Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У меня Electrolux EWH100 2 кВт, включаю через контактор и WiFi модуль Sonoff, работает стабильно и ничего не сбрасывается. Правда у меня ручная регулировка температуры. Можно было без контактора, там 10А ток на Sonoff, но решил перестраховаться, практически на пределе получалось, а так 20 ампер получилось.
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Я через вай-фай розетку включаю, вернее он сам включается и нагревается по ночному тарифу, на день 100 л горячей воды нам хватает.
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вариантов включить через WiFi много, вопрос в мощности розетки, тем более что это всё происходит удаленно. Безопасность на первом месте. Бойлер 2 кВт и розетка нужна соответственно на такую мощность.
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @glawar, лежит EWX30-100 с оторванным фланцем,
    причину не знаю, предохр. клапан вроде на месте,
    купил за 500р на запчасти, а может заварю и в дело
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Можете выложить фото, посмотрим.
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Скорее всего его заморозили, вот лёд и выдавил фланец.
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Дополнение по поводу электролюкса - очень не хватает термометра. При моём режиме эксплуатации, когда грею ночью, очень хочется понимать сколько осталось в баке горячей воды у концу дня, чтобы не замёрзнуть в душе. Да, из-за этого я сильно расстроился.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Можно поставить термоманометр на выход ГВ. Правда он точно показывает темп. только при расходе. Ну хоть что то...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @glawar, можно мерить в трёх точках: сверху, в середине и снизу. Или - в двух...
    Под термометры с примерно такой гильзой (ссылка) сверлите в наружном корпусе и теплоизоляции нагревателя соотв. отверстия и просто вставляете туда термометры. Будете наблюдать расслоение.
    https://www.ozon.ru/product/termometr-120s-dlya-otopleniya-s-pogruzhnoy-gilzoy-tim-aksialnyy-1320330417
    А можно обойтись и одним. Для этого на несколько минут включаете нагрев, расслоение убирается и Вы видите на термометре общую температуру.
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Ставите датчик температуры на выходную трубу и запитываете его на пищалку через любой недорогой контроллер. Как температура будет, например, 30 гр - запищит.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Хоть и врут они сильно!
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это работает только при разборе, пищать будет надо и не надо.
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Да, труба остынет при отсутствие разбора и запищит. Тогда либо очень сильно заморачиваться установкой рециркуляции, либо просто реагировать на температуру телом. Очень странный вопрос, откровенно говоря. Когда вода начинает заканчиваться и так понятно, потому что приходится добавлять вентиль ГВС, чтобы стало комфортно.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если есть желание точной Т* - скорее всего во фланце/самом бойлере есть гильза куда вставлен датчик температуры. Купить на том же озоне китайский цифровой термометр с выносным датчиком (с питанием от 220 а не 12) и вставить этот датчик вместе со штатным. цена вопроса - 300-400р. + немного руки приложить. имхо.
  15. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Пришло время купить бойлер. присматривался к Atlantic но их сейчас к сожалению не завозят. в днс оператор сказал компания ушла из страны и у них остатки. у них есть Atlantic Vertigo Steatite 80 Е. на 65 литров. плоский с двумя тэнами на 1 и 1.5 кВт. на сколько человек хватит такой бойлер если ещё на кухне мыть посуду? если семья из 4 человек то конечно друг за другом в душ ходить не получится... а какой надёжный ещё можно взять? смотрел Электролюкс и Филипс. в днс комментарии к ним не очень.
