеобразный фильтр типа скважинного только маленький), где то в интернете технология описана по запросу колодец на плывуне. Сверху все соединено вместе и к обычной насосной станции. Эти трубы позволили получить около 700 литров в час дебит, даже когда на дне колодца сухо.
    Мембрану несложно промыть щавелевой кислотой, главное следить за температурой 35 примерно, выше 40 может повредится ниже плохо моет в холодной воде не отмывается. У меня после промывки разницы между новой и промытой нет. Со щавелем лучше на улице работать. Лимонка тоже хорошо моет но щавель отмывает до состояния новой. Холофайбер то что по ссылке выше советуют уберет большую часть ваших загрязнений, у меня долго стояли такие на предочистке перед осмосом. Технология их промывки аналогична описанной выше щавелевая кислота и температура. Промывать придется довольно часто, три кубовых в параллель приходилось промывать каждые 2 мес, при расходе пермеата 15 кубов в мес.
    Мембрану я мою через 9 мес, но у меня марганец и двухвалентное на ней а предочистка убирает коллоидное - бактериальное.
  2. mari17v
    mari17v
    mari17v
    День добрый.
    Вот решились на ОО. Сейчас для наших потребностей (небольшое производство) качество воды не устраивает…
    Смотреть на сегодняшний рынок страшно! Предложения есть, но разобраться без ста грамм сложно… Возможно здесь удастся получить совет от гуру!) Буду очень признательна!
    Есть колодец пять колец. В нем такая вода:
    Железо общее, мг/дм - 1,17
    Кальций, мг/дм3 - 143
    Магний, мг/дм3 - 28
    Натрий, мг/дм3 - 20.0
    Калий, мг/дм3 - 1.43
    Нитраты, мг/дм3 - 9.0
    Щелочность общая - 5.9
    Гидрокарбонаты, мг/дм3 - 360
    Жесткость общая, °Ж - 9.6
    Водородный показатель - 7.19
    Мутность, ЕМФ. - 1.60
    Цветность, градусы. - < 1
    Привкус, баллы. - 3
    Запах, баллы - 5
    Перманганатная окисл-сть, - 1.3
    Сульфаты, мг/дм3 - 36
    Хлориды, мг/дм3 - 104
    Фториды, мг/дм3 - 0.26
    Общая минерализация - 610
    После колодца стоит:
    • самовсасывающий насос Pedrollo JCRm 2A;
    • фильтр грубой очистки самопромывной;
    • два фильтра 20ВВ, - механический 5 Мкм и угольный;
    • умягчитель Аквафор S550;
    • расширительный бак на 150 литров.
    Максимальное суточное потребление воды 500 литров.
    Вопрос! Что посоветуете? Можно ли встроить в имеющийся комплект готовую установку? Или все нужно собирать по месту? Нужна ли в этом случае дополнительная емкость (места для нее не так уж…)?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чем пахнет вода?
  4. mari17v
    mari17v
    mari17v
    А ничем... Периодически кажется, что металлический запах, но это скорее страшилки)
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, Вам виднее:)
    atoll A-3800p (2 мембраны) - 100 л/ч.
    Бочка литров на 100.
    Насосная станция.
  6. mari17v
    mari17v
    mari17v
    То есть, то, что у нас стоит, можно просто выкинуть?... Это логично: готовая установка включает в себя и предфильтры, и умягчение... А хотелось бы использовать наши! Вывод - собирать с помощью специалиста по месту?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, зачем так радикально! :)
    Пусть работает. Осмосу будет легче.
    Добавьте после вашей системы осмос (+ бочка и насос) - получите чистую воду для ваших нужд.
    При этом, воду после вашей системы (до осмоса) можно использовать на хоз. нужды (типа унитаз и т. п.).
    Либо в целях экономии воды использовать на хоз. нужды концентрат после осмоса (сливать концентрат в ещё одну бочку, и к ней насос).
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
    да
    https://www.ozon.ru/product/cistema-obratnogo-osmosa-1600g-sdelay-sam-komplekt-sostoyashchiy-iz-2-h-membran-vontron-ulp-867488060/?from_sku=867488060&oos_search=false&prev_collection=19489112&tab=reviews
  9. mari17v
    mari17v
    mari17v
    Спасибо за совет! Приобретена установка БЕЗ накопительной емкости. Обратной дороги нет!) Огромная просьба: подскажите, как и какую емкость можно было бы подключить? Насколько я поняла, накопительные баки спецом для ОО - мембранные и максимум на 100 литров. Можно ли поставить большую емкость, ну и без мембраны? Я так поняла, что именно такую - (+ бочка и насос) - вы и рекомендуете выше? И как тогда организовать включение-выключение самой установки? Например, если в системе ОО есть датчики высокого и низкого давления? Т. е., нужен герметичный бак, чтобы можно было использовать датчики? Или - я вот читала - просто бак с поплавковым устройством?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
    да
    начинайте внимательно читать (и рассматривать картинки) вот с этого поста:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32414091/
    и до конца темы
  12. mari17v
    mari17v
    mari17v
    Вот нашла на форуме такую цитату:
    Именно так и хотелось это организовать. Но Вопрос: с поплавковым выключателем система будет без конца включаться-выключаться даже при минимальном расходе? Ведь диапазон включения-выключения поплавка минимальный...
    А у нас предполагается такая ситуация: минимальный бытовой расход воды в кухне на небольшую семью + раз в две-три недели необходимость наполнить осмосовой водой бочки по 200 литров 6 штук (можно их наполнять постепенно, за двое-трое суток, не торопясь)... т. е. скажем 400 литров в сутки...
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    герконы нас спасут:pioner:
  14. mari17v
    mari17v
    mari17v
    Спасибо Вам огромное. В тырнете и правда ничего не найдешь по этому поводу... А вот скажите, нормальному человеку это освоить/реализовать в принципе возможно? Или нужен высококвалифицированный электрик?)
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть такая кнопка в низу каждого обьявления:|:
    возможно...:)]
    но у каждого нормального человека есть знакомый электрик:)]
    там квалификация не нужна... я ж картинки рисовал для обычных людей:pioner:
