Давление воды в частном доме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Рустик1986, 20.03.22.
  1. Рустик1986
    Рустик1986
    Рустик1986
    Столкнулись с такой ситуацией, давление в течении года упало до невозможного, есть подозрение на водоканал, пока заявка подана может кто уже сталкивался с таким вопросом?
    По сути интересует два момента:
    1) какое давление по ГОСТу должны подавать в частный дом? (дом находится на территории СПб, а не области)
    2) как правильно замерять давление, с открытым краном или закрытым? Грубо говоря, давление у нас идет короткое время и после падает, я так понимаю напора не хватает, но какое-то время он держится за счет накопления, хотелось бы по ГОСТу проверить верно.
    Сам пока нашел цифры 4.5 бар, но не уверен, что это верная информация
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Рустик1986, Скорее всего 2-3 бар - 4,5 - очень много
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    :ogo: гидромассаж?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По нормам остаточное в кране вроде 0.5 на память
  5. Рустик1986
    Рустик1986
    Рустик1986
    хотелось бы
  6. Рустик1986
    Рустик1986
    Рустик1986
    а что на счет ГОСТ, я вот на квартиру находил, а на дом вообще не могу.
    Просто трубы идут параллельно по улицам, на одной шикарное давление, на другой отстой
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Даже 0,2 помнится достаточно для водоразборных кранов - в старых нормативах есть такая информация
  8. Рустик1986
    Рустик1986
    Рустик1986
    чет маловато, да и замеряют они в начале стояка, вопрос в том, как правильно
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот нет вроде этой нормы - не помню такого в СП 30
  10. Рустик1986
    Рустик1986
    Рустик1986
    это квартиры, и вопрос не про кран, они не с крана замеры делают
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    замеряют правильно - может у вас в системе косяки
  12. Рустик1986
    Рустик1986
    Рустик1986
    не поделитесь ссылкой или названием, чтоб я сам нашел, ознакомиться хотелось бы
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    про квартиру не подскажу - не попадалось.
    для многоэтажного дома там еще и высотность надо учитывать
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    https://docs.cntd.ru/document/573741260
  15. Рустик1986
    Рустик1986
    Рустик1986
    так их это не парит, они со стояка берут давление - если норма, дальше сам.
    Но хотя бы кран при этом нужно открывать или нет?
