Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Полтора года в эксплуатации HAIER ES80V-A2, нынче решил снять ТЭН для профилактики и... не стал дальше разбирать. Фланец ТЭН прикручен через пластиковые шайбы и они настолько сдавлены и обжаты вокруг резьбы, что вытащить проблемно. Плюс к этому уплотнительная силиконовая резинка фланца была кривая, как-будто выдавлена. Подумал-подумал и решил пусть работает пока не умрет :)
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Странное решение с пластиком. Обычно стальная классика с шайбами.
    Сколько менял - всегда силиконовая прокладка как новая. Очень странный материал у Хаера...может новую купить? Они есть.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Такое бывает, когда хотят изолировать тэн от корпуса. Как в той же системе O'Pro.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А правда, что в Вашей модели анод сверху?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в горение GBК лазил. анод в площадке тэн. а не сверху.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    По запасным частям смотрел, анод прикручен к фланцу. Так не разобрал, поэтому подтвердить не могу :)
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    На OTG50SLIMB6 - сверху установлен, нынче менял :)
    Кстати, на горенье, хоть анод и установлен сверху, но заменить его можно снизу!
    Поэтому имейте это ввиду, сам анод откручивается от верхней гайки и снимается вниз и также затем устанавливается, неудобно, но возможно!
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет, так не будет. Вот решение:
    Кстати, там анод сверху.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У меня абсолютно другой нагреватель - HAIER ES80V-A2 и другой фланец - на 4 болтах.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Но очень похоже, что принцип тот же.
  11. pavel802
    pavel802
    pavel802
    Добрый день! Какой выбрать водонагреватель на 50л? Сухой или мокрый тэн? Материал бака из какого материала?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    #1069
  13. pavel802
    pavel802
    pavel802
    А нержа хуже?
  14. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Говорят, нержа теперь не совсем нержавейка
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Сухой надежнее и бак из нержи.
