Покритикуйте вытяжную вентиляцию
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Иванушка Иванов, 31.01.10.
  1. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов
    Калужская область
    Планирую систему вентиляции.
    Имеется не достроенный дом 9х12 из теплой керамики, облицованный керамическим кирпичем. Потолки 3 м.Цокольный и первый этаж готов. Фронтоны и крыша мансардного этажа еще не сделаны.
    Первый этаж: в одной половине находится прихожая, ванная, спальня; во второй половине располагается кухня объединенная с гостиной где имеется камин.
    Второй этаж: разделен на четыре части: 1-ванная и 3-комнаты.
    Можно ли использовать один крышный вентилятор и организовать вытяжку с 1-го и 2-го этажей дома т.е. с разных уровней?
    Остановился на вентиляторе Вилпе.
    Какой мощности взять вентилятор если объем первого этажа 340 м3, второго этажа 280 м3?
    Вытяжку хочу организовать следующим образом:
    1-й этаж- одна вытяжка из ванной; вторая из кухни; третья из спальни сходятся в тройнике под натяжным потолком первого этажа. Трубы оцынкованные.
    Вытяжка газовой плиты делается через стену на улицу.
    2-й этаж-одна вытяжка из ванной и другая из спальльни (две другие комнаты своих вытяжек не имеют). Тоже трубы сходятся под потолком.
    И того в один крышный вентилятор объединяется 5 вытяжных каналов.
    Приток для работы вытяжной вентиляции будет проходить через микро-проветривание пластиковых окон. Окна есть во всех помещениях.
  2. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов
    Калужская область
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Нельзя обединять ванну и кухню. И пять вытяжек на один выход - много. Необходимо два, как минимум.
  4. Kekso
    Kekso
    любитель
    Kekso
    любитель
    Московская область
    Рекомендую естественную вентиляцию,отдельный вентканал из каждого помещения.
  5. 007krab
    007krab
    007krab
    +1 согдасен однозначно
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Nicolas_
    Nicolas_
    Nicolas_
    Moscou
    А что делать летом с тягой? бегать с простынями по дому, загонять воздух в каналы?
    Да и по поводу объединений всяких: советующие пишут поверхностно. При механическом удалении Вы не имеете запретов к объединению. Могу ошибаться, но знающие поправят и дадут ссылку на документы, в которых это указано.
    340+280=620? вот такой объем воздуха за час и меняйте в доме. Все будет в рамках нормативов. А мощность вентилятора зависит от производителя.
    ТС, а зачем воздух из спален удалять? это ведь не подсобные помещения. Туда воздух должен поступать, а потом уж самотеком он до ванной доберется, кухни и санузла. откуда и улетит дальше. А поможет ему даже вильпе, о котором Вы упомянули.
